Gönderen Konu: Vsc ve trc arızası yardım lütfen...  (Okunma sayısı 24344 defa)
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« : Kasım 25, 2014, 19:15:15 »
Arkadaşlar aracımda vsc ve trc arızası belirdi gösterge panelinde,abs ışığı yanmıyor sorunsuz çalışıyor .Dün aracımı iç dış yıkattım acaba ondan olabilirmi?Lütfen yardımcı olun.. >:( :(
Ynt: Vsc ve trc arızası yardım lütfen...
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2014, 19:18:07 »
Arıza olduğunu nereden anladınız? Vsc ve Trc lambası sürekli yanıyor mu?
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #2 : Kasım 25, 2014, 19:32:55 »
Daha önce yazmıyordu .Ben sistemde bir problem olduğunu düşündüm.Sistem çalışıyormu acaba daha deneyemedim.
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2014, 19:34:17 »
Kontak esnasında yanması daha sonra sönmesi lazım. On off tuşu varsa yanlışlıkla basılıp devre dışı bırakılmış olabilir mi?
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #4 : Kasım 25, 2014, 19:37:38 »
Aynen öyleydi.Kontağı açınca yanar sonra söner marş yapardım.Dün akşam aracı yıkattım bugün eşimde sabah işe giderken fark etmiş,bende işten gelince baktım ve fark ettim .
Mesaj Birleştirildi: Kasım 25, 2014, 19:40:47
Aracı alalı 3 ay oldu ON OFF varmı bilmiyorum?Bir formda kutup başını sökün takın,koltuk altındaki kablolar soketlerden kaynaklanabileceğini yazıyordu kontrol yaptım denedim ama arıza ışığı sönmedi :(
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2014, 19:56:49 »
Vsc iptal butonu yoksa şu linke bir bakın faydası olabilir.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=53981.0
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2014, 23:06:30 »
Cihaza bağlatıp arızayı sildireceğim bakalım sistem tekrar arıza verecekmi?
  • Kilometre: 122000
  • 144 kere teşekkür etti
  • 41 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 03, 2015, 17:28:16 »
eşim yokuş yukarı cıkarken 3 ten 2 ye alacağına 4 e taktı ve malum stop etti araç. akabinde sertbi kalkış yaptık peşine trc ve vcs ışığıyla birlikte motor arıza ışıgı yandı. park ettik kontagı açıp yapattım, aracı çalıştırdım arıza ışıkları sönmedi. sabaha kadar internetten araştırma yaptım, bi umut sabah ışıklar söner diye düşündüm. aracı çalıştırdığımda aynı arıza ışıkları yanıyordu. trc off tuşu çalışmıyordu ayrıca. 5-6 km gittim, 2 saatlik işim vardı ama aklımda hala ışıklar... neyse arkadaslar bismillah dedim marşa bastım işiklar söndü ve bi daha uyararı almadım. inşallah basınıza gelmez çok sinir bozucu bi durum.
« Yanıtla #8 : Ocak 03, 2015, 17:30:55 »
 Geçmiş olsun, aracı ilk çalıştırmada Vsc, Trc vb ışıklar yanıp, bir süre sonra sönüyorlar mı?
 Akü voltajı kontrol edildi mi?
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2015, 17:44:24 »
 e46 kasa bir bmw de aracı yıkadıktan sonra dsc ışığı yanmıştı baya uğraştılar sönmedi..sonra birini daha aradılar basınçlı sudan sensörlerine su kaçmış olabileceğini söylediler sonra ne oldu bilmiyorum...Ama bildiğim tecrübe ettiğim, öyle arabanın sağına soluna fazla tazyikli su tutulmaması gerektiği oldu...Uludağ buluşmasına inşaalah  düzelir Mustafa bey.. malum kar buz kış..
please seat belts
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #10 : Ocak 04, 2015, 09:13:17 »
Bu arıza için en son servise gittim .Gitmeden önce arızayı sildirdim aküyü ölçtürdüm ama akü sağlam çıktı arıza kalkmadı.Toyota çavdarlıda aracın bütün sensörlerini ,soketlerini temizlediler 3 saat uğraştılar sonunda benim sayemde arızayı bulduk.Daha doğrusu ben buldum.Bir gün önce aracı yıkattım iç dış .poleni söktürüp temizletttim ve polenin yuvasına  dikkatsiz bir şekilde hava ile birlikte bir temizleme ve koku veren bir sıvı sıkmıştı .Klimanın soketleri kısa devre yapmış ne alakaysa vsc ve trc arızası vermiş klimayı çalıştırıca bir müddet sonra arıza söndü bir daha yanmadı.Arkadaşlar böyle arızalar geldiğinde en son aracınıza ne yaptırdığınızı düşünün servis te işinizi çabuk halletsinler .Bu arada servis ücret talep etmedi.. :D
« Yanıtla #11 : Ocak 04, 2015, 09:15:47 »
Mantıklı degil gibi ama, düzeldigini umut ediyorum.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #12 : Ocak 04, 2015, 09:36:29 »
Ben de şaşırdım ama arıza kalktı..
« Yanıtla #13 : Ocak 04, 2015, 10:05:46 »
Arıza kodu aklınızda mı?
İş yerindeyim nedenine bakayım isterseniz.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #14 : Ocak 04, 2015, 10:30:04 »
Aklımda değil ama tekrar benzer arıza gelirse not alıp size danışacağım ilk önce..Teşekkürler..
« Yanıtla #15 : Ocak 04, 2015, 10:58:26 »
Arıza lambası 2 şekilde söndürülebiliyor.
1. de lamba sönüyor, ancak arıza HDTC (history) de saklanıyor.
2. de herşeyden siliniyor ve gözükmüyor.
Aracınıza 1. işlem yapıldı ise arızayı yine görebilirsiniz,
Bunu deneyebilirsiniz mesela;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #16 : Ocak 04, 2015, 11:19:23 »
Toyota servisine gitmeden ilk önce sizi arıyacağım müsade ederseniz..
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #17 : Ocak 13, 2015, 14:38:33 »
Ahmet bey dün akşam yine arıza belirdi gösterge panelinde birkaç kez yoğun su birikimlrinden hızlıca geçtim sular aracın üzerinden uçarcasına kimseyi ıslatmadan tabiki eve gidip aracı stop ettim.Daha sonra araca bindiğimde aynı arızalar belirdi ama belli belirsiz yanıyor bu sefer bir yerden su sıçradı sanırımı.Uludağ buluşmamızda bakarsanız sevinirim
« Yanıtla #18 : Ocak 13, 2015, 14:43:17 »
Sorun degil.
Arıza tespit cihazını yanımda getiririm.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #19 : Ocak 13, 2015, 14:47:56 »
Teşekkürler...
