Gönderen Konu: 2011 avensis elegant extra ESP ?  (Okunma sayısı 5069 defa)
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« : Kasım 21, 2014, 16:44:48 »
daha önce bununla ilgili bi konu açmıştım ama arattım bulamadım... ki zaten bu sefer sorum farklı : ) dün gece boş yolda şunun ESP ne bi bakim dedim biraz sağ sol yalpaladım ama herhangi bir ışık yanmadı :d sorum şu daha çok mu savurmak gerek aktif olması için yoka bizim araçta ki sistemde mi bi sıkıntı var saygılar..
Ynt: 2011 avensis elegant extra ESP ?
« Yanıtla #1 : Kasım 21, 2014, 16:50:19 »
Kontagı ilk açtıgınızda TRC VSC lambaları yanıyor ise sistemde sorun yoktur.
« Yanıtla #2 : Kasım 21, 2014, 16:51:59 »
Esp'nin Toyota'daki adı Vsc. Devreye girmesi için oldukça sert direksiyon hareketi yapılması gerek, denemek te tehlikeli olabilir. Devreye girip çıktığında vsc lambası yanıp söner, aracınızda sorun yoktur muhtemelen yeterli ivme oluşmamıştır.
  • Kilometre: 40300
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 21, 2014, 16:57:50 »
Benim aracım da 2011. Uzun yolda ortalama 100 ile giderken, sol taraftan su birikintisine(bölünmüş yol refüj kenarları malum) girdim 2-3 kere her seferinde de devreye girdi. Bu şekilde de deneyebilirsiniz, tek taraftan su birikintisine girince devreye giriyor.
Artık Elektronik İmza Kullanıyor. :)
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #4 : Kasım 21, 2014, 17:01:33 »
kontağı açtığımda sadece pantinaj çektiği zaman çıkan lamba yanıyor  yani 1 tane lamba yanıyor
burada bi üye  "aracım her virajda ESP" uyarısı yanıyor şeklinde bi yazı okumuştum bende bi deniyim dedim olmadı :D umarım siz dediğiniz gibidir çok sağolun bilgilendirdiğiniz için ..
Mesaj Birleştirildi: Kasım 21, 2014, 17:03:51
2-3 ay önce bene öyle bi su birikintisine girdim hızlıydım ama hatırlamıyorum yandı mı yanmadı mı
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 21, 2014, 17:45:43 »
Arabanin arkasini savuracak kadar ani cevirin direksiyonu. Sonrasinda tiril tiril bir ses geliyor sanirim frene basiyor arac yavasliyor. Bu sirada vsc isigi yanar.
Ayrica patinaj cekerken yanip soner. Diger arabalardaki gibi pantinaji onledigi belli olmuyor yine patinaj cekiyor. Ama kisin vakimlu lastiklerle patinaji onledigi net belli oluyor.
« Yanıtla #6 : Kasım 21, 2014, 17:47:29 »
Evet sayın seyirciler ikinci bir @Ali Serkes (28471) hoca vakası daha geliyor.... Yakında Ramazan Beyide Yurdumun dağlık arazilerinde görürsek şaşırmayalım :)
Allahtan biriside çıkıp AIRBAG leri denemiyor  :islik: :islik: :islik:
Ali Hocanın konusunu buldum
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=59907.msg811224#msg811224
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #7 : Kasım 21, 2014, 18:26:05 »
çok sağ olun o kadar zorlamim en iyisi ben :)
 :rofl: :rofl: :rofl: hocam merak ettim işleyişi nasıl diye :D airbagları eski corollada istemsiz denedim çalışıyordu  :rofl:
« Yanıtla #8 : Kasım 21, 2014, 18:29:34 »
@Murat Köse (28015) hocam,
Airbagleri biz sizin için deniyoruz.
Zahmet etmeyin.   ;)
« Yanıtla #9 : Kasım 21, 2014, 18:38:29 »
Avensisle öyle virajda kar kış olmadığı sürece esp lambası yakamazsınız araba kütük gibi yapışıyor yere :tamam:
ben her şeyi çok bilirim ya (!) belki de aracın bana verdiği güvenden dolayı ben espyi nerede denedim biliyor musun?
yeni mıcır dökülmüş tek şeritli yolda yol boşken 80 le giderken direksiyonu bir sağ sol yaptım.
normalde araç spin atabilirdi refüje girebilirdim.
ama şaşılacak şeydir aracın arkasına biri dokunup aracının arkasını bir anda topladı direkt yoluma devam ettim. hakikaten sistem çok iyi çalışıyor.
ama tabii ki denemeyin yerinize denedim ben.
hatta trc nasıl çalışıyor diye çamur rampalarda pati çektirdim o manyak çalışıyor tak tak diye vuruyor gibi ses geliyor çılgın bir şey
@Murat Köse (28015)  haklı biraz çatlaklık var :rofl:
Mesaj Birleştirildi: Kasım 21, 2014, 18:39:35
Zahmet etmeyin.   ;)
peki airbaglarin ömrü on yıl diyorlar abi aslı var mıdır?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #10 : Kasım 21, 2014, 18:47:55 »
burada bi yorum okudum o yüzden aklıma geldi baktım yolda boş sağ sol yaptım ama çalışmadı : ) sağolun bilgilendirdiğiniz için bu bilgiler ışığında denememe kararı aldım artık gerektiğinde görürüz çalışıyor mu çalışmıyor mu : )
« Yanıtla #11 : Kasım 21, 2014, 18:53:53 »
10 yıldan sonra kontrol edilmeli diye tüm kataloglarda belirtiliyor.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 21, 2014, 19:14:55 »
Vsc yi devreye sokmanın en kolay yolu karlı bir yol, yağmurlu havada killi bi toprak zemin , yada çimenli bi saha olabilir..
İlla o ışık yanacak diyorsanız tabi...
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #13 : Kasım 21, 2014, 19:17:23 »
yok illa yanacak değil sistemin durumunu merak ediyordum çalışıyor mu çalışmıyor mu diye yoksa VSC ışığını yakim diye bi kaygım yok : )
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 21, 2014, 19:55:01 »
Toyotanın bütün donanımı test ediyorsunuz arac içi kameranız olsa yayın yapsanız bizde ranık olsak maceralara ali bey...site yönetiminin ali beye köşe hazırlaması lazım test sürüşü.. kaza bela vermesin ali bey esp devreye girmedi diye yazı okumayalım...
  • 75 kere teşekkür etti
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 21, 2014, 20:16:40 »
Geniş ve ıslak bir düzlükte ciddi bir hızla bir yöne doğru meyilli giderken kontra verin, bir nevi geyik testi, sadece VSC'yi değil plus'ını da tecrübe edersiniz.  :) Araç kayma yönünün aksine kendisi kontra veriyor. Bir kere yaşadım, inanılmaz korkutucu bir deneyimdi, bir daha da cesaret edip o pozisyona düşürmem kendimi. :D
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 21, 2014, 20:29:32 »
araba zaten savrulmuyor , ben böyle yol tutan araba görmedim. arkasını kaydırmak istiyorum biraz açılıyor ama gaza bastığım an veya direksiyon ile hemen topluyor.
benim hurda parçası böyleyse avensis nasıldır ? yani o esp nin devreye girmesi için epeyce gaddar olmalısınız :)
« Yanıtla #17 : Kasım 21, 2014, 20:30:04 »
Ahmet güve ile önceki ve şimdiki aracımda denedik bir daha denemek istemem.:) Afedersiniz midem agzıma geliyordu nerdeyse.Lunaparklarda balerin vardırya hızlandığı zaman çok kötü döner aynen öyle olduğumuz yerde üç dört tur döndük araba kendini çok güzel toparlıyor.Allah kimsenin başına  normal kullanımda böyle bir tecrübe vermesin şonuçta fizik kanunları bir yere kadar size izin veriyor.:)
« Yanıtla #18 : Kasım 21, 2014, 20:40:00 »
Bu VSC sisteminin testi şöyledir.
Araç durdugu yerde direksiyon sonuna kadar çevrilir.
Araba yavaş yavaş hızlandırılır.
Arabanın 60 Km hız'a çıkması lazım. Tabii bu hızda VSC sürekli devrede oluyor. Sesli ve görsel uyarılar devrede oluyor.
Bu hızın altında kalırsa sorun vardır.
Üstüne zaten fizik kuralları izin vermeyeceginden yazılım ile gaz pedalı işlevini kaybederek geçmesine izin vermiyor.
Bu tip sistemleri insanların uygun şartlarda denemesi gerekli. Aksi halde zor durumda ne tepki ile karşılaşacagımızı bilmedigimizden kaza kaçınılmaz oluyor.
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #19 : Kasım 21, 2014, 20:57:36 »
Lastiğiniz kaliteliyse ve kayma yapmıyorsa VSC'nin kolayca devreye girmesi düşük ihtimal.
Eğer lastikleriniz benim dandik lastiklerim gibiyse girdiğiniz her virajda ışığı görebilirsiniz.  :argh:
