Gönderen Konu: 5.vıteste motordan gelen fazla ses  (Okunma sayısı 7977 defa)
  • toyotamm buz mavisi
  • Kilometre: 96000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« : Aralık 15, 2014, 17:28:48 »
merhabalar 2 aydır corolla kullanıyorum . uzun yola cıkarken 4. viteste arabanın devrini 5 e kadar cektıgımde ses ince ama 5. vıtese aldıgımda özellıkle 120 km hızdan sonra motordan gelen ses cok fazla . daha öncelerı civic kullandım aynı sekılde 110 beygır 1.6 bu kadar motor sesini içeri vermıyordu. ıstanbul - adana arası yaklasık 1000 km yol yapacagım bu ses beynımı patlatır diye şimdiden dusunmuyor degılım   :wacko: bu sesi azaltmak için yapılabilecek bir sey var mı. arkadasım caddy aldıgında motor kaputuna sesi azaltacak bir kaplama oldugunu söylemıstı aynı ürün bızım arabalarda da bulunur mu . tesekkur edıyorum .
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: 5.vıteste motordan gelen fazla ses
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2014, 17:33:54 »
bu ses 110 ile 140 km arasında var. Arabamı seviyorum.
Edit: Lütfen hız sınırlarına uyalım
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2014, 17:34:51 »
Bence pek fazla bir şey yok, bahsettiğiniz hızlarda içeriye gelen motor sesi normal. Yalıtım yaptırmalısınız.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 15, 2014, 17:36:00 »
Yunus Bey sesi duymadığımız için vereceğimiz cevaplar tam olarak doğru olmayacaktır. Ancak standart 1.6cc motorlarda 3000 devirden sonra olan ses artışı olağan bir durumdur. Ses rahatsız edici bir boyutta ise araç da sorun da olabilir.
« Yanıtla #4 : Aralık 15, 2014, 17:42:05 »
Daha önce de bahsi geçmişti bu konunun. 120 - 140 arası uğultu sesi geliyor.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2014, 18:41:03 »
evet 140dan sonra bu ugultu sesı gıdıyor . anlasılan kronık mı desem yoksa wti ların ozellıgı mı desem bılemedım .  ;)  ama su var araba 110dan sonra sanki kükrüyor kendımı yarış pistinde hissediyorum heyecanlanıyorum dikkatim artıyor ve bana pek güven vermıyor nedense  :olu:
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2014, 18:46:39 »
Sanırım VVT-I'ın trigerinin zincirli olmasından kaynaklı bir durum bu.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 15, 2014, 18:53:08 »
Şanzımandan kaynaklı diye çok konuşulmuştu.
Dişli oranlarıyla alakalı birşey. Sorun yada bir arıza değil bu.
6. vites olsa bu ses olmayacak
« Yanıtla #8 : Aralık 15, 2014, 18:57:39 »
Benim Yariste de durum aynı 3-4bin arasındaki ses çok fazla ama 4binden sonra ses azalıyor.
Belki yol sesi arttığından dolayı motor sesini baskılıyor bilemiyorum
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 15, 2014, 19:57:32 »
Aynı ses benim auriste de oluyordu..90 km sabit hız da 3000 devrin üzerine çıkıyordu hele 100-110 da bildiğiniz motor içerdeymiş gibi ses çıkıyordu.. özellikle uzun yolda hiç çekilmiyordu..
Birilerinin kulakları çınlasın sattım, kurtuldum :D
edit: yanlış anlaşılma olmasın aracımdan çok memnundum,sadece daha iyi bir araç almak için sattım.
2017 C-HR Hybrid Diamond
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #10 : Aralık 15, 2014, 20:08:13 »
sanırım ben yıne honda cıvıc 1.6 vtec es lere donecem gibi . belkıde daha uyum saglayamadım yaza kadar duruma göre degerlendırıcem herkese yorumları ıcın tesekkur  edıyorum cok sagolun kazasız belasız keyıflı yolculuklar
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 15, 2014, 20:19:13 »
Doğal bir hız limitleyicisi var aracın :)100 den sonra malasef içeri fazla motor sesi alıyor auris ve sol hb deneyimlerimde hep rahatsız etti.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #12 : Aralık 15, 2014, 20:50:10 »
umarım benzın ucuzlamaya devam ederde accord a geciş yaparız  :D
« Yanıtla #13 : Aralık 15, 2014, 21:24:50 »
Bu ses kronik 500 kere ayni konu açildi sizin bu sesi azaltmaniz için 150 ile gitmeniz lazim :D veya 100 le gitceksiniz 110 130 140 civari bu ses gelir
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #14 : Aralık 15, 2014, 21:41:58 »
Aynen yapacak bir şeyimiz yok fazla :)
« Yanıtla #15 : Aralık 15, 2014, 21:44:57 »
150 sabitliycez kendimizi :D
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Aralık 15, 2014, 21:46:53 »
yahu siz ona şükredin benim arabada 80 ile 105 arasında bu ses var. yalıtımla falan çözülecek bişey değil.
« Yanıtla #17 : Aralık 16, 2014, 11:04:46 »
Yunus bey 2 yıldır e12 kullanıyorum ve de bu ikinci e12 aracım .Kardeşim dede bu araçtan var .Şu kadarını deyim bu araçtan hoşuma gitmeyen bir kaç durum var onlarda .
1 . 110-140 arası motordan gelen uğultu sesi direk beyin oyucu ya üstüne çıkacaksın ya altına düşeceksin
2 . Köy yolu gibi toprak stabilize yollarda ön takım ve direksiyon kutusundan gelen tıkırtılar .
3 . Hafif rüzgarlı havalarda dahi yan rüzgarlardan çok fazla etkilenme
4 . 120 den sonra yol tutuş noktasında güvensizlik ki bu efsaneden sonraki araçlarında herkes ortak görüşü
Ben şahsım sürekli uzun yol yapmadığım için -15 gün bir kere köye gittiğim için gittiğim yolda genel radar olduğu  ve aracımın benzinli olduğu için bu yazdıklarıma takılmıyorum .Ama sürekli binsem benimde gönlüm 2007-2010 yılları arası HONDA CIVIC lar da
« Yanıtla #18 : Aralık 16, 2014, 15:32:21 »
110da devir 3200bandında olur e12lerde tork devri zate  3800 4000 civarları araç orda tork devrinde oluyor ki buda motordan yüksek ses gelmesine sebep oluyor 4000ini geçince motor sesi tam olarak azalmıyor tınısı değişiyor 4000den sonra zaten araç artık torku azaltıp beygir  üretmeye başlıyor. Açık filtre kullanıyorum defalarcada yazdım en güzel ses 3000-4500 arası tok ve gaza getirici ses geliyor geri kalan biraz boş bir ses oluyor en dolu ses herkesin tarif ettiği arabanın uğultu yaptığı devirlerde
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #19 : Aralık 16, 2014, 15:45:31 »
Anıl ne diyeyim, Allah iyiliğini versin "emi"! :)
