Gönderen Konu: Shift lambası  (Okunma sayısı 22608 defa)
  • Aşk-ı Derun
  • Model Yılı: '00
  • 11 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #20 : Aralık 26, 2014, 15:47:03 »
sizin aracın beyni 5.vites olarak üretilmiş 6 hafızasında yok, servis düzeltebilir sanırım
Ynt: Shift lambası
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #21 : Aralık 26, 2014, 15:56:28 »
6 dan 5 e düşürmek için yanıyormuş ama, o zaman düşerkende 2 den 1 e yanmıyordur.  :wacko: :wacko: :wacko:
Bu arada hazır konusu varken, benimkinde de Araç boş viteste iken yada debriyaja basmış iken yavaşlarken SHİFT AŞAĞI ışığı yanıyor. Normal bir durum mu? Bana saçma geldi
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #22 : Aralık 26, 2014, 15:59:48 »
Hocam boşta iken ne yaptığını bilmiyor boşver. :)
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #23 : Aralık 26, 2014, 17:25:06 »
Servise soyledim zaten.
Servis böyle çalıştığını söyledi şimdi tekrar gitsem yine aynı şeyi söyleyecekler.
Ben kendi aracımla aynı dizel manuel corolla sahibi birinden bunun böyle olmadığını teyit ettirmek istiyorum sadece.
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #24 : Aralık 26, 2014, 17:26:55 »
Hadi o ne yaptığını bilmiyorda ben habire ona uyacağım diye 1. Vitese takıp ondan sonra boşa alıyorum.vardır bir bildiği diye
  • İnsanı olgunlaştıran yaşı deyil yaşadıklarıdır.
  • Kilometre: 24000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #25 : Aralık 27, 2014, 00:14:51 »
Shift'in çalışma prensibini sizin gaza ne kadar bastıgınızda etkiliyor hocam. Yani gaza az bastıgınızda shift daha düşük devirlerde yanıyor gaza çok bastıgınızda ise daha yüksek devirlerde yanıyor en azından benim corollada böyle tabi aracımda 6.vites olmadıgı için onu bilemicem ama bence gaza olabildiğince az basarak 5. viteste hızlanmayı bi deneyin.
evet gaza basmakta shift in yanma araligini etkiliyor
Mesaj Birleştirildi: Aralık 27, 2014, 00:22:31
Kerim bey
Araciniz dizel manuel mi?
Servise elimde kanitla gitmem lazim :)
Aracim dizel ve manuel
Hatta bu aksamda bil hassa denedim genelde yuksek devirde kullanmam araci 5. Vites 3000 devirde yandi
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #26 : Aralık 27, 2014, 10:02:45 »
Tesekkurler cevap için. Araç 5.viteste 3000 devirde hızı yaklaşık olarak neydi hatirliyormusunuz?
Benzer denemeyi yapıp, duruma göre shift lambasi benim araçta yanarsa, servise niye insana yanlis cevap veriyorsunuz diye kızmaya,
shift yine yanmazsa, bu aracta bir sorun var düzeltin diye gidecem.
İnşallah birincisi olur :)
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #27 : Aralık 27, 2014, 10:22:37 »
Tayfun Bey, shift ışığının 5. viteste yanmasını ancak şöyle sağlayabilirsiniz gibime geliyor. 5. viteste 3000 devire kadar çıkın (müsait bir yolda tabi, hızınız 110 civarında olacak diye tahmin ediyorum) aracı daha fazla hızlandırmayacak, ama hızını da koruyacak şekilde ayağınızı gazdan biraz çekin, tamamen çekmeyin, shift ışığı %99 ihtimalle yanacaktır.
Ayağınızı gazdan biraz da olsa çekmediğiniz durumda hızlanma ihtiyacınız olduğunu düşünüyor, yüksek hızdayken hızlanma ihtiyacının ise 6. vitestense 5. viteste daha etkin şekilde gerçekleştirileceğini düşünüyor, eğer hızlanmaya devam ederseniz ancak 4000 devir civarında shift ışığını görürsünüz bence. 2011 dizel manuel Corollam var, tecrübeme göre bu şekilde çalışması lazım.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #28 : Aralık 27, 2014, 10:54:14 »
Detaylı cevabınız için teşekkürler,
Bu şekilde deneme yapacağım uygun bir yolda ve sonucu yazacağım.
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #29 : Aralık 27, 2014, 15:03:13 »
Aracım 2012 dizel manel 5. viteste iken yukarı shift lambası yanıyor, zaten arkadaşlarda çalışma mantığını da çok güzel açıklamış hala yanmıyorsa bir yazılım arızasıdır.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #30 : Aralık 28, 2014, 13:21:10 »
Bugün uygun bir yolda deneme gerçekleştirdim. 5.vitesteyken 2800/2900 devire kadar ciktiktan sonra gazi kesip 130/140 km hizi sabitleyince yandi :)
5 viteste bariz farklı davranıyor shift. :)
Neyse bir arıza yokmuş anlasilan ama yetkili servisin 5ten 6 ya geçişte yanmaz cevabida hiç hoş değil.
Arkadaşların anlatımları gibi acıklayabilirlerdi.
Bir dahaki servise gidişimde bana niye böyle bir cevap verdiniz diye soracam.
  • Kilometre: 1000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #31 : Aralık 28, 2014, 13:24:06 »
Sorun olmaması sevindirici.
  • Kilometre: 15000
  • 9 kere teşekkür etti
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #32 : Aralık 28, 2014, 21:07:29 »
Dizel otomatik te manuel e alıp vitesi denedim, 5. vitesteyken yaklaşık 3300 devir civarında biraz uğraştırarakta olsa lamba yandı. Eğer lambanın yanma prensibi aynı ise düz vitestede yanması gerekir diye düşünüyorum.
  • Ccorolla 1.6 Advance
  • Kilometre: 800
  • 21 kere teşekkür etti
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #33 : Aralık 31, 2014, 00:14:33 »
shift ışığı gaza yüklenirken yanmıyor. Fakat belli bir devire çıkıp bir kaç sn. beklendiğinde yanıyor.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #34 : Ocak 07, 2015, 23:21:34 »
bende de dizel manual var ve 5. vitesten 6. vitese geçişte hiç yanmadı.
" Less English, more bike."
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #35 : Ocak 08, 2015, 00:31:54 »
5.viteste yavas yavas 3000 devire yaklasin hatta gecin. Hızınız 140/150 civari olacak. Gazi sabitleyince yaniyor :)
Bende baya ugrasmistim. :)
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #36 : Ocak 21, 2015, 17:57:20 »
Ben 2000 devirde 50 ile 3.vitesse giderken shift vites artır diyor. Bu uyarılara uymanız gerekir mi shift her zaman en uygun vitesi mi gosterir
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #37 : Ocak 21, 2015, 18:05:18 »
Evet bende de benzer. Herzaman olmasada çoğu zaman doğruyu gösteriyor ve ekonomi odaklı bir yaklaşımla :)
