Gönderen Konu: Klima Isıtmıyor  (Okunma sayısı 3156 defa)
  • Kilometre: 152000
Klima Isıtmıyor
« : Kasım 28, 2014, 14:09:43 »
2007 1.4 Yaris , kullanıyorum , 2 ay önce aldımm.Malum havalar soğuyunca klimayı açayım dedim,kullanım kılavuzundaki gibi ayarlarını yapıp açtım fakat sıcak yerine ılık veya soğuk üflüyor,sorun nerden kaynaklı acaba ?
Klima Isıtmıyor
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima Isıtmıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 28, 2014, 14:27:56 »
aracı sabah ilk çalıştırdığınızda ısıtmıyor olabilir çünkü motor ısınana kadar serin yada soğuk üfler tabi otomatik ayarladıysanız çok az üfler motor ısındıkça daha hızlı üflemeye başlar. birde dışardan değilde içerde sirkülasyon yaparsanız daha çabuk ısıtır havayı. otomatikte değilse nekadar yüksek sıcaklık ayarlarsanız okadar sıcak üfler otomatikteyse kaça ayarladıysanız iç sıcaklığı odereceye getirene kadar sıcak üfler sonra yine yavaşlar.
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
« Yanıtla #2 : Kasım 28, 2014, 14:36:17 »
...birde dışardan değilde içerde sirkülasyon yaparsanız daha çabuk ısıtır havayı.
Araç içi ısıtılacağı zaman kesinlikle iç sirkülasyon modu kullanılmamalıdır, aksi halde camların buharlaşmasının önüne geçilemez, manuel ayarlılarda sıcaklık ayarı maximuma getirilerek, dijital sistemlerde istenen dereceye ayarlanarak başlanmasının dışında pek yapılacak bir şey yoktur. Araç 5 yılın üzerindeyse termostadın kontrol edilmesinde fayda vardır.
« Yanıtla #3 : Kasım 28, 2014, 14:52:30 »
Her kış başlangıcında yaşadıgımız sorun.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=54340.0
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #4 : Kasım 28, 2014, 15:03:51 »
tekin bey klima yön ayarında ön cam ve ayaklara doğru ayarlayınca buğuyu zaten başlamadan gideriyor. içeri sirkülasyonda klima zaten havayı kuruttuğu için camdaki nemden oluşan buharıda alıyor. ben böyle yaparım buhar oluşunca normalde direk ön cam buğu çöz desek klima dışardan alıp tam gaz üflüyor ve soğutuyor arabayı.
« Yanıtla #5 : Kasım 28, 2014, 15:18:05 »
Kışın, fan hızını Auto olarak yapmayın, o zaman tam gaz üflemeyecektir, sadece Ön cama alındığında devreye giren AC'yi iptal edin, zaten dışardan soğuk hava gelmekte.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #6 : Kasım 28, 2014, 19:28:08 »
klima manuel digital değil dış hava sirkülasyonunda ve a/c kapalı oldugu halde yine de soğuk üflüyor :((
« Yanıtla #7 : Kasım 28, 2014, 19:34:26 »
Öncelikle termostadınızı yenileyin.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2014, 19:37:29 »
tamam Tekin Bey yarın bi onu yenilettireyim sonucu  burdan yazarımm :) Teşekkür ederim cevaplarınız içinn
Mesaj Birleştirildi: Kasım 29, 2014, 12:18:00
Sorunu çözdümm,radyatör temizleme cihazı diye bi şey varmış, ustaya götürdüm,iki hortumlu bi şey bu cihaz bağladı yaklaşık bir saat sonra çıkardı,içinden birsürü pislik çıktı,ve şu an klima sorunsuz şekilde ısıtıyor.Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 29, 2014, 19:30:40
