Gönderen Konu: Yüksek devir, Rölanti de titreme  (Okunma sayısı 8708 defa)
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
  • 21 kere teşekkür etti
« : Ekim 02, 2014, 14:31:17 »
Merhaba forumdaşlar;
92 Celica st-i ye sahibim. Aracı aldığımda ustaya götürdüğümde aracın devrinin 1000-1.500 arasında olduğunu gördük. Arkadaşım devirinin neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğunda toyotalar da böyle demişti. Açıkçası kafamıza çok yatmadı bu açıklama neyse dedik. Ama kafam takıldı açıkçası orada.
Bir de araç rölanti de çok fazla titriyor gibi geliyor. arkadaşla konuşurken rölanti motoru bozulmuş olabilir mi falan dedi. Konu hakkında fikri olan var mı??
Bu arada 4A-FE motor var araçta  :)
Şimdiden yardımcı olacak arkadaşlara teşekkürler  :saygi:
VAZGEÇMEDİĞİN SÜRECE YENİLMİŞ SAYILMAZSIN !!
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
Ynt: Yüksek devir, Rölanti de titreme
« Yanıtla #1 : Ekim 08, 2014, 12:46:43 »
konu hakkında yardımcı olabilecek forumdaş yok mu ??
« Yanıtla #2 : Ekim 08, 2014, 12:50:31 »
Muhtemelen önceden de o titreme vardı, titreme olmasın diye rölanti devrini yükselttiler.
Buji ve buji kablolarına baktırabilirsiniz, eğer çözülmezse rölanti motoruna o zaman geçin.
Motor subaplarını da kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 08, 2014, 13:07:23 »
4A-FE motorun rölantisi standart motor sıcak iken 900-1000rpm dir.
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #4 : Ekim 08, 2014, 13:39:18 »
alır almaz bujileri değiştirmiştim zaten. satın aldığım elemanın demesine göre buji kabloları da değişmiş.
İşte ben onu çok göremedim. genelde 1200rpm de seyrediyor. Rölantinin yüksek olması neyse de titreme olayı beni sinirlendiren kısmı :@
« Yanıtla #5 : Ekim 08, 2014, 13:42:13 »
Maf sensör temizliği yapıldı mı?
« Yanıtla #6 : Ekim 08, 2014, 13:48:39 »
+ sübaplar için Carbon Clean ve Gaz Kelebeği temizliği
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #7 : Ekim 08, 2014, 14:02:57 »
hocam ben bu konularda yeniyim de Maf derken ??
yazın gaz enjektörlerini değiştirmiştim. Şimdi bu dediklerinizden hangisini öncelikle yapmam mantıklı olur. bir de çok bildiğim konular değil bunlar benim de carbon clean ve gz kelebeği temizliği tam olarak ne için oluyor ?? :huh:
« Yanıtla #8 : Ekim 08, 2014, 14:07:56 »
Kısaca söylemek gerekirse, Maf sensörü hava akışmetresidir. Hava-yakıt karışımı yapılırken kullanılacak havayı kontrol eden sensör. Boğaz kelebeği de yakıtı kontrol eden parça. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke bakabilirsiniz. Bu konularda forumda uygulamalı epey kaynak mevcut.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=48380.0
« Yanıtla #9 : Ekim 08, 2014, 14:11:30 »
Araçta LPG varmı?
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 08, 2014, 14:36:29 »
sanayide gaz kelebeğini 20-30 tl'ye temizlerler ve aynı zamanda rolanti ayarını da yaparlar. Ondan sonra diğer seçeneklere bakarsınız. Geçmiş olsun.
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #11 : Ekim 08, 2014, 15:04:45 »
Araçta LPG varmı?
Var Tekin hocam. atiker simit tüp var.
« Yanıtla #12 : Ekim 08, 2014, 15:06:21 »
O zaman Lpg ayarlarının da kontrolü gerekir, + subapların da gerekebilir.
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #13 : Ekim 10, 2014, 09:36:18 »
bayramda gaz ayarını yaptırdım hocam da pek değişme olmadı açıkçası. gaz kelebeği ayarı ile rölanti ayarına baktırıcam olmadı sübap temizliği de yaptırırım ama sübap tam olarak ne oluyor  :wacko:
« Yanıtla #14 : Ekim 10, 2014, 09:41:02 »
Sübap nedir? - 8. ETAP
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #15 : Ekim 10, 2014, 11:41:06 »
wooww ne acıkladı adam be :D anladım bu subap olayını. gerci bunun ayarı biraz tuzlu gibi duruyor ve profesyonellik istiyor gibi. Su gaz kelebeği ile rölanti ayarına baktırayım olmazsa sübap ayarları olayına girişirim gerçi onun içinde iyi bir usta bulsam iyi olacak gibi  :huh:
Mesaj Birleştirildi: Ekim 10, 2014, 13:13:39
bu arada forumda okurken gördüm de araba 1.viteste falan giderken çok yavaşladığında istop falan etti. ustaya sordugumda normal olur öyle şeyler falan dedi. bunun bu gaz kelebeğinin kirli olmasıyla alakası varmıdır acaba ??  :huh:
« Yanıtla #16 : Ekim 10, 2014, 13:51:50 »
Var, kelebek kirli olduğu için gereken yakıtı veremediğinden oluyor. Böyle olunca gaza daha fazla yüklenmek gerekiyor o zaman da yakıt tüketimi artıyor, sinir bir durumdur.
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #17 : Ekim 14, 2014, 15:19:33 »
Eyvallah dostum ;) şu gaz kelebeği temizliğini falan yaptırayım o zaman buradan arabadaki değişimleri de paylaşırım olumlu ya da olumsuz !!
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #18 : Kasım 25, 2014, 13:36:52 »
Eveet geçen haftalarda aracımın gaz ayarını yaptırmaya, hava filtrelerini değiştirmeye, yağına, suyuna en önemlisi de GAZ KELEBEĞİ'ni temizlettirmeye götürdüm.
Diğer bakımlarını yaptırdıktan sonra gaz kelebeğini temizletmeye götürdüğümde usta balata temizleyici ile iyice temizledi sağolsun. içi kapkaraydı resmen. İşi bitirip geri taktığında sıkınıtısız çalışıyor mu diye arabaya binip çalıştırdı. biraz ötesi berisine baktıktan sonra gidip devire baktı sonra gaz kelebeğine gelip gaz telini aşağıdan yukarı doğru hafiften bastırdı ve inanılmaz bir şekilde araçtaki titreme o hararetli rölanti durumu bir anda değişti. sonra arabanın içine geçtim bidaha aynısını yaptı ve 1100-1200 arasındaki rölanti bir anda 900'e düştü ve araba titreme kesti.Sonra usta bana gaz telinin bağlı olduğu mekanizmanın göbeğinin bozulma yaptığını bu yüzden rölantinin yüksek olduğunu söyledi. Meğerse arabayı aldığımdan beri yüksek rölanti ve yüksek devir probleminin asıl kaynağı buymuş. Neyse tamirden daha önemli olan şey olan sorunun doğru belirlenmesi kısmını aştığıma göre şuraya varmak istiyorum. Şimdi usta bana buna benzer bir durumla wv'de de karşılaştığını ve gaz kelebeğnin sıfırının 1.200yi bulabildiğini ve çıkma bulmamın daha iyi olacağını söyledive senin bulman zor falan olur dedi. bende motor 4A-FE bulunur herhalde dediğimde motor standart olsada bu parçalar modelden modele farklılık gösterebiliyor dedi.
Şimdi abilerim benim merak ettiğim 2 şey var;
1.si;
92 CELİCA 16 STİ'de gaz kelebeği diğer 4A-FE'dekilerle aynı mıdır yada hangi modelde bulabilirim ??
2.si;
Şimdi yazın ben arabayı komple revizyona sokmayı planlıyorum. bu yüzden şimdi çok masraf yapmak istemiyorum. ama yüksek rölantiye de gıcık oluyorum. şimdi yaza kadar idareten sanayide o teli daha gergin tutacak bişi yaptırsam sağlıklı ve mantıklı olur mu??
« Yanıtla #19 : Kasım 25, 2014, 17:19:20 »
1.si;
2.si;
@Ufuk Sönmez (16363) Ufuk abi parça konusunda yardımcı olur.
Danışmanızda fayda var.
