Gönderen Konu: Anahtar algılanmama sorunu  (Okunma sayısı 25461 defa)
  • 2014 Avensis E.extra
  • 112 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« : Kasım 30, 2014, 22:09:05 »
Merhaba arkadaşlar
2014 model avensis e.extra yaklaşık 2 bin km'de
Geçenlerde aracı kilitleyemeye  çalışırken kilitlenmedi.  Ekranda "anahtar algılanmadı" uyarısı veriyordu.  Ben de aracı çalıştırıp stop edince bu sefer araç kilitlendi. ilk kez olduğu için önemsemedim ama bugün yine aynı şeyler oldu.
Siz ce bunun sebebi nedir?
Servise gitmeye gerek var mıdır?
Açıkçası gerçek bir arıza vermedikçe servistekilere  dokundurtmak istemiyorum. Çünkü çok kaba Saba davranıyorlar araca...
Ynt: Anahtar algılanmama sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2014, 22:12:16 »
Nasıl kilitlemeye çalışıyorsunuz?
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2014, 22:16:22 »
pil azalmış olabilir bi ihtimal sonuçta pildeki bir hata sistemin çalışmasına etki edebilir bir kaç kez daha yaparsa pili değiştirin
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2014, 22:17:34 »
2014 aracın anahtarının pili de bitmez ama aklıma ilk o geldi .. yedek anahtarınızla denediniz mi ?
« Yanıtla #4 : Kasım 30, 2014, 22:18:31 »
Yedek deneyeceğim yarın onu kullanayım bakalım ne olacak
« Yanıtla #5 : Kasım 30, 2014, 22:18:34 »
öyle demeyin araç 2014 model olablir ama takılan pil de yeni üretşm olacak diye bir şey yok :)
« Yanıtla #6 : Kasım 30, 2014, 22:21:01 »
Arkadaşlar pilden mi değilmi nasıl anladınız ki? Nizam bey aracuını hangş yöntemle kilitlemeye çalışıyor? Algılanamadı dediğine göre dokunmatik sistemle kilitlemeye çalışıyor. Aynı durumda kumanda üzerinden tuşa basarak ne yapıyor araç ona bakmak lazım
« Yanıtla #7 : Kasım 30, 2014, 22:21:29 »
Yakın bölgede jammer, yüksek gerilim vb var mı acaba?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #8 : Kasım 30, 2014, 22:23:22 »
ımm o aklıma gelmedi haklısınız : ) bende de 2-3 haftadır "low battery" diyor bi ara değiştircem : )
onda hata almazsanız sıkıntı yok pildendir diyebiliriz bence.. tabi forumdaki üstadların fikirleri önemli  :)
« Yanıtla #9 : Kasım 30, 2014, 22:25:19 »
Murat Bey ben kilitlemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığım halde uyarı sesi veriyor. Şöyle ki aracı stop eder etmez kesik bir şekilde sürekli bir uyarı sesi veriyor zaten. Hani bazı araçları stop edince far açıksa  sizi uyarıyor ya aynen öyle bir uyarı sesi geliyor.
Anahtar ve/veya elle kilitlemeye  çalışıyorum ama kapatamıyorum
Mesaj Birleştirildi: Kasım 30, 2014, 22:29:49
Ahmet Bey jammer olsa bir daha kapanmaması  gerekiyor. Çünkü araç çalıştırıp stop edilince hatayi vermiyor
« Yanıtla #10 : Kasım 30, 2014, 22:29:31 »
Bu uyarı sesini verirken ekranda bir şekil yada yazı çıkıyor mu?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #11 : Kasım 30, 2014, 22:29:44 »
istemeden bi mesaj vermişim :D bizim araç  "low battry" uyarısı veriyor   pilden olsa nizam beyin aracında da böyle bi ibare çıkması gerekmez mi ?
« Yanıtla #12 : Kasım 30, 2014, 22:29:47 »
Murat bey hem elle hem de kumandanın üzerindeki tuşlarla kapatamıyorum.
« Yanıtla #13 : Kasım 30, 2014, 22:30:09 »
Garip bir cevap olacak belki ama: aküde bir problem olabilir mi?
« Yanıtla #14 : Kasım 30, 2014, 22:31:33 »
O zaman ya pilden yada Anahtarın vericisinde bir sıkıntı var. Yedek Anahtarla bir deneyin. İnşallah sadece pili bitmiştir  :tamam:
« Yanıtla #15 : Kasım 30, 2014, 22:33:03 »
Acaba çok büyük sorun olabilme ihtimali var mıdır?
« Yanıtla #16 : Kasım 30, 2014, 22:34:46 »
Yedek anahtarda sıkıntı yoksa sorun sadece diğer anahtardadır gibime geliyor. Her iki anahtarda ve pil değişimden sonrada aynı sıkıntısı varsa bu sefer dikkati anahtarlara değil arabaya vermek lazım.
« Yanıtla #17 : Kasım 30, 2014, 22:43:50 »
Ekranda sadece dediğim uyarı notu vardı "anahtar algılanmadı"
« Yanıtla #18 : Kasım 30, 2014, 22:46:39 »
Hocam bende o şekilde hiç uyarı vermeden bir gün hanımın telefonu ile irkildim :) "Muratt araba açılmıyor" meğersem pili bitmiş kumandanın, bu yüzdende dokunarak yada tuşa basarak açılma çalışmıyordu. Ne tesadüftür ki hem yedek anahtarın hemde kendi kullandığım anahtarın pilleri aynı anda bitti.
« Yanıtla #19 : Kasım 30, 2014, 22:52:53 »
Hocam pilden olacağını sanmıyorum. Çünkü pil algılanamadı denilerek arabayi kapatamayan anahtar cebimde iken aracı çalıştırdım.
