Gönderen Konu: 2009 1.4 Dizel Motor %79  (Okunma sayısı 3755 defa)
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« : Eylül 22, 2014, 19:58:50 »
Arkadaşlar iyi akşamlar bugün 2009 model 1.4 dizel Yaris terra aldık araç 98.000 binde fakat 90 beygir araç 56 beygir ve motor durumu %79 çıktı fakat biz aldırış etmedik aracı 29.000 Tl ye aldık sizce bu motor durumu çok mu vasat bu yaş bi araba için.
Toyata Corolla 1.6GLİ
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
Ynt: 2009 1.4 Dizel Motor %79
« Yanıtla #1 : Eylül 22, 2014, 20:24:44 »
dyno eğrisinin fotoğrafı varmı ?
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Eylül 22, 2014, 20:25:16 »
Var fakat yanımda değil
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 22, 2014, 20:30:32 »
Auris Comfort sanırım
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Eylül 22, 2014, 20:31:02 »
Yok Yaris Terra araç yanlış yazmışım
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 22, 2014, 20:34:35 »
Test sürüşü falan yapıtınız mi gidişi nasıl yaptıysanız ? Çoğu dyno ya güvenmemek lazim çıkacak sonuç bi katsayıya bakar. Kalibrasyonu falan yapılmamışsa hatalı sonuç verir.
  • 1.4
« Yanıtla #6 : Eylül 22, 2014, 20:40:18 »
yanınızda olunca paylaşırsanız, ona göre yorumlayabiliriz.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Eylül 22, 2014, 21:00:06 »
Bi sayıyla çarptı böldü %79 dedi fakat Antalyada ünlü bi test merkezi güvenilir diye bilinir ama herşey mümkün
  • 1.4
« Yanıtla #8 : Eylül 22, 2014, 21:01:33 »
Bi sayıyla çarptı böldü %76 dedi fakat Antalyada ünlü bi test merkezi güvenilir diye bilinir ama herşey mümkün
garip, normalde 90 hp ise araç, 56/90 = 0.62 , yani sizin aracın verimliliği %62 çıkıyor
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #9 : Eylül 22, 2014, 21:02:20 »
Test sürüşü yaptık ama hiç o gözle baknadığımdan dikkat etmedim fakat klima açıktı sıkıntı yoktu gidiyodu yani
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #10 : Eylül 22, 2014, 21:03:54 »
ya %79 yanlış yada Beygir gücü
  • 2014 Avensis E.extra
  • 112 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 23, 2014, 00:42:27 »
2009 model ve 98bindeki araç normal kullanılmışsa bence taş gibidir halen. Test merkezlerine de çok güvenmemek gerekir...
« Yanıtla #12 : Eylül 23, 2014, 00:56:46 »
motor için böyle bir yerden çok, kulağı iyi bir ustaya götürün. eğer motor yüksek devirlerde çok kullanıldıysa, bakımları zamanında yaptırılmadıysa bırakın 90 bini 40 binde bile motor bitirilir.
Öncelikle yağ gösterge çubuğunu çıkardığınızda araç rölantide çalışıyorken oradan buhar çıkışı oluyor mu buna bakın. Varsa kötü. Son gaz yapıp egzos gazının renksiz olduğu görülmelidir. daha sonra da araçla trafiğe çıkıp biraz sıkıştırın, hızlanması nasıl, atak olduğu devirler hangi aralıkta, az çok anlarsınız. yoksa o aracı bilen bir tanıdığınızla gidin, o test etsin aracı.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #13 : Eylül 23, 2014, 06:32:45 »
Araçta üfleme hiç yok sıfır gibi birşey egzos dumanı az miktarda ve siyah dyno esnasında arkasında idim aracın fakat sonuç %79
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Eylül 23, 2014, 10:05:08 »
Merhabalar, bende arabayı alırken performans %79 çıkmıştı. Ustama götürdüm hava filitresi, yağ filitresi, yağı değiştirince tekrar teste soktuk %94 çıktı. Satacakları için son bakımını yapmıyorlar. Bir bakım yaptırın tüm değerler değişecektir eğer bir sorun yoksa :D. Ki inşallah yoktur. Hayırlısıyla kullanın.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #15 : Eylül 23, 2014, 10:06:52 »
Aksine bakımdan çıkarıp götürdük aracı satan kişi bakımı geldi böyle satamam dedi sanırım teste bi sıkıntı var
« Yanıtla #16 : Eylül 23, 2014, 10:10:29 »
Farklı yerlerde de test yapılmalı bence durumu teyit etmek açısından. bir %79 bir %94 normal değil. 2009 model 98bin km  için %79 biraz daha gerçeğe yakın gibi.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #17 : Eylül 23, 2014, 10:15:40 »
Bilmiyorum bakım ne kadar etkiler o mantıkta ise araç bakımdan önce %50 idi sanırım
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Eylül 23, 2014, 10:30:07 »
Öncelikle aracınız hayırlı uğurlu olsun. Aracınızın servis bakım kayıtları mevcut mu? Mevcut ise düzenli bakıma girmiş mi ve her bakımda ne kadar yağ ikmali olmuş? Henüz 98000km de olan 90bg bir aracın 56 bg çıkabilmesi için ya filtrelerinin tıkalı olması lazım ya da çok hırpalanmış olması gerekir. Bu kadar fark olmamalı. Boş ve güvenli bir alanda 0-100 testi yapıp buradan paylaşır mısınız?
« Yanıtla #19 : Eylül 23, 2014, 14:57:09 »
Ben dyno testlere güvenmiyorum açıkçası .Ben 1 -2 kere araç alırken girdim ama mantıksız geldi bana silindir üstünde gaza basmayla olmaz bence bu iş. Ben artık aracı alıyorum müsait bir yolda tam devirlere getire getire basıyorum .ara hızlanmasına tepkisine bakıyorum rampada durup kalkıyorum ve vites aralıklarındaki tepkimelere bakıyorum sorunsuz bir motor bu saydıklarımdan geçer .Bunlardan geçen bendende geçer .Şimdiye kadar hiç pişman olmadım hiçte sorun çıkmadı .Birde rölantide çalışırken kaputu açar 1-2 dakika eğilir dinlerim .Tabi dizel için bir şey diyememeğim ondada durum üç aşağı beş yukarı aynıdır
