Gönderen Konu: 2014 model aracimin akusu bitmis  (Okunma sayısı 5207 defa)
Ynt: 2014 model aracimin akusu bitmis
« Yanıtla #20 : Kasım 27, 2014, 15:27:22 »
OBD ye akım kesilmiyor. OBD Bluetooth cihazı var bende ELM327 adı. Kontrağı çekip, kapıları kitlediğimde bile cihaz üstündeki kırmızı ışık yanıyor.
Bir obd bağlantısını kesin, tekrar edecek mi deneyin.
« Yanıtla #21 : Kasım 27, 2014, 17:55:46 »
Mutlu beyin söylediği gibi elm327 eğer çıkartmazsanız(mavi renk olanlar)kontağı kapatsanızda devamlı devrede oluyor.yeni tip beyaz olanlarda üstünde on off düğmesi var buradan devre dışı bırakılıyor.
« Yanıtla #22 : Kasım 27, 2014, 17:58:24 »
ELM 1 hafta kalsa orada aküyü bitermez yaaa.
« Yanıtla #23 : Kasım 27, 2014, 18:07:14 »
ELM aküyü bitiriyor demedim ki Ahmet abi, obd ye bağlı head up display varmış soruyu soran beyin aracında. ondan kaynaklı olabileceğini düşündüm, belki kontak açık değilken bile hud obd den akım çekiyordur.
« Yanıtla #24 : Kasım 28, 2014, 00:06:56 »
tesadüfmüdür bilmem ama head on displayin obd2 ye bağlanan fişini çıkarınca sabah çalıştı gerçi çalışmadığında 8 gün ve 3 gün yatmıştı araç.Neyse mutlu bayisine gittim sıfır akü bağladılar yarın netice verecekler şarja taktılar akümüde.Söylediğine göre sıfır araçlarda anlaşmalı olduğu aküler araçlar gelinceye kadar bekleyebiliyormuş 6 ay bekleyen aküde şarj olmadığından ölüyor dedi akü bayisi.Belki öylede olabilir.
« Yanıtla #25 : Kasım 28, 2014, 00:09:28 »
Akü bayisinin dediği bana pek inandırıcı gelmedi, araçta yeni akünün kalmasını sağlayın çıkanı geri almayın.
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Kasım 28, 2014, 00:15:34 »
Tamam da Aytaç abi bence Gürol beyin işi tamamen toyotayla alakalı. Mutlu bayisine yönlendirmeyle mi gittiniz yoksa kendinize göre mi? Sonuçta probleminizi çözmesi gereken yer Toyota.
Akü konusunda ben de Aytaç abiye katılıyorum. Mutlu bayisi resmen sallamış :D Arabaya akü fabrikada bağlanıyo ki Araçlar çalıştırılarak fabrikada hareket ediyor montaj tamamlandıktan sonra tırlara inip binerken de çalıştırılıyor.
R1 35
  24 6
« Yanıtla #27 : Kasım 28, 2014, 09:16:26 »
Toyota serviste sıkıntı yok gelirseniz aracınızda aküde garantili diyor ancak mutlu bayinede gidebilirsiniz dediler bulunduğum ilde toyota servisi yok o yüzden mutlu bayine gittim taktıkları akü sıfır ama mutlu marka değil bu gün bana haber verecekler bakalım akünün durumu ne belli olacak
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Kasım 28, 2014, 09:38:09 »
Mutlu akünün avantajı, ister toyotaya git ister Mutluya ikisindede garanti geçerli.
  • Dr. Driver
« Yanıtla #29 : Kasım 28, 2014, 15:50:54 »
İyiymiş  :) Güzel birşey yapmışlar :alkis:
R1 35
  24 6
« Yanıtla #30 : Kasım 30, 2014, 00:59:41 »
Bu gü sonuç verdiler akünün suyu azalmış yaklaşık 1.5 lt saf su takviyesi yapıp şarj edilerek aracıma takıldı.Neden suyu azaldı peki belli değil araç aşırı şarj ettiyse konvektörmü ne arızalı ise olabilirmiş yada akü böyle suyu az takılmış olabilir dediler.İnşallah hallolmuştur.İlginiz ve yorumlarınız için teşekkürler.
« Yanıtla #31 : Kasım 30, 2014, 01:24:30 »
Yeni aracın konjektörünün arızalı olması zayıf bir ihtimal akünün bu kadar kısa sürede su eksiltmeside normal değil, keşke yeni akü talep etseydiniz
