Gönderen Konu: Anahtar algılanmama sorunu  (Okunma sayısı 25462 defa)
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: Anahtar algılanmama sorunu
« Yanıtla #20 : Kasım 30, 2014, 23:04:42 »
Aracın yedek anahtarı nerede ?
« Yanıtla #21 : Kasım 30, 2014, 23:05:16 »
Hocam pilden olacağını sanmıyorum. Çünkü pil algılanamadı denilerek arabayi kapatamayan anahtar cebimde iken aracı çalıştırdım.
Olabilecek bir durum hocam bu, pil azalınca anahtarın yayacağı güç seviyesi kapsama alanı azalır içinde iken algılaması normal. En güzeli siz diğer yedek anahtarınızla bu durumu test edin. O zaman kafanızda soru işaretleri kalmaz. Bir pilin ömrü kullanılsın yada kullanılmasın 1-2 yıldır.
  • 2014 Avensis E.extra
  • 112 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 30, 2014, 23:13:04 »
Zeki bey yedek anahtar evdeydi
  • power of honda
« Yanıtla #23 : Kasım 30, 2014, 23:18:36 »
ARabanın içinde anahtar unutulmuşsa böyle bir uyarı veriyor onun için sormuştum
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Kasım 30, 2014, 23:19:11 »
Hocam bende o şekilde hiç uyarı vermeden bir gün hanımın telefonu ile irkildim :) "Muratt araba açılmıyor" meğersem pili bitmiş kumandanın, bu yüzdende dokunarak yada tuşa basarak açılma çalışmıyordu. Ne tesadüftür ki hem yedek anahtarın hemde kendi kullandığım anahtarın pilleri aynı anda bitti.
benim tez gene çürüdü desenize :D  neyse umarım önemli bişey yoktur nizam bey olsa da garantiden yapılır büyük ihtimal
« Yanıtla #25 : Kasım 30, 2014, 23:20:12 »
Yok Zeki bey anahtar elimdeydi
« Yanıtla #26 : Kasım 30, 2014, 23:21:01 »
Saolun Ramazan bey.
Umarım önemli bir şey yoktur
« Yanıtla #27 : Aralık 01, 2014, 00:38:30 »
Aractan uzaklaşınca kapsama alani dışında arac sesli ikaz veriyor ve ekranda yazı çıkıyor.Yedek anahtarla denerseniz uyarıyı vermezse kullandığınız anahtarda problem var demektir.Aynı uyarıyı yedek anahtarlada alırsanız o zaman sistemde hata var demektir.Aractaki anten kumandayı maximum bir metre mesafeden algılıyor.Bende böyle bir problem hic oluşmadı sonucu merak ettim insallah basit bir şeydir.
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Aralık 01, 2014, 00:39:20 »
Bence anahtarınızdaki immoblazer çipinde problem var. Anahtarla röntgen odasına veya mr vs çekilen bir yere girdiyseniz bozulmuş olabilir. Yani bu dengesizlik benim aklıma direk bunu getirdi. 2014 model arabanın pili bitmez yani
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Aralık 01, 2014, 01:19:54 »
avensisi bu yüzden sevmiyorum hep tedirginlik içindeyim benim başıma çok geldi
bence en dogru cevabı ahmet vermiş
izmitte  kandıra sapağından ptt kargo ve lukoil benzin istasyonu var  arabamı ne zaman bunların ikisinin arasına çeksem araba ne kitleniyor ne açılıyor kumanda çalışmıyor jammer yada paratoner var antenini gördüm ptt.deki arkadaşlara sordum onlarda dediler bu takıldıktan sonra bizde sıkıntı  yaşıyoruz
bu durumda arabayı ya manuel kilitliyorum yada açık bırakıyorum gelince anahtarı start stop düğmesini yakın tutup besmele ile marşa basıyorum bazen yeşil olup marş alıyor almazsa 3-4 sn bekleyip bu sefer euzu besmele çekip dügmeye basıyorum alıyor daha basmazsa da sırada fatiha var :D
bu olay yazın tatile giderken manisa içindeki zorlu petroldede oldu ingilizce anahtar algılanmadı yazdı  allahtan 3 metre öteki trafik polisleri yemek yiyordu göz kulak dedim arabayı kilitleyemedim dedim güldüler gülmeyin çalınırsa yemegi bırakıp rapor yazarsınız dedim daha çok güldüler
kumandadı pili biteceğine yakın low battery yazıyor
yedek anahtar içerde kalırsa tiz ses çıkıyor
eger hiç ses çıkmayıp anahtarı tanıyorsa ahmet'in belirttiği gibi etrafta sinyal kesici var
atm olabilir,jammer  olabilir,askeri bölge olabilir  yada yogun sinyal yayan cihaz olabilir
boşuna servise gitmeyin o piller başına bilşey gelmedi ise 2 seneden önce bitmez sinyal verse dahi 1ay gidiyor
beyinde arıza olsa hiç çalışmaz
« Yanıtla #30 : Aralık 01, 2014, 10:15:42 »
 :rofl: iyi de aracın suçu ne  :alkis:
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #31 : Aralık 01, 2014, 14:24:41 »
hehehe her elimi marş dügmesine uzattığımda acaba çalışacakmı diyorum
birde yagmurlu havalarda kapayı kilitlerken koldaki sensör  bazen tam algılamıyor ama yagmurdan dolayı normal olabilir yada arabayı yıkayınca
« Yanıtla #32 : Aralık 01, 2014, 14:26:33 »
Yağmurlu havalarda veya aracı yıkatırken, arabanın yanında anahtarla pek bulunmamak lazım hocam  :tamam:
« Yanıtla #33 : Aralık 01, 2014, 15:28:55 »
Bugün yeni anahtarla çalıştırdım şimdilik sorun yok gibi. Diğer  anahtarı  bir iki yere düşürmüştüm belki de ondandir. Bakalım ne olacak
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Aralık 01, 2014, 17:26:20 »
Benim eski aracım olan 1998 corolla xei aracıma alarm taktırmıştım. Hiç anahtar kullanmadım kapıları açarken. Ancak, İstanbul çamlıca belediye tesislerine 4-5 sefer gittim ve orada alarm çalışmadı. Her seferinde aracın yanında bile kumanda çalışmadı. Sanırım çamlıca tepesinde bulunan vericilerden kaynaklandı. Başka bir yerde hiç böyle bir problemle karşılaşmadım.
