Gönderen Konu: Motor Yıkama  (Okunma sayısı 17665 defa)
Motor Yıkama
« : Kasım 12, 2008, 14:17:20 »
Değerli arkadaşlar 2005 toyota var ama motoru berbat pis ve çok kirli hiç silinmemiş ve yıkatılmamış ben böyle aldım.Servisi aradım kesinlikle yıkanmaz dedi.Özel yıkamaya sordum biz yıkarız ama sorun çıkarsa karışmayız diyorlar.Sizlerin bildiği bir metot bir bilgi varsa  ve paylaşırsanız çok sevinirim ve dahi teşekkür ederim.Ha ayrıca beyin zarar görebilir dediler daha önce 95 toyotam vardı enjeksiyonlu, hortumu dayayıp foşur foşur yıkıyordum ne değişti anlamadım.
Motor Yıkama
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2008, 14:22:05 »
eskinin gözünü seveyim yaa. arabanın kaputu açıp aynen dediğiniz gibi foşur foşur yıkıyorum :D 98corolla
ANGELLLL...
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2008, 14:23:11 »
ne değişti? motor elektroniği :)
motor temizleme sprey ve köpükleri var. Bez ve bu malzemelerden kullanabilirsiniz.
  • Model Yılı: '97
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2008, 20:32:33 »
kardeş benim arada çok ama çok pisti hatta örümcek baglamıştı motor kısmı bizim burada(erzurum) kimyasal bir madde satıyorlar sprey kutuda onunla temizledim şimdi pırıl pırıl oldu,tabi beyin kısmına dikkat etmek lazım.bulundugun yerde böyle bir temizleme maddesi varsa temizlenebilir.sipreyi sıkıp ardından sudöküyorsun hepsi bukadar.....
corolla 1997 gli 1.6 16 valf,180.000km.Ankara
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2008, 22:50:33 »
benim 2004 tü sık sık sabun fırça basınçlı su ile yıkardım , hiç bir şey olmazdı, şimdiki hondayıda yıkıyorum onada bir şey olmuyor
  • Araç: Prius
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2008, 22:53:18 »
 2005 corolla'ya da bi şey olmaz. size yanlış bilgi vermişler. sadece alarm varsa alarm sirenine tanzikli su tutturmayın. zaten ateşleme ve yakıt sistemi vvt-i yazan kocaman plastik kapağın altında kalıyor. açıkta kalansa sadece demir aksam. onlarada hiç bi şi olmaz kafanıza takmayın.
  • Kilometre: 131000
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2008, 23:35:03 »
vallahi Renault servislerde motor yıkıyorlar da niye acaba Toyota'da yıkanmıyor ??  :blink:
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #7 : Kasım 13, 2008, 01:17:43 »
Ismail kardes, 98 modellerde motorun uzeri plastik kapakla kapatilmis mi? Oyleyse kolay ama eger benimki gibi plastik falan yoksa, yani motor acikta ise buji kablolarinin, bujilerin giris yerlerinin, distributor cevresinin nem almamasi daha iyi. Oksijen sensoru var, kayislar var.Suya sabuna dokunmamasi geren yerler gibime geliyor bunlar.
Motorun uzerini ben motor temizleme spreyiyle azar azar temizledim, sonra suyla durulayin yazsa da kutunun uzerinde, ben nemli bir bezle sildim.Tazyikli hortum tutamadim. :)
Fe... :-)
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #8 : Kasım 13, 2008, 02:02:15 »
bırakın pis kalsın yahu motor temiz olsa ne olur olmasa  ne olur. bakımdan bakıma servis açıyo benim kaputu sadece :)
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #9 : Kasım 13, 2008, 09:51:58 »
Değerli arkadaşlar paylaşım ve bilgiler için çok teşekkür ederim.Bende de bir kanaat oluştu.spreylerle temizliyeceğim.İnşaallah bir sıkıntı çıkmaz.
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #10 : Kasım 13, 2008, 11:44:49 »
benim de anlamadığım motor temiz olunca ne değişiyor.metalden mamul aksamlar.önemli olan yağı tuzu eksiksiz olsun diyenlerdenim.
  • Landcruiser - Corolla D4D
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #11 : Kasım 13, 2008, 12:52:38 »
Motorun temiz olması; araça verdiğiniz önemi de belirtir.  O şekilde içiniz rahat ise hiçbir problem bile olmaz.  Temiz bir araca özen ile binilir. Ama hertarafı kirli bir aracı insan sürmek bile istemez.
Hayatta Ya Tozu Dumana Katarsın Ya Da Tozu Dumanı Yutarsın. Seçim Senin !
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #12 : Kasım 13, 2008, 13:13:31 »
Alıntı
 :alkis: aynen katılıyorum
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #13 : Kasım 13, 2008, 13:38:52 »
Araca verilen önem motor temizliği ile mi ölçülüyor :D
+ eninde sonunda bir ARAÇ yahu bu kadar bağlanmayın arabalara :)  biri gider biri gelir nedir yani.
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #14 : Kasım 13, 2008, 14:26:13 »
Araca verilen önem motor temizliği ile ölçülmeyebilir. Demek ki siz titiz bir kişiliğe sahip değilsiniz. Aracınızın dışını yıkatıyor musunuz ? evet niye yıkatıyorsunuz.? Bırakın araç ilk alındığında temiz öyle binin satana kadar.
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #15 : Kasım 13, 2008, 15:47:44 »
dış yıkama ile motor yıkamayı bir tuttuğuna inanamıyorum :)  daha yaratıcı örnek verebilirdin bence:)
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #16 : Kasım 13, 2008, 15:54:49 »
Ben sizle tartışamam ki !    Bildiğiniz gibi yapın. İsterseniz kaputu bile açmayın servisten servise açılsın.
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #17 : Kasım 13, 2008, 16:07:26 »
zaten tartışacak bişey yok.
motor yıkama konusunda zahmet edip arabanızın kullanım kılavuzundaki ilgili maddeyi okursanız daha çok bilgi edinirsiniz ;)
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #18 : Kasım 13, 2008, 16:11:36 »
Orhan Bey ! motorun pis bir şekilde durması sizi rahatsız etmiyorsa hiç problem değil.
Ynt: Motor Yıkama
« Yanıtla #19 : Kasım 13, 2008, 17:06:31 »
vallahi motorun pis bir şekilde durması problemdir benim için ben kompresörle aşırı şiddetli olmadığı süreyle arabanın iç tavan döşemelri üfleçlerin içini polen ve hawa filitrelerini motor kapağını söküp içindeki izolasyon süngerini falan iyice temizliyorum bi sorun vermiyor ve bir kuru bezle şşu iplerin birleşimiyle oluşan kendir gibi şeylede kuru olmak şartıyla siliyorum ve sonuç çok iii
