Gönderen Konu: Motor arıza ışığı  (Okunma sayısı 2245 defa)
  • Kilometre: 250000
Motor arıza ışığı
« : Kasım 03, 2014, 00:30:03 »
2004 yaris arabamın motor arıza ışığı yanmaya başladı. Arabam bugüne kadar hiçbir sorun çıkarmadı. 225.000 km de. Ne yağ yakma var, ne çalışmasında problem var. Normal gidiyor. Problem ne olabilir?
Ben daha ölmedim, sizlere vasiyetim ölümüm olacaktır. Muhammet Ali Arapoğlu'ndan
Motor arıza ışığı
Ynt: Motor arıza ışığı
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2014, 00:55:25 »
ihmal etmeyin vardır birşeyi durduk yere yanmaz ya. obd bluetooth cihazınız olsa neye hata verdiğini görebilirdiniz. en iyisi iyi bir ustaya gitmeniz vakit kaybetmeden.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2014, 01:16:05 »
Arabayı çalıştırmadan, kontak açıkken motor sol taraftan ince bir cızırtı geliyor...
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2014, 09:15:13 »
@Muhammet Ali Arapoğlu (29385) Arıza koduna bakmak lazım, araçta lpg var mı? oksijen sensörü arızası da olabilir.
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2014, 09:16:33 »
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2014, 10:54:44 »
hiç tüp takılmadı. Arıza koduna serviste kaç paraya bakıyorlar
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2014, 11:37:12 »
Servise gidecekseniz, arızası belli olur zaten sorun giderilir.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2014, 12:12:39 »
Hocam dediğiniz şekilde 4 nolu pim ve 13 nolu pimi kısa devre yaptım. Sonuç videoda. Anladığım kadarıyla ABS de problem var, ışık farklı yanıyor. Ama ben bir problem hissetmedim. Bu yanıp sönmenin hangi arıya karşılık geliyor? freni pompalıyarak da arızayı sildim. ama videoyu yükleyemiyorum
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2014, 12:22:16 »
ABSnin yanklma sayısı ve şekli lazım.
Verdigim linkte örnekleride var incelerseniz.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #9 : Kasım 03, 2014, 12:52:57 »
sasas
Mesaj Birleştirildi: Kasım 03, 2014, 12:55:52
Zor oldu ama oldu Ahmet bey video yüklendi... Bi bakarsanız
