Gönderen Konu: 2500- 3000 Devir arasında motor titremesi sorunu  (Okunma sayısı 43109 defa)
« : Eylül 06, 2014, 20:54:48 »
Merhaba arkadaşlar.
Uzun süredir cevap aradığım sorunum için araştırma yaparken burayı buldum ve sorunu burada da paylaşmak istedim. Umarım yardımcı olursunuz.
Aracım 2007 model Honda Civic A/T.
KM: 47 bin km
Benzin + LPG (40 bin km de takıldı)
şanzıman Yağı: ATF-DW1 45 bin de değişti.
Aracım hızlanırken 2600-3000 devir arası motor titriyor. Konu titremeyi gaz pedalında net bir şekilde hissediyorum. 3000 devirden sonra araç normal devir almaya devam ediyor ve titreme kesiliyor.
Sadece 2600-3000 arasındaki devirlerde tüm viteslerde bu titreşim var. Boşta daha yumuşak hissediliyor ama boşta da var. Benzin/LPG farketmiyor.
İlk gittiğim usta, Ankara'da şaşmaz'da, X şahsı kaputu açıp 2 sn baktı, dinledi ve subap ayarı lazım dedi. Müsait bir zamanda gelirim dedim ve ayrıldım.
Yine şaşmazda yine özel bir servise gittim. Rutin 10.000 km bakımını yaptırdım. Bu süreçte şikayetimi ilettim. Tam olarak net bir şey söyleyemediler; LPG takıldıysa subap ayarı yapılması iyi olur dediler. Hadi madem olsun dedim ve subap ayarını yaptırdım. Usta subaplar sıkmış falan dedi ayar yaparken ancak; aracımı çıkardığımda sorunumun devam ettiğini ilk 20 metrede hissettim. Neyse dedim ve araştırmaya devam ettim. Bu sefer yine şaşmazda başka bir ustaya gittim. En azından üslubu ve yaklaşımı daha iyi bir ustaya. Sorunumu anlattım. Ardından aracı tecrübe ettik. O da farketti konu titremeyi. Kulaklara bir bakalım dedi ve sağ motor kulağını değiştirdi. Ancak sorun motor kulağında da değilmiş. O da tam anlayamadı ve müsait bir zamanda gergiyi kontrol edelim dedi. Oradan da öylece ayrıldım.
*LPG'yi taktırırken oradaki ustalardan bir tanesi şarj dinamosu bilyelerinden ses geldiğini ifade etmişti. Motor soğukken net bir şekilde duyuluyor. Bir ara yaptırmamı tavsiye ettirmişti. Aciliyeti olmadığı için erteledim bir süre.
Şu anda sorun ile ilgili aklıma gelen sorunlar hakkında kesin bir yargım bulunmamakta. Maddeler halinde yazarsam;
-Bujiler (İridyum bujiler en az 80 bin km gider diyorlar. Sorun olsa bile 3000 devirden sonra titremenin kesilmesi bujilerin bozuk olma ihtimalini azaltıyor.)
-Şarj dinamosu (Doğrudan alakası olmamakla birlikte küçük bir ihtimal diyorum.)
-Aks (son gittiğim ustaya sık sık ifade ettim ama akslar ile ilgili herhangi bir tespit ya da düşünce belirtmedi. Titremenin sürekli olmadığını, akslarda olsaydı titremenin sürekli olacağını ifade etti. Tatmin etmedi açıkçası)
Detaylıca anlatmaya çalıştım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
** Benzer konu eski olduğu için yeni bir konu açtım. http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=21882.0
  • Kilometre: 213000
Ynt: 2500- 3000 Devir arasında motor titremesi sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 06, 2014, 22:58:38 »
Buna benzer bir sorun benim aracimdada var. Atesleme bobinlerini ve kablolarin uclarini oksitlenme olabilecegini dusunerek yagsiz kontak sprey ile temizledim. Sun anda sorun yok gibi ama havalar sogudugunda belli olucak duzelip duzelmedigi
2009 Corolla D-4D Elegant
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 06, 2014, 23:59:46 »
Ateşlemeye benziyor. Böyle ince hastalıklar hem insanı yoruyor. Hemde cebinizi..insallah bu işin pirinizi bulursunuz. Ateşleme sorununa benziyor.
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2014, 00:02:38 »
Tam open loop öncesi soruna benziyor.
Oksijen sensörü ccanlı bilgi takibi yapılması sonuçlarına göre karar verilmesi lazım.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2014, 00:50:57 »
Bilgisayara bağlanmıyor mu arabanız tespit etmesi lazım makinenin...
  • 1.6 xei
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 07, 2014, 01:25:07 »
park halindeyken, aynı devirlerde yine titreme oluyormu , bunu denedinizmi ? eğer yoksa, lastikler balans istiyor olabilirmi .
(1.3 xl1993) (1.6 xei ac 1996) (1.6xei 1999)
Kadın mezarlığa girerken başını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıl almaz...N.Fazıl KISAKÜREK
« Yanıtla #6 : Eylül 07, 2014, 12:06:09 »
Araç duruyorken daha yumuşak bir titreme oluyor. Yani boşta duruyorken gaz verdiğimde var ama daha yumuşak. 2.3. viteslerde rampalarda bariz hissediliyor. Aracım bilgisayara bağlanabiliyor ama rutin bakımında herhangi bir sorun olmadığı söylenmişti.
Ateşleme sistemi ile alakalı olabileceğini düşünüyorum ancak; 3000 devirden sonra hiçbir şey yokmuş gibi titremenin kesilmesi o tezi de çürütüyor. Aklıma gelen ve en korktuğum şey şanzıman sorunu  :olmamış:
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #7 : Eylül 07, 2014, 12:23:24 »
Eger bu titreme tekleme itekleme gibiyse yüksek devirde geçiyorsa lpg enjektörlerinden olabilir.Enjektörlerden biri çalışmıyor veya arızalıdır.Benzi nde yapması şaşırtıcı gelebilir.Aracınızı benzinde uzun bi süre kullanın.Tekleme iteklemenin geçmesi lazım.Lpg enjektörlerinizide tek tek kontrol ettirin.Benim başıma gelmişti.Lpg enjektörünün biri arızalı çıktı.Lpg ci ne kadar ayar vermeye çalışsada temizlesede geçmedi.Takım halinde servise gitti ve arızalı olan degiştikten sonra düzeldi.Benim tahminim bu...parça degiştirmeden benzinde kullanmanızı tavsiye ederim.Eger uzun süredegeçmesse sıkıntı başka olabilir..
2001 1.6 terra sol special corolla
« Yanıtla #8 : Eylül 07, 2014, 12:31:58 »
Benzinde kullanıp deneyeceğim ama benzinde hemen kesilmesi gerekmiyor mu? Benzinde titreme mevcuttu.
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #9 : Eylül 07, 2014, 12:50:43 »
Benzinde bendede yapıyordu ama daha sonra geçmişti.Beyini etkileyen bişeyler olabilir.Bi süre deneyin.Bu arada lpg enjektörlerinizi test ettirin.2500-3000 devir arası titreme oldugunu ustanıza belirtin.Ayar yapmayla temizlemeyle geçmiyorsa arıza vardır.Ustanız iyiyse anlayacaktır.Ben başımdan gecenleri anlatıyorum.Tahminim bundandır.Yoksa bujı bujı kablosu v.s degiştirirsiniz arızanız devam edebilir.
« Yanıtla #10 : Eylül 07, 2014, 13:48:15 »
Teşekkürler yorumunuz için. Benzinde kullanayım biraz o zaman.
« Yanıtla #11 : Ekim 26, 2014, 14:29:15 »
Benzinde de aynı sorun devam etmekte. Ancak şöyle bir durum farkettim. Motor ya da araba titremesinden ziyade arabanın gaz pedalı titriyor. Muhtemel sorunlar nelerdir? LPG taktırmamdan sonra belirgenleşen durumun kablo, filtre, boru vb. parçaların montajı ile alakalı olduğunu düşünmeye başladım. :-\
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 04, 2014, 15:32:09 »
benzer bir durum eski aracımızda mevcuttu bu sorunun cevabı yanılmıyorsam gaz kelebeğiydi
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 04, 2014, 16:45:49 »
LPG kiti taıkılırken emme manifoldu takılıyken mi delindi, yoksa söktürüp mü deldirdiniz?
« Yanıtla #14 : Kasım 05, 2014, 21:03:44 »
manifold delinmedi. bcr my11 sistemi takıldı. Pipolu denen sistem.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 05, 2014, 21:45:56 »
gaz pedalı titremesi ?  :huh:
« Yanıtla #16 : Kasım 09, 2014, 20:49:45 »
Titreme tek pedalda hissediliyor. LPG taktırdığım yer regülatöre bakalım muhtemelen regülatör ayaklarında sorun vardır. Titreşimi şaseye veriyodur dedi. Henüz vakit bulamadım göstermek için.
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Kasım 12, 2014, 22:34:01 »
3-4 gündür aynı sorun benim arabada da başladı ustama gittiğimde orjinal olmayan hava filitresi yapabilir dedi. Bu akşam geç vakitte gittim yarın kapsamlı inceleyeceğiz hayırlısı çok gıcık bir titreme sanki motor kazınıyor gibi 2600-3000 arası rolantide de çok hafif hissediliyor. Foruma bir bakayım diye girmiştim tesadüf sizin sorununzla aynı görünüyor bir gelişme olursa haber veririm. o belirttiğiniz başlığı ben açmıştım sonra kesmişti titremeyi 3-4 gündür belirgin bir şekilde başladı.
« Yanıtla #18 : Kasım 13, 2014, 22:00:11 »
Gaz kelebeğinde sorun olabilir diyorlar ama hiç bir usta orada şüphelenmedi. Pedalda ve hafifte olsa şasede hissediyosanız aynı sorun muhtemelen. Araçta LPG var mıydı ?
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #19 : Kasım 13, 2014, 22:34:03 »
Mustafa bey araçta LPG var
Bugün sorunun çözümünü buldum galiba dediğim gibi 3-4 gündür bu sıkıntı başladıydı. devir saati ne bakmasam bile 2600 -3000 arasına geldiğini anlıyordum.
Sabah sağ lastiğin havasını iyice azaldığını okulun önüne gittiğimde farkettim büyük ihtimalle bir şey batmış diye akşam üstü ön sağ lastiğe işlerimde yoğun olduğundan ( Babamda bu gün ameliyat olduğu için ) benzinlikte 35 ps hava bastım. yola çıkınca titremenin yarısından fazlasının azaldığını hissettin o yoğun titreme yumuşamış ve azalmıştı. Bir sonraki benzinlikte sol ön tekeri kontrol edeyim dedim oda 29ps ye inmiş onuda 35 yaptım yola çıkınca titremeden eser kalmadı. Yarın okula giderken daha fazla test ederim. Ama akşam 3-4 km lik mesafede hiç sıkıntı kalmadı hatta devir saatine bakmadan vites değiştirdim kaç kez 2600-3000 arasına geldiğini hissetmedim. İnşallah sizin de sorununuz böyle kolay düzelir. Denemekte fayda var.
Acaba o devirde krangın yada şanzumanın çıkardığı bir vibrasyon varda lastik basınçları düşük olunca bu titreşim mi hissediliyor ?
İyi akşamlar
