Gönderen Konu: LPG li AVENSİS rölanti de dalgalanma + TİTREME  (Okunma sayısı 15443 defa)
Ynt: LPG li AVENSİS rölanti de dalgalanma + TİTREME
« Yanıtla #40 : Mart 14, 2016, 21:49:39 »
Evet önceki sahibide biraz yüksek devir kullanmissa sanirim subaplarinizda sorun var.Zaten pc de 1 gözde sorun çıkmış.Tahimini 1500 tl civari subaplari değişiyor lar ozaman titreme stop etme performans kaybi ayrica birazda fazla yakar bunlaron hepsi çözülür
  • Kilometre: 33500
  • 23 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Mart 22, 2016, 08:56:23 »
Geçmiş olsun....
Avensisler çok güzel araçlar-sağlam-konforlu-sorunsuz-kaliteli: ama benzinle kullanıma uygun özellikle VVT-İ motorlarda LPG de sürekli sıkıntı-stres-ve ne yaparsan yap en geç 70 -80 bin km sonra subaplarda erime kesin gibi...
2. el olarak LPG li avensis alınmamasını öneririm..yada dönüşüm üzerinden 10 -20 bin km den fazla geçmediyse göz önüne alınabilir..
aksi halde 250-300 bin km boyunca anahtar değmeyecek motorları 50-60 bin km de bir kurcalatmak zorunda kalınıyor..
eski corollacı yeni Hondacı
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Mart 22, 2016, 09:15:48 »
Geçmiş olsun....
Bence lpgli araç kullanmayı bilmiyoruz. Benzin performansı beklerken benzinli gibi sürüyoruz. Araba bütün  devirleri görüyor.Buda subab erimesine sebep oluyor. Sakin kullanım 110 bandını geçmemek ve aracın performanslı kullanımda benzine alıp kullanmak. Subab ömrünü uzatır. Subablar yansa çelik subab  taktığınızda bir daha bu sorun yaşanmaz.
  • Kilometre: 217000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #43 : Nisan 05, 2016, 11:22:34 »
Aynı sorun 2004 model 217000 kmdeki avensisimde var. Subaplar, bujiler, bir bobin, contalar, lpg enjektör ve beyni, yağ ve yağ filtresi değişti fakat çözüm olmadı. Lpg vanasini kapatınca araç düzeliyor. Lpg vanasi açikken benzinde ve lpg de dalgalanma mevcut. Çözüm bulamadım ben. Son umut gaz pedalindan rölanti devrini yükseltmeyi deneyeceğim bir ara.
« Yanıtla #44 : Nisan 05, 2016, 12:36:55 »
Lpg regülatörü ve enjektörüne odaklanın derim. Lpg enjektörleri işeme/gaz kaçırma yaptığından ötürü de olabilir. Her ikisini de yenileyin.
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Nisan 05, 2016, 13:47:26 »
Çözüme ulaşan kimse yok mu ?
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 217000
« Yanıtla #46 : Nisan 05, 2016, 22:34:58 »
Lpg regülatörü ve enjektörleri ölmüştü, yenileri ile değiştirildi sorun devam ediyor.
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Nisan 05, 2016, 22:57:54 »
Bu kadar şeye masraf yapmak yerine Benzinle binmek daha mı mantıklıydıki diye düşünmeden edemiyorum
« Yanıtla #48 : Nisan 06, 2016, 08:57:08 »
Bende yeni Lpg taktırdım fakat şunu belirteyim .Maddi imkanlarda sorun yoksa aracın orjinalini bozmaya gerek yok .Ama ülkemizde benzin fiyatları ayyuka ulaşmış günlük arabaya binen kişi olarak aylık 300-350 lıralık benzin şahsen bana çok geliyor . Onun yerine 150  liralık lpg ile gidiyorum. Ama tabi şunu deyim Lpg de aracı fazla zorlamak motorun ömrünün kısaltmaya yardımcı olmaktır . Hız yapmak istiyorsan " Çok keyf çok parayla olur " alacan benzine arabayı gönül rahatlığı ile gideceksin .
« Yanıtla #49 : Nisan 06, 2016, 09:02:16 »
Olayın LPG de aracı zorlamakla alakası yok, sorun sadece AYARSIZLIK.
Sallamasyon ustların ayarsızlığı yüzünden, günümüze gelen tek tecrübe LPG motoru bozar oldu. Bakalım bundan sonrası ne olacak. İyi bir ayarla hiç bir şey olmayacağını düşünüyorum. :tamam:
« Yanıtla #50 : Nisan 06, 2016, 09:17:06 »
Maf,  iac,  hız sensörü,  hararet müşürü ve sayamadığım bir sürü sensör var bunkarın temizlenmesi bozulan varsa değişmesi lazım.  Ne kadar elektronik o kadar sorun.  Ben daha motora el atamadım stop sorunu havalar ısındığı için geçti.  Rolanti ise devam etmekte.  Maf ve iac başı çeken sensörler ilk önce bunlara girişmek lazım.
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #51 : Nisan 07, 2016, 16:37:17 »
Aracı aldıgımızda sıkıntı yoktu rolantıde.Şarj dinamosu arızalandı onu yaptırdık tamirci dönüşü başladı dalgalanmaya.yaklaşık 1 senedir sorunu hala çözemedik bogaz kelebegi temzilendi hava akış metre temizlendi bujiler değişti lpg filtresi değişti ama hala çözüme ulaşamadık :) Sanırım kronik avensislerde bırçok ustaya sordum kimisi bobin dior kimisi kaliteli buji kullan dior halbuki orjinal buji kullandım.Lpg ayarı yaptırmaya götürüyorum adam ayar yapamıor dalglaandıgı için çözüme ulaşamadık gitti
Valvematic over 4000 rpm
  • Sabretki zamanı geldiğinde çok şükür diyesin
  • Kilometre: 7100
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Nisan 07, 2016, 16:42:44 »
Kelebek boğazı ile rölanti motoruna bi baktır derim. Onlar kirlendiğinde de bu sorunu yapabilir. Bunları temizletirseniz sorununuz gidecektir diye düşünüyorum. İşçiliği de uzun bir işlem değil takribi 1-1,5 saat gibi sürer.
Lamekan
  • toyota hayattır...
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #53 : Nisan 12, 2016, 00:19:05 »
arkadaşlar benim aracım 2011 1.8 motor otomatik vites 90 bin km de ...aracıma 30 bin km de LPG takılmış.ben aracımı 60 bin km boyunca LPG de kullandım...rölanti sorunum ara sıra oluyor özellikle kırmızı ışıkta beklerken vitesim D konumundayken titriyor.bende çare olarak N konumuna alıyorum N konumundayken titreme yapmıyor.yeşil yandığında D konumuna alıp yoluma devam ediyorum.Geçen gün yetkili serviste 90 bin km bakımını yaptırdım...sorunun LPG den kaynaklandığını söylediler.Fazla kafaya takmamak lazım diye düşünüyorum...Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim...
