Gönderen Konu: 2011 Corolla comfort extra 50.000 km de Rolantide titreme  (Okunma sayısı 5605 defa)
Merhaba arkadaşlar. 40.000 - 50.000 TL arası bir araç alacaktım. Kime danıştıysam TOYOTA dedi. Ustası da - otogazcısı da toyota dedi. Hakikaten güven veren bir marka. Aracı gerekli expertizleri yaptırdıktan sonra aldım. Expertizde sadece ateşleme sorunu algılandı. Onu da servise sordum 'araçta tüp olduğu için bu hatayı göstermesi normal ' dediler. Daha önce benzinli ve tüplü bir araç kullanmadım. Hep dizel kullanmıştım. Aracın devşr saatinde bir oynama olduğunu araca bindiğim anda hissettim. Aracın sahibine bunu sorduğumda VVTI motorlarda bu normal dedi. Aracı 1-2 ay kullandım. Rolantide beklerken titreme olduğunu farkettim. Devir saati 600-800 civarında oynuyor. Bu normal olmamalı. Bir de 2011 model toyota da böyle bişey olmamalı kesinlikle bir sorun var dedim. servise götürdüm. Boğaz kelebeği temizlendi. Filtreler timizlendi düzelmedi. servis: 'ilerleyen zamanlarda subaplara zarar verebilir dedi'. Arkadaşlar Benim ne yapmam lazım. Subapları yenilesem 30.000-40.000 km sonra tekrar mı bozulacak? Derdime bir çare.
Ynt: 2011 Corolla comfort extra 50.000 km de Rolantide titreme
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2014, 14:22:26 »
Aracınız daha 40 bin km'de, subaplardan olacağını sanmam, öncelikle lpg ayarlarınıza baktırırsanız iyi olur.
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2014, 14:30:09 »
LPG bakımını daha yeni yaptırdım. Hatta ağır bakım yaptırdım. enjektör müydü adını bhatırlayamadım onu da temizlettim. aracı 2 haftadır benzinde kullanıyorum sorun aynı. acaba LPG sistemi benzindeyken de sorun çıkarabilir mi? Araca LPG takıldığında Aracın bazı cihazları devre dışı mı bırakılıyor. Eğer böyleyse LPG sistemini tamamen iptal ettirip denemeyi düşünüyorum. sorun çok can sıkıcı
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2014, 15:08:34 »
Tam emin değilim ama hava debimetresinden olabilir.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2014, 15:17:36 »
Vites boşta hiçbir elektrikli aksesuar çalışmazken direksiyona hić dokunmasanız bile araba sıcakken devirde oynama var mı ?
Vvt motor rolantisi düşüktür ama dalgalanma olmamalı.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2014, 15:30:03 »
Olay subaba benziyor yakıtta fazlaysa subabtır.lpg benzinde aynı belirtiler varsa öyledir. 50bin -70binde bir yaptırmak lazım. Lpgde agresif kullanmayın daha da uzun gider...
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2014, 00:22:09 »
Benzinde de LPG de de aynı. Yakıt çok değil ortalama LPG de 22 kuruş. 50-70 binde bir yaptırmak lazım dediğiniz şey nedir? yeni subap taktırmak mı?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 06, 2014, 00:26:03
a,
Evet hiçbir aksesuar çalışmazken  vites boşta direksiyona dokunmadığım halde çok hafif oynamalar oluyor devir saatinde. Çok hafif titreme oluyor 600 devirde sonra kendiliğinden 800 e çıkıyor titreme kesiliyor. Subap ayarı yapılmıyor bu araca galiba değil mi?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 06, 2014, 18:37:45
güncel.
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 17, 2014, 02:12:41 »
a,
güncel.
Bahsettiğiniz dalgalanma benim aracımdada var devir 600'e düşüyor sonra tekrar 800'e cıkıyor ciddi şekilde araştırmadım da bu problemi
« Yanıtla #8 : Kasım 22, 2014, 13:42:59 »
Bizim araçlarda normal olduğunu söyleyenler de var. araç STOP etmediği sürece sorun olmadığını söylüyor ustalar
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 22, 2014, 15:18:38 »
benzinli toyotalar en azından benim gördüklerim bunu yapıyor
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #10 : Kasım 22, 2014, 16:39:04 »
Bende de oluyor.
2012 1.6 Auris comfort ekstra
« Yanıtla #11 : Kasım 22, 2014, 16:43:15 »
Subap ayari yapilmasi gerekli, devam ediyorsa bobinleri kontrol ettirin.
  • power of honda
« Yanıtla #12 : Kasım 22, 2014, 16:56:53 »
subap ayarı yapılamıyor demişlerdi sanki ?
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 22, 2014, 17:12:58 »
Abimin astrasında baya bir titreme vardı. 500-1000 arası gidip gidip geliyordu, htta bazen kalkkarken iyi gaz vermeyince stop ediyordu. Çıkma benzin enjektorleri bulup usta değiştirdi ve problem çözuldu. Hala titreme var ama çok hafif, araç ve 200000 km de olduğu için normal geliyor bu titreme bize. Enjektorlerden önce de değiştirmediğimiz parça kalmamıştı. İnşallah sizinki de çözülür
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 23, 2014, 07:49:28 »
Titreme Benzinli Toyotalarda standart gibi birşey. Bindiğim ve kullandığım benzinlilerin hemen hemen hepsinde vardı. LPG li olanlarda daha belirgin di :)
« Yanıtla #15 : Kasım 23, 2014, 09:47:25 »
Bizimkinde de aldigimizdan beri var. Özellikle LPG'de daha belirgin.
  • 2014 Avensis E.extra
  • 112 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 23, 2014, 10:31:24 »
Bu ne ya...[emoji12]
-Benzinli toyotalarda titreme var...
-ne yapalım peki?
-Böyle kullan bir şey olmaz
-Abi dizeller yağ yakıyor. Ne yapalım?
-toyota dizellerin biraz yağ yakması normaldir. Böyle kullan gitsin
-abi benim dizel çok yakıyor. Hatta bakımdan 4 bin km sonra yağ ışığı yanıyor.
-bu durumda toyota, 7 yaşına kadar gelmiş olanların motorlarını revize ediyor.
-ama benim arabam 8 yaşında...
- şansına küs...
Valla toyota kendine gelmeli bence. Şahsen ben bir daha ona gelmeyecem
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #17 : Aralık 06, 2014, 18:09:28 »
Arkadasımın lpg li jettasında aynı sorun vardı lpg dediler defalarca yazılım değiştirdiler gaz kelebeği dediler başka işlemler yaptılar vs vs kısa süre sonra aynı sorun tekrar etti. tanıdığım bi usta var dedim gittim aküye baktırın dedi bence yüksek ihitimal o dedi aküyü ölçtürdük zayıflamış (orjinal aküsüymüş) lpg li olduğundan 72 amperle değiştirdik suan sorun olmadığını söyledi.
2006 Toyota Corolla 1.6 Sol HB
2012 Toyota Corolla 1.6 Comfort Extra a.t
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 06, 2014, 18:46:10 »
Titreme yapmamasi lazim. Benzinli toyotalarda oyle demek cevap degil. Benim eski aracimda da titreme filan yoktu. 132 hgp lpgli Auristi
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #19 : Aralık 15, 2014, 12:38:18 »
Merabalar benim araçta da aynı problem başladı. Önceden böyle bişey yoktu.
Şimdi ise yazığınız gibi aracın hiçbir aksamı çalışmazken bile rölanti 3'e iniyor hafif motoru silkeliyor sonradan 6 - 6.5'da kalıyor.
Ben LPG'den olduğunu düşünmüyorum çünkü LPG rölantisi çok iyi olamsına rağmen gittim bidaha ayarlattım düzelmedi.
Yakın zamanda servise göstereceğim düzelirse problemi sizlerle paylaşırım.
Sadece Toyota
