Gönderen Konu: 2014 corolla simit tank  (Okunma sayısı 6175 defa)
  • Kilometre: 5600
« : Aralık 19, 2014, 09:12:36 »
aradaşlar ben 41 lt lik simit tank taktırdım.Fakat lastik basınç uyarsı sürekli yanmıyor.Acaba bunun çözümü var mı?
Ynt: 2014 corolla simit tank
« Yanıtla #1 : Aralık 19, 2014, 10:09:21 »
simit tank ile lastik basınç uyarısını bağdaştıramadım.
  • Kilometre: 5600
« Yanıtla #2 : Aralık 19, 2014, 11:14:56 »
şimdi şu şekilde oluyor. yedek lastiğe de sensor koymuşlar yedek lastiği görmezse ya da basıncı düşük olursa uyarı veriyor. ben simit yaptırdım yedek lastiğide çıkardım dolayısıyla sürekli olarak yanıyor. bunu kastettim.
« Yanıtla #3 : Aralık 19, 2014, 11:20:09 »
Servise gidip sistemden yedek lastik sensörünü sildirin o zaman tahminimce yanmayacaktır .
« Yanıtla #4 : Aralık 19, 2014, 11:22:07 »
Servis yedek lastigi silmek veya bu uyariyi devre disi birakma gibi imkanlari yok tu.ahmet guve abi soylemisti.Stepneyi bagajda tasiyacaksiniz yada o uyariya alisacaksiniz
  • Kilometre: 5600
« Yanıtla #5 : Aralık 19, 2014, 11:30:06 »
servise sordum o ışığı yok etme durumu yok dedi stepneyi bagajda taşımak şuan için tek çözüm.
« Yanıtla #6 : Aralık 22, 2014, 07:20:08 »
İki çözüm var. Ya eski tarz tank taktıracaksınız ya da şimdiki gibi kullanacaksınız. Sanırım şu durumda sizin için mantıklı olanı ikinci seçenek.
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2014, 11:51:41 »
Bende de simit tank var ve şu lamba yanıyor gıcık gıcık.
Ne yapsak arkadaşlar?
Yedek lastiği de taşımak istemiyorum
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2014, 14:32:47 »
torpido gözünde set tuşu vardı.bir yerden duymuştum .tuşa basarak yedek lastiği görmemezlikten gelebilir  kanımca denemekten zarar gelmez .
new toyota corolla
« Yanıtla #9 : Aralık 24, 2014, 16:12:17 »
Yedek lastiği taşımama isteği neden? Yedek lastiğin amacı nedir? Allah korusun yolda başınıza birşey gelir lastiğiniz parçalanır,(ki biz yaşamıştık düz yolda arka lastik yarıldı parçalandı yedek lastiği taktık devam) gerekli olunca ah vah etmeyin lütfen. Bagajda koltuğun sırt kısmına sabitleyin,civiclerde öyle yapıyorlar tavsiye ederim
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #10 : Aralık 25, 2014, 16:27:46 »
Dediklerinizde sonuna kadar haklısınız. Bagaj hacmini çok azalttığı için taşımak istemiyorum. i30^mu bagajı yok diye satmıştım.
Onu da denedim. Yine yanıyor ışık.
Arkadaşlar bir çözümü olmalı..
« Yanıtla #11 : Aralık 25, 2014, 21:15:20 »
honda civic stepne sabitleme olarak Google amcaya sorun o sizi aydınlatır :)
civiclerde ince stepne ama sizde jantı normal halde değilde ters koyarsanız kullanım alanınızda olur
452 Litre bagajda kalacak alan yeter bence :)
  • aynı sözlerle farklı
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
  • 35 kere teşekkür etti
  • 53 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 25, 2014, 21:22:37 »
arkadaşım konuyla alakası olmayacak ama şahsi fikrim şehiriçinde yedek lastiğin taşınmasına gerek yok,
her türlü bir telefonla 10dk da yardım alırsın olmadı kasko vs var. (hayatımda lastiğim ne patladı ne indi, her binişimde 4 lastiğe bakarım kapıya bacaya bakarım çizen ezen olmuşmu diye ne kılım yahu:) haftada bir hava kontrollerini yaparım)
Today Tomorrow Toyota
  • Kilometre: 9000
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #13 : Aralık 25, 2014, 21:44:14 »
Yeni Corolla'da lpg takanların hepsinde bu sorun var mı? ayrıca lpg ile kullanırken araç kendini benzinde gittiğini sanıp benzin göstergesi de düşüyormuş. hatta benzin varken bile yakıt göstergesi yanıyormuş.
Corolla 2013 Premıum
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #14 : Aralık 28, 2014, 18:51:26 »
İnce stepne mi alsak?
civic gibi yapardık.Kafamız da rahat olurdu bagajımız da ferah..
« Yanıtla #15 : Aralık 29, 2014, 09:47:44 »
İnce stepneye sensör takılabiliyorsa mantıklı, ona kaç hava basılıyor bakmak lazım
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #16 : Aralık 31, 2014, 20:32:50 »
Havalar düzelsin şu ince stepne sensör montajı ve bagaja monte işine bakacam. Gelişmeleri paylaşırım.
« Yanıtla #17 : Mart 07, 2015, 22:47:59 »
Sevgili arkadaşlar, bu foruma yeni üyeyim. Ama ilk günden sizlere benim uğraşımı paylaşmak isterim.
Şöyle ki;
Öncelikle damlama ve sulama malzemesi satan bir satıcıdan 2 adet pprc boru körtapası ve adaptörü ile 20cm 63 lük bir pprc boru aldım. Malzeme bu kadar. (Maliyet 14,60 TL)
Şimdi;
1. Yedek lastikteki sensörü lastikçide söktürüyoruz. (Maliyet 5 TL)
2. Tabiki yedek lastik ne olur ne olmaz diye yeni bir sibop ile tekrar şişiriliyor, hazırda bekliyor. (Ama bodrumda :D) (Sibop Maliyeti 5 TL)
Sensör kandırma işine gelince;
1. Aldığımız körtapanın birinin üst orta bölümünden matkap yardımı ile deliyoruz.
2. Bu deliğe stepneden çıkan sensörü (kör tapa içinde sensör, delikten sibobu çıkartarak) güzelce monte ediyoruz.
3. PPRC boruyu adaptörden geçirip adaptör ile körtapayı birbirine monte ediyoruz. (PPRC borunun ucunu mümkün olduğunca körtapadaki lastiğe yakın  tutuyoruz, yani lastikten sonra fazla ilerletmiyoruz ki sıkınca sensörü sıkıştırmasın) (Borunun bir ucu hazır)
4. Aynı şekilde PPRC borunu diğer ucuna adaptör ve körtapayı monte ediyoruz, sıkıyoruz. (Kuvvetlice)
5. Böylelikle elimizde içinde sensör olan bir nevi boru-bomba oluyor (Yabancıların tabiriyle) Ve en yakın benzinliğe giderek 32psi hava basıyoruz.
6. Kontak anahtarını ON konumuna getiriyor aracı çalıştırmadan torpidonon yanındaki SET düğmesine 3-5 saniye basılı tutuyoruz. Lastik basınç ikaz ışığı birkaç kez yanıp sönünceye kadar elimizi kaldırmıyoruz. Işık tamamen sönünce elimizi kaldırıp kontak anahtarını OFF konumuna getiriyoruz. Olay tamamdır.
Bundan sonra stepne lastik basınç sensörünüz;
sulama borusu (PPRC), kaplin körtapası (bu isimle isteyiniz) ve adaptörü ile birlikte mutlu mutlu bagajda veya torpidoda geziyor. Stepne bodrumda duruyor. Koca bagaj simit tanka rağmen(!) emrinize amade.
(Resim yüklemek isterdim ama beceremedim, acemilik tabi mazur görün)
Körtapalı Adaptör resmi: http://www.damlamaborusu.com/kaplin-ek-parcalar/kaplin-kortapa.html
MRZ
  • Kilometre: 9000
« Yanıtla #18 : Mart 07, 2015, 23:05:34 »
çok süper olmuş ama biz bunu yapmayı becerebilirmiyiz.  :(
« Yanıtla #19 : Mart 07, 2015, 23:21:40 »
Mehmet Bey, ben yaptıysam herkes yapabilir. Özel bir ustalık gerektirmiyor. Delik için matkap dışında herhangi bir alet bile kullanmaya gerek yok.
MRZ
