Gönderen Konu: Verso VSC/TRC-OFF/ABS hatasi  (Okunma sayısı 5140 defa)
  • Kilometre: 110
« : Ekim 13, 2014, 20:26:29 »
Aracım 2005 model toyota verso 1.6 elegant
Aracımla Nevşehir Niğde yolu arasında toprak yolda giderken çamurdan geçiyordum(çamur olduğu anlaşılmiyordu) kaydı ve ön tekerlek çamura girdi(kaygan kum). Aracımi geri almak için gaza bastım ancak patinaj çekti ve 20 dk uğraştık (biraz zorladim) çıkamadik.En sonunda topladığım otları tekerleğin altına koyduk birazda biz ittirdik ve çıkarttık yolda devam  ederken Araç Bildirim ekranında VSC / TRC-OFF / ABS arıza ışıkları yanmaya başladı. Ertesi gün kullanirken ışıklar 5 dk yanıyor 2 dk kayboluyor. Bu durum halen devam etmektedir.
Ne yapmalıyım ve düşünceleriniz nelerdir ?
Ynt: Verso VSC/TRC-OFF/ABS hatasi
« Yanıtla #1 : Ekim 13, 2014, 20:57:22 »
Kablo temas hatasına benziyor.
Bilgisayara baglayarak bakmak lazım.
  • Kilometre: 110
« Yanıtla #2 : Ekim 13, 2014, 21:05:51 »
Mesaj Birleştirildi: Ekim 13, 2014, 21:28:01
Ahmet bey ustaya götürdüm koltuğun altındaki denge takla sensörü arızalanmiş dedi tamiri olmuyormus bosch markaymiş 800-1200 tl arası dedi
Sizce bu tespit doğru mudur bu parçanın piyasası nedir sizde Toyota fabrikasında çalışıyormussunuz bu parçadan bulabilirmiyiz ?
« Yanıtla #3 : Ekim 13, 2014, 22:13:46 »
Parça bulmam imkansız maalesef.
Arızadan emin olmadan degiştirmeyiniz.
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Ekim 13, 2014, 22:22:16 »
daha önce başka bir araçta başımıza gelmişti; ön tekerlekteki takılı olan abs sensörü yerinden çıkmış olabilir?
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #5 : Ekim 13, 2014, 22:23:47 »
Servise uğrayıp arıza tespitin yaptırın, emin olmadan müdahale ettirmeyin aracınıza.
  • Kilometre: 110
« Yanıtla #6 : Ekim 14, 2014, 06:50:35 »
Önerileriniz için teşekkürler gitmiş olduğum ustanin bana arizaldigini söylediği parçanın sanayideki servisine (bosch) gideceğim bu gün gelişmelerden sizi haberdar edeceğim.
« Yanıtla #7 : Ekim 14, 2014, 09:34:36 »
İlk aklıma gelen ön tekerlerdeki Abs sensörlerinin ve aksamının temizliği geldi. Önce bunu kontrol edip, deneyin.
 Vsc sistemli araçlarda çekiş olan tekerler bahsettiğiniz gibi bir duruma düştüğünde, araç çekiş gücü vermiyorsa, sadece engelden kurtulana kadar Trc'yi kapatıp deneyin. Eğer sistem komple devrede ise aracın neden ve nasıl patinaj çektiğine bakmak lazım.
 Önce sorunun kaynağından emin olun, sonra gerekirse parça değişirsiniz.
  • Kilometre: 110
« Yanıtla #8 : Ekim 14, 2014, 16:43:44 »
Sizce bu tespit doğru mudur ?
« Yanıtla #9 : Ekim 14, 2014, 18:10:30 »
Kolayını yapalık;
Burada yazanı yapın sonra yorum yapalım.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
  • Kilometre: 110
« Yanıtla #10 : Ekim 14, 2014, 19:28:04 »
Götürdüğüm usta on tekerleklerdeki abs sensörlerini çıkartıp gazlı fis fisla sildi ancak arıza ışıkları sönmedi???
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #11 : Ocak 10, 2015, 19:52:48 »
hazır konu açılmışken başka konu açmak istemedim.bir kaç gün önce aracımla karda patinaja düşmüştüm. Bu arada sıcaklık -9,-10 derece idi. patinajdan sonra düz yolda giderken abs, trc off ve vsc ışığı yandı, müsait yerde durdum. aracı stop ettim, önden motorun altına baktığımda buzdan sarkıt ve dikitler oluşmuştu. 2 dakika sonra aracı çalıştırdım bahsettiğim ışıklar sönmüştü. acaba tekerleklerdeki sensörler yerinden çıkmış olabilir mi?
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #12 : Ocak 10, 2015, 19:56:32 »
Çıkmış olsa idi hiç sönmezdi.
Sorun başka birşey bence.
