Gönderen Konu: 2011 Corolla comfort extra 50.000 km de Rolantide titreme  (Okunma sayısı 5604 defa)
Ynt: 2011 Corolla comfort extra 50.000 km de Rolantide titreme
« Yanıtla #20 : Aralık 15, 2014, 15:26:34 »
Merabalar benim araçta da aynı problem başladı. Önceden böyle bişey yoktu.
Şimdi ise yazığınız gibi aracın hiçbir aksamı çalışmazken bile rölanti 3'e iniyor hafif motoru silkeliyor sonradan 6 - 6.5'da kalıyor.
Ben LPG'den olduğunu düşünmüyorum çünkü LPG rölantisi çok iyi olamsına rağmen gittim bidaha ayarlattım düzelmedi.
Yakın zamanda servise göstereceğim düzelirse problemi sizlerle paylaşırım.
Boğaz kelebeğindendir büyük ihtimal. Temizlettirin.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #21 : Aralık 22, 2014, 23:17:10 »
İyi geceler herkese. ..
Rolanti dalgalanması için gittiğim servise konuyu anlattım. Durumun giderilmesi sadece bir dakika sürdü.
Nedeni ise adını unuttuğum hava akış kontrol apratını söküp temizledi sorun ortadan kalktı.
En azından benim araçta böyle giderildi. sizin araçlarda sorun nerden nasıl kaynaklanıyor bilemiyorum.
Sadece Toyota
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Aralık 22, 2014, 23:21:10 »
teşekkürler , MAF sensör olmalı.
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Aralık 23, 2014, 00:45:04 »
Gezinme eğer 600-800 arası ise normal sıfır aldığım aracımda ilk gün den beri var ama 500devirin altına da düşmedi hiç.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #24 : Aralık 26, 2014, 23:19:28 »
İyi geceler herkese...
Rolanti titremesi için yakıt basınç değerlerini kontrol etmek lazım. Eğer bu değerler düşük olursa motor titremesi yapabilir.
Araç kalkış yaparken silkeliyorsa az yakıt gidiyordur. Bu durumda yakıt basınç değerlerini arttırmak lazım. Tabi bu benim fikrim katılan olurmu yorum açık sizlere
Sadece Toyota
