Gönderen Konu: yeni auris ses tesisatı ve kablo yolları hakkında bilgileriniz..  (Okunma sayısı 5886 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
arkadaşlar forumda arattım ama istediğim kesin bilgiyi bulamadım  :huh: parça parça çıkıyor. farklı faklı yıllarda auris hakkında konular çıkıyor. hepsini okumak işkence. acaba akü ve elektrik sistemi içinde Ses tesisatı ve araç içi kablo döşeme gibi bir başlık açılamazmı? her modelde arkadan öne kablolar nasıl geçer? nerden geçer? nereleri sökmek lazım? gibi bilgiler olur.
gelelim sormak istediğim şeye  :D arkadaşlar elimde Pioneer TS-WX610A Amplifikatörlü Subwoofer var ve Aurisime montajını yapmak istiyorum. ancak her iki arka kapı hoparlörlerinin kablolarından subwoofera bağlantı yapmam gerekiyor. sonrada aküye giden güç kablosunu motor bölümüne geçirmem gerekiyor. yeni auriste tesisat işine giren yada döşemeleri daha önce söken arkadaşlardan ricam banaşu konularda bilgi verebilirmisiniz?
1- yeni aurisin arka kapı hoparlörlerin ses kablolarını nasıl bulacağımı anlatabilirmisiniz? arka kapıdan çıkıp ön kapı eşiklerinin altındanmı geçiyor? renk veya harf kodu varmı?
2- aracın bağlantı jackları nerelerde?
3- aküye kadar güç kablosunu nerelerden geçirmem gerekir?
4- bunları yaparken nereleri sökeceğim ve sökerken nelere dikkat etmeliyim? klips, tırnak, vide vs....
bağlantıdan sonra ses deneyimini sislerle paylaşacağım. bi sonra ki projem diğer arkadaşlar gibi kapı içi hoparlörlerin değişimi. o konudada kalite ve marka olarakta bilgilerinize başvurucam  :tamam:
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
  • Kilometre: 110000
arkadaşlar bilginiz yokmu? kimse yardımcı olmayacak sanırım. konuyu 32 kişi okumuş ama kimseden tek satır yazı yok  :argh:
Ersan 32 kısı yapmamıs demek.33 olarak allah kolaylık versın.Heyırlusı
  • 41 R 9776
  • Kilometre: 24500
  • 60 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
Bende de 2012 auris var aynı soru işaretleri bende de mevcut elimde jbl gt5 subwoofer ve jbl 75.4 amfi mevcut bağlamak istiyorum eski aracımda söküp takıyordum heryeri gönül rahatlığıyla fakat buna kıyamıyorum denemek için yardımcı olan olursa çok makbule geçer :) birde orjinal teyp + amfi dönüştürücü kullanıp sorun yaşayan varmı ?
Sordugun soruların hepsi bellide nasıl anlatılır onu çözemedim.
İlk aorunun cevabı evet arka kapı kabloları ön kapı eşiginden geçiyor.
Zemindeki plastik kapagı çıkarttıgında hepsini görürsün.
  • Kilometre: 110000
bayram ve kötü havalar nedeniyle işe başlayamadım. Bu arada geçmiş bayramınızı tekrar kutlamak istiyorum  :saygi: Ahmet abi kısaca şöyle diyeyim;
kablolar touch ekranın arkasından hoparlörlere kadar direk mi gidiyor yoksa belli başlı yerlerde aracın içinde bağlantı noktaları klips veya soketler varmı? çünkü subwoofer kablolarını arka kapı hoparlörlerinin kablosunu soyup paralel bağlamam gerekecek. eğer mevcut bağlantı noktaları varsa buraları kullanıp sadece kablo uçlarını birleştirip te yapabilirim diye düşünmüştüm.
Kapıdan çıkıp gövdeye giren kablonun gövde tarafında soket var.
  • Kilometre: 110000
abi gövde tarafı dediğin orta direk oluyor değilmi yani emniyet kemerlerinin alt kısmı? eğer ordaysa tek yapmam gereken kabloları arka koltuk kenarlarından aşaya ve ordanda senin dediğin yerdeki sokette hoparlör kablolarıyla birleştirmek. peki abi soketlerde rakam harf markalama işareti vs varmı nasıl anlarım hangi kablo hoparlörün?
Evet kemer makaralarının orasında.
Şemalara bakmam lazım, ama yakın zamanda bakmam imkansız.
  • Kilometre: 110000
teşekkürler abi. bu şemaları bizde bulabiliriyiz? Toyota-tech sitesinde varmı?
Evet var.
Önce üye olarak.
Ardındanda kredi kartı bilgileri ile saati 3 Avroya indirebilirsin.
  • Kilometre: 110000
bugün işleme başladım ama tek çalıştığım için hem resim çekip hemde iş yapmak zor olduğundan resim alamadım. Ahmet abi sanada bir sorum olacak orta kolonda arka kapının kablolarının takıldığı soketi gördüm  şunuda farkettim toyotada kablo tesisatlerında renk standardı yok sağ kapıdaki speaker kablosuyla sol kapınınkinin renkleri farklı aynı şekilde aydınlatmada öyle. emin olmak için soruyorum bu soketin en üstte ikitanesi speakerlara gidiyor acaba bu standartmı aynı şekilde diğer kapılarda öylemi bilgin varmı?
Zaten hatalı yapmışsınız. PDF olarak indirme seçenegi mevcut.
  • Kilometre: 110000
abi neyi hatalı yapmışım anlamadım?  bu arada montaj işlemlerinin bir kablo hariç hepsini yaptım. tek çalışmak gerçekten çok yorucuymuş  :olmamış:
arkadaşlar resim çekip aynı anda işi yapacak zamanım olmadı ama merak eden arkadaşlara anlatabilirim.
@Ahmet Güve (8047) abi sana bir sorum var sonuncusu  ::) Subwooferin remote kontrol bağlantısı için üzerinde 0.5A sigortası olan bir kablo var bu kabloya 12v gelmezse çalışmıyor devre şemasında da bunun remote kontrol çıkışına yada 2A ve üzeri herhangi bir sigorta çıkışına bağlanması gerektiği yazıyor. şöyle bi sıkıntı var bu kabloya nerden 12v verebilirim kontak açıken voltaj gelecek kontağı kapatınca voltaj kesilecek yoksa aküyü içer maazallah.
Güç ihtiyacınız düşük gibi.
En mantıklı ve kolay yer çakmaklık'ın sökülerek +'sına baglamak.
Tech'ten şemaları bilgisayarınıza PDF oparak kaydedebilirsiniz.
  • Kilometre: 110000
abi kontak kapalıyken sokette elektrik devamlı varmı hiç dikkat etmedim :D sabah boş aküyle güne başlamayalım :lol: bu arada abi siteye kredi kartı istiyor şu anda çalışmıyorum iş bakıyorum oyüzden kullanamıyorum kartı öyle bir sıkıntım var. paybal istiyomu bakmadımda zaten paybalımda yok  :(
Cakmaklıkta kontak kapalı iken elektrik yok.
Ödeme konusuna birşey diyemem. Ben defalarca kredi kartı ile girdim.
  • Kilometre: 110000
 :saygi: tamamdır abi yarında ona bir bakarım. dün yazdığım gibi kablo çekerken bir standart koymamış Toyota ama şu var hoparlörde siyah/kırmızı ise orta kirişteki soketlerde aynı kabloyla devam ediyor ve sağ sol kirişteki soket sıralamaları aynı değil.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 13, 2014, 18:41:29
buraya resimleri ekle amfi ve sub. bi görelim :D sonra bugünki tecrübelerimden sana yardımcı olmaya çalışırım  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Ekim 13, 2014, 18:42:25
bitti sayılır son adım kaldı başkaplanları olan varsa yardımcı olayım  :tamam:
  • Kilometre: 110000
arkadaşlar toyota hakkında güzel bir video buldum arka kapıdaki kablo renkleri videoda anlattığıyla aynı demekki corollada bi standart varmış  :lol:
http://www.youtube.com/SosRZCQ52XQ
Forum ses sistemi konusunda biraz zayif bende e12 ye yaptirmak istiyodum ama aklim cok karisti vazgectim gibi bisey yani suan anlamiyorum bide isten ne nasil olur hangi anfi falan allah kolaylik versin sizede :)
