Gönderen Konu: 2000 devirden sonra cıkan ses !!  (Okunma sayısı 10359 defa)
  • Kilometre: 233
« : Eylül 24, 2014, 17:11:53 »
merhaba arkdaslar,
aranızda yeni sayılırım ve formunuzu okuyarak ve takip ederek bir cok sey öğrendim sayenizde...soyle bir sorunum var yardımcı olurmusunuz lütfen
aracım 2006 corolla hb 2000 deviri gectikten sonra bir ıslık sesi gibi bir ses cıkıyor ve 3000 devir lerde kesiliyor 2,3,4 viteslerde var 1 ve 5 de ses gelmedi bu nedendir acaba bilya sesine benzeyen bir ses sanırım.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...
Toyota AŞKTIR !!!
Ynt: 2000 devirden sonra cıkan ses !!
« Yanıtla #1 : Eylül 24, 2014, 17:32:50 »
E12 ide araciniz kronik 110 gecince gelir araba bagirir
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #2 : Eylül 25, 2014, 11:33:04 »
2 gündür bu sorunla karsı karsıyayım aracı yaklasık 8 aydır kullanıyorum.nedendir cözemedim...
Toyota AŞKTIR !!!
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 25, 2014, 11:38:29 »
 Araç dizel mi ?
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 25, 2014, 11:58:28 »
supercharger ın sesi o  :rofl:
bence turbo sesi, westgate te bir sıkınt ı var sanırım, eskisine göre hızlı tahliye ediyor gibi
araba benzinli atmosferikse bence hava hortumları genel bir elden geçmeli, kaçak yırtık olabilir. Çekişinde bir sıkıntı varmı aracın ?
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #5 : Eylül 25, 2014, 23:15:43 »
aracım dizel d4d motor
performansında hiçbir kayıp yok fakat araca güc verildiğinde ses var normal rolentide giderken sıkıntı yok bu gün o dikkatimi cekti güç verildiğinde ses cıkmaya baslıyor....
Toyota AŞKTIR !!!
  • 1.4
« Yanıtla #6 : Eylül 25, 2014, 23:23:23 »
turbo yavaş yavaş yaşlanmaya başlıyor, ıslık sesi fazlalaşıyor, korkulacak üzülecek bir durum yok, çekiş düşmedikçe ve beyaz dumana başlamadıkça huzurlu bir şekilde sürmeye devam edin bence. Kolay koyvereceğini düşünmüyorum turbonun.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #7 : Eylül 25, 2014, 23:33:23 »
 Hocam turbo ötme yapıyor. Benim Fiorino'da da aynısı oldu tam da tarif ettiğiniz devirler de ve vitesler de ötüyor. Ve son zamanlar da devreye girmesi de gecikmeye başladı. 2.000 devirden sonra turbo devreye giriyor...
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #8 : Eylül 26, 2014, 14:28:19 »
Forumda ismini duymustum ufuk bey diye bir arkdastan bahsediyor herkes tem oto maslakta sanırım oraya gitmeyi planlıyorum kısmetse :-\
Toyota AŞKTIR !!!
« Yanıtla #9 : Eylül 26, 2014, 14:32:12 »
@Ufuk Sönmez (16363)  özelden irtibata geçebilirsiniz.
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #10 : Ekim 10, 2014, 08:32:32 »
Sorunum Turbodanmıs ve 500 tl gibi bir fiyata bakımını yaptırdım ses gitti . Yanlız siyah duman atmaya basladı arac onu cözemedim turbodan sonra sanırım motor ömrünü tamamlıyor.çekişinde bir düşüş yok ustaların bir kacına sordum farklı farklı sey söyledirler.Enjektörlerimden 2 tanesi düzensiz yakıt damlatıyormus bundan dedi değişmesi gerekiyormus. 2. el cıkma enjektör mü bulsam bilemedim siyah dumanı enjektörden mi yapıyor acaba aracım 2006 hb corolla d4d 242,000 km de suanda
Toyota AŞKTIR !!!
« Yanıtla #11 : Ekim 10, 2014, 09:15:32 »
Enjektörlerden yapabilir  çıkma enjektör tavsiye etmem. Aracınızın km si yüksek. Carbon clean de yaptırabilirsiniz.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ekim 10, 2014, 09:25:30 »
Geçmiş olsun. Dizel motorda turbo problemi diğer parçalara oranla çok daha basit bir sorundur. Ancak enjektörlerin düzensiz damlatmasından bahsetmişsiniz. Enjektörlerin uygun oranlarda damlatma yapıp yapmadığı aslında en net olarak enjektör basınç testinde anlaşılabilir. Bunu şunun için belirtiyorum ki bir enjektör bir turbonun misli kadar pahalı olabilmektedir. Çok iyi emin olmadan enjektörlerinizi değiştirtmeyiniz. Tabi bu arada  Ufuk Beye gittiyseniz aracı yakından gördükleri için size daha net bilgi verebilir. Bu arada enjektör temizleyici katkı maddeleri kullanarak da sistemi açmaya çalışmanızı öneririm. Motor gerçekten düzgün kullanıldıysa ve bakımları aksatılmadıysa 240binlerde ömrünü tamamlamaz.
« Yanıtla #13 : Ekim 10, 2014, 09:26:30 »
Yakıt filtresi takılırken conta ezmişse, veya yeterince sıkılmadıysa buradan emeceği hava nedeniyle siyah duman oluşturur.
Bunun sebebi fakir karışımdır, motorun yanmasıyla son bulur.
Acilen yakıt filtrenizi kontrol edin veya yenileyin.
Düzelme olmaz ise enjektörlerinizi temizletin.
Düzenli enjektör temizleyicisi kullanmaya özen gösterin.
« Yanıtla #14 : Ekim 10, 2014, 10:14:49 »
Dizel yakıt enjektörleri yaklaşık 1800 bar basınç ile çalışır ve yanma odasına bu basınçtaki yakıtı yaklaşık 0.2 mm kalınlıgındaki deliklerden pulverize ederek püskürtür.
Bu enjektör delikleri basınç ve yüksek ısı nedeni ile zamanda deforme olur (veya kurum birikir) bunun sonucunda yakıt pulverize edilemez ve damlatma (sanayi tabirinde işeme) yaparlar. İyi pulverize olmayan yakıtta iyi yanmaz.
Enjektörü deneme yanılma yöntemi ile degiştirmenizi tavsiye etmem.
Enjektör sökülerek iyi bir pompacıya götürülür. Orada cam fanusların içinde çalışma basıncı ile enjeksiyon yaptırılır. Dışarıdanda izlenir. Sonra basınçta bekletme testi yapılır sinyal gelmeden kaçırıyormu diye.
Bunların sonucuna görede işleme nasıl devam edilecegine karar verilir. Belkide ultrasonik temizlemeyede karar verilebilir.
Bunların kararına ancak test ile varılır.
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #15 : Ekim 15, 2014, 15:57:34 »
Teste sonucu söyle cıktı
44.4----43,04----41,7----42,6
G25,9----G35----G30,6----G33,8
20,4----19,7----20,1----18,4
4,2----3,7----4,3----2,8
2,8----2,8----2,8----2,1
pek anlamıyorum ama pompacının söylediği enjektörlerin cok fazla oynandıgı yenisini almam gerektiği yönündeydi.
Toyota AŞKTIR !!!
« Yanıtla #16 : Ekim 15, 2014, 16:05:20 »
Bu bilgi bu kadar olamaz.
Bunlar elma sayısımı, armut sayısı mı?
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #17 : Ekim 17, 2014, 10:48:55 »
hatamı ettim bilmiyorum ama  !!!
Enjektörleri değiştim ve bahsettiğim siyah duman tamamen kesildi aracımda çekişinde özellikle kalkışlarda hissedilir bir artış sağladı.fakat enjektörleri ben cıkma aldım malum sıfırı bütcemi oldukca sarsacak fiyatlarda idi.Şimdide sanki aracın sesi biraz tuaflastı birazdaha titresimli calısıyor sanki gaza bastım giderken birsey yok ama durdugumda boşta iken arac vuruyor sanki acayip hissedilir iğrenc bir motor calısma sesi var. Würth Dizel Enjektör Temizleyici aldım bu gün gelecek tam depo yapıp kakıyıda kullanıp bir 30-40 kilometre yapmam tavsiye edildi ama ben sanmıyorum düzeleceğini sanki rolenti düşük gibi geliyor.bu konudaki tavsiyelerinizide merak ediyorum.Şimdiden teşekkür ederim tüm abilerime yardımlarından dolayı.bu arada enjektörler test edildi sorunsuz cıktı ve garanti alarak aracıma taktırdım....
Toyota AŞKTIR !!!
« Yanıtla #18 : Ekim 17, 2014, 10:50:19 »
Enjektör kodlaması yapıldı mı?
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #19 : Ekim 17, 2014, 10:58:00 »
enjektör kodlamasından kastınız uyumlulugumu ?
Üzerinde sökülen orjinal enjektörlerin bire bir aynısı takıldı evet onu soruyorsanız.
Toyota AŞKTIR !!!
