Gönderen Konu: 2014 model aracimin akusu bitmis  (Okunma sayısı 5206 defa)
« : Kasım 25, 2014, 23:53:07 »
 Merhaba arkadaslar 5 gunlugune gittigim seminer donusu ara aracim calismadi tir tir diye bir ses geldi servisi aradim normal olabilir dedi getirin bakalim falan netice aktarma ile calistirdim bence olacak sey degil ama oldu hayirlisi bakalim bir talihsizliktir gidiyor
Ynt: 2014 model aracimin akusu bitmis
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2014, 23:55:20 »
Araçta müzik tesisatı var mı? veya açık bir şeyler mi unuttunuz? 5 günde marş basmaması yeni bir araç için zor ihtimal.
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2014, 00:04:54 »
Yok acik unutula  bisey yok ekstra sadece su on cama hiz ve yakit tuketimi yansitan head on display sanirim o var oda obd ye baglaniyor ve kontagi cikarinca kapaniyor cok garip geldi banada
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 26, 2014, 00:17:13 »
1)Aracınız showroom aracı olabilir
2)acık unutulan araç ekipmanı olabilir
3)Akünüz bozuktur garanti kapsamında değişir
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2014, 00:21:33 »
akünün bitmesi milyonda bir ihtimal, müzik setinde bir arıza olabilir veya arabanın herhangi bir lambası açık kalmıştır.
« Yanıtla #5 : Kasım 26, 2014, 07:26:15 »
Bu araba kaç model donanımı ne idi?
« Yanıtla #6 : Kasım 26, 2014, 08:51:21 »
 Çok nadir de olsa akü üretim hataları olabiliyor, bir hücresinde bile problem olsa tüm aküyü etkileyebilir. Zeki arkadaşımızın da belirttiği gibi podyum aracı olabilir ki böyle araçlardan akü sorunu yaşayan bir çok markada oldu daha öncelerde de.
 Araçta kontak kaplı iken şasede elektrik kontrolü yaptırmakta fayda var.
 Bu arada aktarma sonra motor çalıştıktan ve aracı stop ettikten sonra tekrar kendisi, takviyeye ihtiyaç duymadan çalıştı mı?
« Yanıtla #7 : Kasım 26, 2014, 09:03:20 »
Anormal gelmedi 2010 yılında şirketimize aldığımız sıfır Hyundai aracın aküsü alındığından 3 ay sonra basmamıştı .Tabi şirket aracı olduğundan garantiyle uğraşmayıp bir akü taktırmıştılar. Eğer aracınızda bir sorun yoksa akü sıkıntılı olabilir garantiden değiştiriyorlar diye biliyorum
« Yanıtla #8 : Kasım 26, 2014, 22:28:30 »
aracım dediğim gibi 2014 ağustosta almıştım yaklaşık 3000 km de 1.6 benzinli cvt. 3gün yatmadan sonra bu gün yine çalışmadı hatta kumanda bile çalışmıyordu servis olabilir diyor hala aktarma yaptım çalıştı sonrasında tekrar kapatıp çalıştırdım çalıştı ama yarın yine çalışmaz bence
« Yanıtla #9 : Kasım 26, 2014, 22:29:24 »
Gürol bey Premium versiyon mu?
« Yanıtla #10 : Kasım 26, 2014, 22:42:24 »
hayır advence
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 26, 2014, 23:07:51 »
ne çıkacak merak ediyorum. akünün tam şarj olması lazım.
« Yanıtla #12 : Kasım 26, 2014, 23:29:48 »
yarın götürüp aküyü ölçtürüp sonra araçta kaçak varmı ona baktıracam çalışsa bari sabah
« Yanıtla #13 : Kasım 26, 2014, 23:33:57 »
Merhaba benim aracımdada aynısı oldu garantiden değiştirildi
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 26, 2014, 23:38:26 »
Enteresan bi durum bence iki araç da aynı donanım mı? Araçlar showroom aracı mı? gibi sorular aklıma geliyor ve ilk defa duydum bu şekilde bir olayı
R1 35
  24 6
« Yanıtla #15 : Kasım 26, 2014, 23:40:35 »
2013 model Nisan 2014 trafik çıkışlı 1 günde alj garantiden değiştirdi
Mesaj Birleştirildi: Kasım 26, 2014, 23:42:20
Aracım premium cvt
« Yanıtla #16 : Kasım 27, 2014, 01:01:17 »
Mutlu akü .Sans biraz.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #17 : Kasım 27, 2014, 08:40:13 »
Servis garantıden akü değiştirirken elinde akü yoksa showroomdaki arcların akülerini kullanıyor.Sökerlerken gördüm.
2012 1.6 Auris comfort ekstra
  • Kilometre: 22460
  • 1151 kere teşekkür etti
  • 735 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Kasım 27, 2014, 08:50:32 »
Öncelikle geçmiş olsun.
Arabanız kaç model? Anladığım kadarı ile 2014 model ve kaç km'de?
Bundan önce ki arabam 2005 model Renault Symbol idi. 2004 Ekim ayında almıştım ve hafta içi yatıyordu araba işim ve evim 10 dk mesafede olduğu için. Araba daha 10 günlükken yolda kalmıştım. Renol yol yardımı çağırdım ve geldi aküyü değişti. Akü değişiminden 1 hafta sonra tekrar yolda kaldım ve daha 250 km'de araba o zaman. Tekrar servis çağırdım ve aküye giden bir kablo varmış daha doğrusu dinamonun civarında bir soketli kablo varmış. Onu değiştirdiler ve daha tekrar etmemişti. Belki sizde de böyle bir durum olabilir.
« Yanıtla #19 : Kasım 27, 2014, 10:40:35 »
teşekkür ederim bu gün sabah itibariyle sorunsuz çalıştı anlamadım bişey
