Gönderen Konu: oto klima sıkıntısı  (Okunma sayısı 6272 defa)
Ynt: oto klima sıkıntısı
« Yanıtla #20 : Ağustos 27, 2014, 00:12:20 »
Araç yükte iken özellikle yokuş yukarı klimayı devreye almak sakıncalı bide aracı çalıştırırken klima düğmesinin kapalı olmasına dikkat edin yoksa marşa basınca klima açık ise ciddi zarar verebilir
Aslında sisteme zarar vermek o kadarda kolay değil. AC tamamen ECU tarafından kontrol ve takip edilir. Yokuş yukarı veya aracı çalıştırırken devreye girme-çıkma zamanları tamamen program dahilindedir. Gönül rahatlığıyla her şekilde kullanabilirsiniz.
Polen filtresinin periyodunda değişim yapılması, motorun önündeki radyatörün temizliğine dikkat edilmesi, yoğuşma tahliye deliğinin temiz ve açık olmasına dikkat etmek, bir kaç yılda bir bakteri temizliğinin yapılmasını sağlamak çok daha hayatidir.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 27, 2014, 00:18:33
bugun yine denedim klima motoru devreye giriyor onda sıkıntı yok. hatta 1-2 dakika soğğuk geldi hava sonra yavaştan ısındı. sanki tek fan açmişim gibi hava geldi. polene baktim üstünde küçük bir yaprak ve arı vardi. aralarıda çokta toz yoktu. ne bilim polen sıkıntılı olsa iki üç dakika soğuk vermez didiye düşünüyorum bilemedim gerçekten....
Isı ayar düğmeniz en soğukta mı? İç sirkülasyon modunda mı kullanıyorsun?
  • Kilometre: 143000
  • 50 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Ağustos 28, 2014, 00:42:39 »
evet abi en soğukta kullanıyorum. bugun hatta polen i aldim makine ile bir tek toz bile kalmayacak şekilde temizledim. nerde ise arkasından bakinda karşı görünecek şekilde. gittim bir umutla taktim yine ayni ilk 2-3 dak soğuk sonra ılık geliyor. birde bişi soracam arabam ilk çaliştiğinde hararet normal altta yerinde dururken hararet ortaya geliyor.ileri de gitmiyor geride. bir sıkıntı mı var diye arabami dik yokuşta hem yüksek hemde düşün viteste zorladim ama ortada duruyor. ilk çaliştiğinda rölantide iken hareket  etmeden önce gazabasıyorum yine ayni yariya geliyor orda duruyor ???????
toyotacı
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ağustos 28, 2014, 04:08:39 »
Hvac sisteminde sıcaklık ayarlayan bir kontrol vanası var. Kaput altında ön cama yakın kısmında. Bozulmuş olabilir.
Arabanız çalışırken ac low ve high borularının sıcaklığını kontrol edin. Borularda donma var mı vs.
Fe... :-)
« Yanıtla #23 : Ağustos 28, 2014, 09:10:31 »
...ilk çaliştiğinda rölantide iken hareket  etmeden önce gazabasıyorum yine ayni yariya geliyor orda duruyor ???????
Bazı modellerde radyatörün hem önünde hem arkasında fan bulunuyor, eğer iki tane mevcutsa AC fanının çalıştığını kontrol etmelisin.
Termostadını hiç kontrol ettirdin mi?
Sistem gaz basıncını kontrol ettirdin mi?
« Yanıtla #24 : Ağustos 28, 2014, 12:20:00 »
Kac model araba beyfendı.klıma gazına baktırdınızmı.klımayı actıhınızda kaputun altındakı klıma gazının dolum.oldugu yerde metal boru soguk oluyormu
« Yanıtla #25 : Ağustos 28, 2014, 16:55:38 »
Açıkca söylemek gerekirse biz burada sabaha kadar yazsak sen orda okusan bir çözüme ulaşamayız. Sanayide sırf oto klima işiyle uğraşan yerler var bak yanlış anlama gidip şu yeşil cihazı bağlayıp tama bu her şeyi hallediyor diyen oto elektrikçileri veya oto aksesuarcıları ve lastikçileri kastedmiyorum.Adamın işi sadece klima yani ısıtma ve soğutma bu tip bir yere götür araç üzerinde sıkıntını uygulamalı göster. Sana kesinlikle bir çözüm sunacaktır. Bahsi geçen arızanın benzerini duymuştum ama çözümünü hatırlamıyorum şu an ama senin çözebileceğin kesinlikle bir sorun değil. Muhtemel gaz eksikliği veya kompresör arızası gibide görünüyor .Veya klima devresini kontrol eden bir yerlerle alakalı bir durum var.
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ağustos 31, 2014, 18:53:52 »
klima gazı bitmiş olabilir mi ? yada unutkanllıkla a/c tuşuna basılmamış olabilir
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #27 : Eylül 04, 2014, 00:18:21 »
bugun gittim sonunda baktirdim klimaya...
baya uğraştilar sorunu bulmak için
gazda sıkıntı yok fandada  klima motorundada
sorun sağ kaput altında sağ çamurluk üstündeki kutu içindeki rölelerin birinin işlevini kaybetmesinden dolayı olduğunu öğrendim ve bosh marka ile o tek olani değişti.
bayağı bir kablo araştirmasından sonra onu onda sorun olduğunu gördüler.
polen i de değiştirdim.
polen 25 tl
Rölea 25
işçilik 25
toplam : 75 tl ye patladı.
toyotacı
  • Kilometre: 89000
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Eylül 04, 2014, 18:16:18 »
merhabalar bende yeni konu açmak istemedim sorunumu burada paylaşayım dedim. bende de otomatik klima var fakat mode tuşuna basınca ekranda yönlendirme simgeleri değişiyor fakat çalışmıyor. mesela mode yuşuna basınca havayı bacak kısmına alınca sürekli üstten üflemeye devam ediyor. bu yönlendirme kanalları muhtemelen motorlu ve çalışmıyor. bu motor sağ yolcu torpido gözünün içinde mi acaba? bilen varsa yardımlarınızı bekliyorum.
« Yanıtla #29 : Eylül 04, 2014, 18:18:54 »
Engin bey,
Servo motor veya kablo arızası gözüküyor.
Kontrol edilmesi lazım.
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #30 : Eylül 04, 2014, 18:39:35 »
Engin bey,
Teşekkür ederim Ahmet Bey peki bu servo motor, dediğim gibi torpido gözünün oralarda mı acaba?
« Yanıtla #31 : Eylül 04, 2014, 18:43:59 »
Kısmen evet.
Daha dogrusunu söylemek gerekirse klima kumanda panelinin tam arkasında kalıyor.
Klima check modeyi yapın sonuçlarını konuşuruz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #32 : Eylül 04, 2014, 19:03:11 »
Kısmen evet.
Tamam teşekkür ederim yarın bi bakayım sonucu söylerim size.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 05, 2014, 16:20:36
Ahmet Bey bugün check yaptım 43 nolu kod veriyor Air Damper Servo arızası.  Ayrıca Diagnostik cihazda hata kodu vermiyor. Bugün İzmit'te Baydar otomotivdeydim  aracın şanzıman yağı fren hidrolik yağını ve V kayışını değiştirdim.  Serkan abiyle tanışıklığınız varmış.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 05, 2014, 17:50:15
mode tuşuna basınca rölesi çekiyor ama motor çalışmıyor. resim lexus'dan alıntı ama bizimkilerin çalışma mantığıda aynı sanırım
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #33 : Eylül 30, 2014, 12:54:21 »
Ahmet Bey 43 nolu kod nedir???
« Yanıtla #34 : Eylül 30, 2014, 12:57:46 »
Bakıp dönerim ama biraz zaman.
Geç gördüm özür dilerim.
« Yanıtla #35 : Eylül 30, 2014, 13:06:24 »
Damper degişmesi muhtemel.
Önce kablo tesisatı kontrol edin sonrada damperi söküp belli pinlerden voltaj verin şu pozisyona geliyormu diye sorguluyor.
[attach=1]
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #36 : Ekim 01, 2014, 12:43:20 »
tamam bi kontrol edeyim. birde türkiye'de bu servo motoru bulabileceğim bir yer varmı yada tanıdığınız? ben hiç göremedim. ebay'da filan çıkmalarını satıyorlar  8 ile 30 dolar arasında.
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #37 : Şubat 19, 2015, 13:54:35 »
Bu mesajım geç oldu ama sorunumu çözdük. Digital klima konsol soketlerini söküp taktıktan sonra mode tuşum çalışmaya başadı.
