Gönderen Konu: Klimadan gelen kokunun sebebi  (Okunma sayısı 5180 defa)
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« : Kasım 16, 2014, 06:46:56 »
Arkadaşlar bu konu daha önce açılmış olabilir ben bulamadım..Aracımın klimasını soğutma modundan çıkarınca fan üflemeye devam ettiğinde bir müddet nem kokusu gibi kokunun sebebi nedir,bakımını nasıl yaparım bilgisi olan varsa sevinirim..Saygılar.
Ynt: Klimadan gelen kokunun sebebi
« Yanıtla #1 : Kasım 16, 2014, 10:04:03 »
Evet, bu konu çok defa ve detaylıca işlenmişti.
 Nemli ortamlar bakterilerin gelişmesi için çok iyi ortamlardır. Bu bakterilerin büyük kısmı insan sağlığı için zararlıdır. Havalandırma sisteminden bunları bertaraf etmek için, üzerinde uzun borusu da bulunan dezenfektan spreyler vardır. Onu uygun şekilde sisteme uygulayıp, varsa polen filtresini de kaliteli bir şey ile temizlemek çok iyi olur.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #2 : Kasım 17, 2014, 21:39:49 »
Bu temizlik işlemini gösteren bir video ekleyebilecek bir arkadaş varsa sevinirim kendim yapmak istiyorum..
« Yanıtla #3 : Kasım 17, 2014, 22:11:32 »
Benim yaptığım, Yetkili servisin yaptığı ve önerdiği sistem budur.
CRC AİRCO CLEANER
Yetkili serviste satılan üründe bu
Fiyatı 39 TL  :tamam:
  • 24 kere teşekkür etti
  • 43 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2014, 22:55:38 »
39 tl para değil yahu :)
würth'ün ki 130 tl
Dalga geçme,Tokatlanırsın
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 17, 2014, 22:58:21 »
Atas airclim kullanin ise yariyor.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #6 : Kasım 17, 2014, 23:01:10 »
würth'ün ki 130 tl
Valla hocam hiç piyasa araştırması yapmamıştım :) O zaman çok para vermemişim demek ki :) Birde adam gibi uygulayabilseydim süper olacaktı :) Belki uyguladım ama işte çok fazla yol yapmadığım için sonucu tam olarak söyleyemiyorum.
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 18, 2014, 23:23:28 »
Hocam bu köpükler nasıl temizleniyor? Elektrikli süpürge benzeri birşeyle çektircek miyiz yoksa kendiliğinden bi yerlere akıp gidecek mi?
« Yanıtla #8 : Kasım 18, 2014, 23:35:56 »
Kendiliğinden eriyip gidiyor hocam, normalde klima tahliye borusundan yola akması lazım. Benimkisi çıkmış olunca 2 gündür arabanın tabanındaki suyu havlu ile emdirmeye çalışıyorum. Havalar sıcak olsa vede uygun bir yer olsa kapıları açık bırakıp bir gün bekleyeceğim ama o şansta yok malesef.
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #9 : Kasım 18, 2014, 23:47:29 »
Teşekkür ederim hocam.
Klima spreylerinde 4 liradan 140 liraya kadar olan ürünler var. Hepsi aynı işi yapıyorsa 10-15 liralık ürün işimi görür herhalde.
« Yanıtla #10 : Kasım 18, 2014, 23:49:27 »
Bu konuda pek bir bilgim yok hocam. Aynı işi görürmü görmez mi birşey diyemiyeceğim. Bazen ucuz ürünler pahalı ürünlerden daha iyi sonuçlar verebiliyor. Ama bu konuda nasıl olurlar bilemem  :tamam:
« Yanıtla #11 : Kasım 18, 2014, 23:51:10 »
Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. :)
« Yanıtla #12 : Kasım 18, 2014, 23:54:09 »
Ahhh ahhh Aytaç hocam, çözdüler bu durumuda :) 3 kuruşluk şeyleri 30 kuruşa satıyorlar sırf bu yüzden :)
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #13 : Kasım 19, 2014, 00:20:42 »
Bu söze fazlasıyla katılıyorum..Ucuza kaçmak bazen ciddi sonuçlara mal oluyor arkadaşlar .Ben şahsen würth ün ürününü dedicem..
« Yanıtla #14 : Kasım 19, 2014, 00:29:04 »
Würthün hangi ürünü hocam ?
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #15 : Kasım 19, 2014, 00:30:01 »
Bir de arkadaşlar değişik ürünler ,değişik uygulamalar var hepsi aynı işi mi görüyor.Würth su tahliye borusundan basıcaksın diyor,bazıları hava kanallarından diyor , gaz şeklinde tek kullanımlık olan ürünler bazı klima işi yapan uzman firmalarda cihazla buhar veriyor    :-\
« Yanıtla #16 : Kasım 19, 2014, 00:31:39 »
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #17 : Kasım 19, 2014, 00:34:47 »
Aynen hocam o ürün ne kadar işe yarar denicez..
« Yanıtla #18 : Kasım 19, 2014, 00:41:30 »
Burada amaç evaporatöre ulaşmak hocam, oraya ulaşıp köpük ile tüm yüzeyini kaplayabilmek. Aslında çok iyi sonuç alabilmek için evaporatörün aracımızda nasıl yerleştiğini bilmemiz lazım. Mesela atıyorum yola paralel bir şekilde duruyorsa siz tahliye hortumundan sokunca evaporatörün alt yüzeyine doğru köpüğü basarsınız, köpük evaporatörün içinden geçip yukarıya çıkarmı bilemiyorum. Eğerki evaporatörle altaki toplama kısmı arasında fazla boşluk yoksa sizde köpüğü yeterli miktarda basarsanız ön kısmına kadar köpük çıkabilir.
Üstten uygulamada ise, hava kanallarından yani, hem hava kanalları içerisini hemde evaporatörün üstündeki yüzeyi köpüklersiniz çözündükçe yerçekimi etkisi ile sıvı halde pislikleri aşağıya süzerek akar gider. Tabi bu dediklerim evaporatörün yerleşim şekline bağlı.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #19 : Kasım 19, 2014, 00:47:22 »
Aslında hava kanalların hepsindan eşit bir şekilde basıp ,10 dk bekleyip kurutmak mantıklı gibi..Soğutucu kanallarını temizlermi bilemiyorum oraya kadar köpük ulaşırmı ..
