Gönderen Konu: oto klima sıkıntısı  (Okunma sayısı 6271 defa)
  • Kilometre: 143000
  • 50 kere teşekkür etti
oto klima sıkıntısı
« : Ağustos 24, 2014, 18:55:48 »
merhaba arabamın klimasini daha öncede kullanıyordum daha 15 güne kadar bişi yoktu. bugun tekrar kullanmam gerekti. klimayi açtim ilk etapta soğuk geldi aradan biraz geçti normal fan ısı geldi hava ısındı. ben hemen hararete baktim hararet hep olduğu gibi ortada. sonra biraz kapadim yine sıcak geldi.klimayi sıcağa çektiğimde nortmal sıcak veriyor denedim.
sonra arabayi park ettim yaklaşik 1,-2 saat sonra tekar bindim açtim ilk etapta soğuk ama 20 sn ye sonra yine hafif sıcak sanki tek fan açmişim gibi.
acaba klima gazında azalmami var ? yoksa klima motorunda sorunmun mu. diyecem ama klimayi sicağa çektiğimde normal sıcak geliyor..
araba hararet yaparmı diye dik yokuşu indim çıktım hararet ortada değişmiyor..
bugun de sanayi kapalı gidip baktiramadimda
toyotacı
oto klima sıkıntısı
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: oto klima sıkıntısı
« Yanıtla #1 : Ağustos 24, 2014, 19:21:20 »
Hocam bir polen filtreni kontrol eder misin ? Benim de aynı sorun vardı Ufuk Abi'den bi filtre aldım hiç bir şey kalmadı.ISıtmada sıkıntı olmuyor soğutmada oluyordu bende.
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #2 : Ağustos 24, 2014, 19:28:08 »
altan baktirayim bi bu ay tüm filitreleri sıfırlıcam.. onla baktirsam mi
aynen sizin dediğiniz gibi az soğutuyor sonra sıcak geliyor..
toyotacı
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #3 : Ağustos 24, 2014, 19:43:25 »
Altan baktırayım ne efendim anlayamadım ? Çok kolay bir yöntem şimdi bile bakabilirsiniz.İsterseniz anlatayım.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2014, 19:47:11 »
Klima kompresörünu korumak için ne yapmalıyız acaba?
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #5 : Ağustos 24, 2014, 19:49:58 »
Uzun süre çalışmayan klima için kitapçıkta bir öneri var.Klimayı açarken önce yavaş modlarda açın ve araca çok fazla gaz vermeyin.Aksi takdirde kompresörde yağlamasında sıkıntı olabilirmiş.ben ilk 10 saniye 1 de açıyorum sonra 2 ye alıyorum.Daha sonra aracımı yola çıkarıyorum.Hatta iç sirkülasyonu da kullanırsanız klimanın çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #6 : Ağustos 24, 2014, 21:54:52 »
BARIŞ hocam t9 azizliği. Şimdi bn hiç polen filtresi sökmedim Torpido dan aça biliyorsunuz diyordu kitapçıkta ama hiç bakmadım siz görsel olarak anlatırsanız sevinirim
toyotacı
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #7 : Ağustos 24, 2014, 22:18:08 »
İstersen yarın sana kendim video çekerim ama YouTube'da Peter Finn diye bir Üstad var profesör var :D mükemmel şekilde toyota söküp topluyor.Harika da bir ingilizcesi var tam bizlik tane tane :D
How to change cabin air filter Toyota Corolla. Year models 2008 - 2013. Pollen filter.
2008 yazdığına bakma mantık sistem vs her şey aynı.
senden tek ricam bana polen filtrenin fotoğrafını göndermen.Çok merak ediyorum benim ki simsiyahtı arı böcek yaprak her şey vardı klima nasıl çalışıyordu diye kendime 100000 kere sordum belki de alet can çekişiyormuş meğer :D eee 8 9 yaşında araba 26 bin kilometreye gelmezse kullanmazsak böyle olurmuş :P
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2014, 23:05:02 »
Daha 3 gün önce otobanda seyahat ettim bnde de böyle bişi olabilirmi acaba
toyotacı
« Yanıtla #9 : Ağustos 24, 2014, 23:14:59 »
Polen filtresi yılda bir muhakkak yenilenmelidir.
Motorun en önündeki AC radyatörü basınçlı suyla yıkanmalı, faydalı olabilir.
AC düğmesine bastığınızda klima pompasının devreye girip girmediğini ve özellikle moturun önündeki radyatör fanının çalışıp çalışmadığı gözlemlenmelidir.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #10 : Ağustos 24, 2014, 23:18:28 »
neden olmasın ? sen ilk önce polen filtresine bir bak.
  • YB276
« Yanıtla #11 : Ağustos 25, 2014, 00:31:19 »
Devirli olarak giderken klimayi açıp kapatmayı tavsiye etmiyorlar bi de.
« Yanıtla #12 : Ağustos 25, 2014, 01:20:17 »
Polen fıltresı ve gazına bakın.Daha ben klıma motorum arızalı dıyenı duymadım
  • YB276
« Yanıtla #13 : Ağustos 25, 2014, 01:45:53 »
Öyle deme tuncay abi bu arabadan önce astra h sedan vardı yaz ortasında sıcak üflemeye başlayınca ne oluyoruz dedim.Servise gittik 900 lira masraf çıktı.Kasnaktan sıkıntı yapmıştı galiba.Sanayi de hallettik ama hala performansi iyi değildi.
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #14 : Ağustos 25, 2014, 02:02:09 »
Motor önündeki fan çalışıyor kasnak ta dönüyor.klimayı açınca ac tuşuna bastığımda tık  diye bir klima devreye giriyor zaten motoru normal çalışması sesi değişiyor klimalı Açtım da. ... bn gazdan mı dedidim ama poleni hiç düşünmedim  bilmiyordum ama dedim gi bi süratli sürüşle kullandım otobanda belki sinek toz dolmuş olabilir. .. beni işkillendiren  ilk 1 dak soğuk olup sonra ısınması
toyotacı
« Yanıtla #15 : Ağustos 26, 2014, 14:39:23 »
Toyota ıcın demıstım
« Yanıtla #16 : Ağustos 26, 2014, 16:53:48 »
Araç yükte iken özellikle yokuş yukarı klimayı devreye almak sakıncalı bide aracı çalıştırırken klima düğmesinin kapalı olmasına dikkat edin yoksa marşa basınca klima açık ise ciddi zarar verebilir
  • YB276
« Yanıtla #17 : Ağustos 26, 2014, 17:36:19 »
Teşekkürler yaşar abi.Genel olarak demiştim tuncay abi. :)
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #18 : Ağustos 26, 2014, 21:59:36 »
bugun yine denedim klima motoru devreye giriyor onda sıkıntı yok. hatta 1-2 dakika soğğuk geldi hava sonra yavaştan ısındı. sanki tek fan açmişim gibi hava geldi. polene baktim üstünde küçük bir yaprak ve arı vardi. aralarıda çokta toz yoktu. ne bilim polen sıkıntılı olsa iki üç dakika soğuk vermez didiye düşünüyorum bilemedim gerçekten....
toyotacı
« Yanıtla #19 : Ağustos 26, 2014, 22:06:02 »
Bizim araçta da sizinkine benzer bir problem vardı.
Filtreyi temizlemek kesin çözüm değil. Değiştirmek gerekebilir.
