Gönderen Konu: Yaris ses problemi  (Okunma sayısı 9256 defa)
Yaris ses problemi
« : Aralık 02, 2014, 13:09:28 »
Merhaba
Yaris 2010 Terra Sporty sahibiyim. Aracım 74500 km'de. İlk çalıştırmadan sonra yol alırken, 2. vitese geçtikten sonra aracımda "trank" diye anlık bir ses geliyor, sonra kesiliyor. Bu problem bazen 1. vitesteyken 3000 devre yaklaşınca da anlık duyuluyor ve kayboluyor.
Özetle aşağıdaki 2 durumda bu sesi duyuyorum:
- Vites 1'deyken 3000 devre yaklaşıldığında
ya da
- 2. vitese geçildikten sonra, biraz ilerleyince.
Not: Yukarıdaki iki durumdan birinde bu ses oluştuysa, diğerinde oluşmuyor.
Aracı söndürdükten sonra, 2. çalıştırmadan sonraki yolculuğumda ise bu tür durumlarla hiç karşılaşmıyorum. Yani bu, ilk çalıştırmaya ait ve tek seferde anlık oluşan bir durum.
Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu hiç? Yardım için teşekkürler...
Yaris ses problemi
Ynt: Yaris ses problemi
« Yanıtla #1 : Aralık 02, 2014, 13:20:43 »
 Aracın şanzıman tipi nedir?
« Yanıtla #2 : Aralık 02, 2014, 13:21:01 »
Aracınız hayırlı olsun.
ABS sisteminin check mode sistemi.
Belli hız'a ulaştıgınızda sistemin aktif kontrolü için ABS pompası çalışarak sistemi kontrol eder.
Sizin duydugunuz seste bu.
Tam bu anda frene hafif basıyor okursanız frenin ABS devreye girdigindeki gibi titredigini de fark edebikirsiniz.
İlk kez Toyota kullananların genelde ilk açtıkları konu bu oluyor.
Aracınızın keyfini sürün.
« Yanıtla #3 : Aralık 02, 2014, 13:21:53 »
Merhaba
Aracım manuel viteslidir.
Teşekkürler...
« Yanıtla #4 : Aralık 02, 2014, 13:33:24 »
Şanzıman yağı periyodlarında değiştimi?
« Yanıtla #5 : Aralık 02, 2014, 14:04:46 »
60bin rutin bakım dahilinde şanzıman yağı değiştiriliyor mu?
« Yanıtla #6 : Aralık 02, 2014, 14:17:27 »
Manuel şanzıman yağı değişim periyodu aracın kılavuzunda yazar, siz yağı kontrol ettirin zamanı gelmemiş olsa bile değiştirmeniz gerekebilir. Bu arada kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Default.asp
« Yanıtla #7 : Aralık 02, 2014, 17:59:30 »
Ahmet abi, benim araçtan böyle bir ses gelmiyor hiç. Kulağım en ufak anormal seslere dahi hassastır hem de.
şanzıman yağı 40bin km de bir değiştirilmesi gerekiyor, sizin araçta büyük ihtimal 40binde değişmemiştir, hemen bir değiştirin derim.
ama ses tam olarak nereden geliyor, şanzımandan mı motordan mı? önden mi arkadan mı?
« Yanıtla #8 : Aralık 02, 2014, 18:14:54 »
Yeterince hassas degil demek ki.
Çünkü bu olayın olmadıgı Toyota, Lexus, Scion hatta Daihatsu modeli yok. (Hatta şimdi Subaru'da)
Çünkü bunların hepsinin ana tedarikçisi Toyota.
« Yanıtla #9 : Aralık 04, 2014, 08:54:13 »
Merhaba Ahmet Bey
Dediğiniz doğru çıktı. Dün toyota servisine götürdüm aracı. Bütün toyota modellerinde olan bir durummuş bu. Herhangi bir problem belirtisi değilmiş.
Teşekkürler bilgilendirme için.
Bu arada hazır gitmişken 70bin bakımını da yapmış bulundum :P
  • Kilometre: 129000
« Yanıtla #10 : Ocak 22, 2015, 10:44:59 »
ben de 2006 yaris 1.0 terra sahibiyim.
aracın kalkış ve normal seyrinde bir sorun yok yalnız 3000 devri aştıktan sonra gaza yüklenme yapınca ön kaput tarafından elektriklenme gibi bir cızırtı sesi geliyor. gazı sabit tutunca geri kayboluyor yüklenince tekrar ses çıkıyor.90-100 km hızla bir müddet yol aldıktan sonra ses kayboluyor ancak. aynı ses 2000 devirlerde giderken gaza aniden yükleme yapınca da çıkıyor. sebebi nedir acaba?
« Yanıtla #11 : Ocak 22, 2015, 12:14:20 »
Emme manifoldu iç çeperi titreşimleri olabilir, bununla ilgili forumda konu vardı.
Öncelikle yetkili servisinize bu durumu anlatın, onlar emme manifolduna bakalım ne diyecekler..?
« Yanıtla #12 : Mayıs 21, 2015, 12:07:52 »
Mazhar Bey,
benzer bir sorun benim aracımda da var çözüm bulabildiniz mi?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 21, 2015, 12:10:43
Herkese Merhaba,
ben de de 2007 yaris 1.0 terra var,
çözüm olabilecek var mı?
teşekkürler
yılmaz.
« Yanıtla #13 : Mayıs 21, 2015, 13:24:29 »
Mazhar Bey,
Herkese Merhaba,
teşekkürler
yılmaz.
V kayışı gergisi avarelerinden biri güle güle demeye hazırlanıyor. O sesi bulasıya kadar canım çıktı 6 ay. Metal tepside vidaları titretiyormuş gibi ses geliyor di mi?
  • Kilometre: 129000
« Yanıtla #14 : Mayıs 22, 2015, 11:34:30 »
Arkadaşlar yazmayalı uzun zaman oldu zira arabamdan soğudum ve sorunu dert etmemeye çalıştım.
Sorun egzos manifoldundaymış. Değişmesi gerekiyormuş. Porselen parçacıklar biraz hasar görmüş. Sorunun kaynağını sordum, kullanılan yakıt dediler.
Çok uzun süre yüksek devirde kullanmazsanız sorun olmaz dediler. değişmesi gereken parçanın maliyeti de 3 bin 500 tl imiş  :rofl: memlekette yokmuş yurt dışından gelecekmiş.
Daha sonra yaptığım araştırmalara göre özel servisler bu sorunu katalizörleri temizlemek suretiyle biraz giderebiliyorlarmış. Olmazsa bu yolu deneyeceğim. Moralim bozulduğu için yaptırmadım daha.
Bu arada üstadlara sormuş olayım, bu arabamla uzun yola çıkacağım ramazan ayında, yaptırmadan çıksam ne gibi sorunla karşılaşırım acaba? araba hararet yapar mı?
en nihayetinde de bir corolla almaya karar verdim doğrusu limitim 45 bin tl  :lol:
« Yanıtla #15 : Mayıs 22, 2015, 12:59:01 »
Bu sorundan olduğundan kesin emin misiniz? Egzos manifoldundansa hiçbir şey olmaz, gönül rahatlığıyla binin, ama v kayış toza karşı korunmadığı için buradaki bilyeler de ses yapıyor.
Ses yaptığında aracı durdurup gaza basarak yaptığı devirde tutun, sesi çıkarasıya kadar gaza basarak deneyin, ve o sırada da kaputu dinleyen biri nereden geldiğini bulmaya çalışsın, eğer dediğiniz gibiyse manifold kısmında motorun arka kısmında ses yoğunlaşacaktır. Fakat bilye ise motorun sol tarafında v kayış etrafında yoğunlaşacaktır.
Ekleme: değişmesi gereken sanırım egzos manifoldundan çok katalitik konvertör. Porselen parçacık demişsiniz çünkü. Sorun katalitik konvertör ise motorun hizasından değil alt taraftan bir ses gelmesi lazım. Katalitik konvertör tıkanırsa aracın çekişi düşer, yakıtı artar. Bunu değiştirmek yerine katalitik konvertörü iptal ettirerek yerine boru kaynaklattırabilirsiniz.
  • Kilometre: 129000
« Yanıtla #16 : Mayıs 22, 2015, 13:03:35 »
Yetkili servise götürdüm sorunu iyice anlattım sizin belirttiğiniz meseleden hiç bahsetmediler.
Bu durumda içim rahat olsun mu ?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 22, 2015, 13:05:05
Ayrıca ses yaptığında durdurmam imkansız zira otobanda oluyorum :)
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 22, 2015, 13:06:27
Aynen öyle Mutlu Bey, ekleme yaptığınız durum söz konusu.
« Yanıtla #17 : Mayıs 22, 2015, 13:09:09 »
Alttan geldiğine eminseniz Mazhar bey, öyledir. :)
Aynı belirtileri gösteren aracımda da v kayış gergi bilyesi bozulmuştu da, usta bilye sesi olduğuna inanamamıştı, sürekli uğultu çıkartır diye biliniyor çünkü, alakası yokmuş ama onu öğrenmiştim. :)
  • Kilometre: 129000
« Yanıtla #18 : Mayıs 22, 2015, 13:14:06 »
Evet Mutlu Bey kesinlikle alttan geliyor. Yetkili serviste ustalar kontrol ettikten sonra bana bu bilgiyi verdiler. Ama V kayışını göstereceğim yine de.
Teşekkür ederim yardımlarınız için
« Yanıtla #19 : Mayıs 27, 2015, 16:41:02 »
Mutlu bey,
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim, kesinlikle motorun sol tarafında yoğunlaşıyor yolda giderken de camı açtığınızda duyabiliyorsunuz sol taraftan daha fazla ses geliyor, bu durum da bu parçayı değiştirmek mi gerekiyor, siz değiştirerek sorunu çöze bildiniz mi?
syg.
yılmaz.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 27, 2015, 16:49:09
Mazhar Bey,
Bende aracı servise götürdüm ancak servis sesin kaynağını bulamadı ve önemli bir şey olmadığını söyledi ve istediğiniz yolla çıkabileceğimi söyledi.
Ancak 2 usta bakmasına ve yol testine çıkmamıza rağmen ustaların bu konu hakkında çokta bilgili olmadığı kanısına vardım ki zaten problemi tespit edemediler.
v kayışı bende göstereceğim ama değişecek parça tam olarak nedir bilgi vermenizi rica ediyorum(mutlu bey)
syg.
yılmaz.
