Gönderen Konu: 1.6 D4D Verso Test Sürüşü  (Okunma sayısı 9040 defa)
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 19, 2014, 18:51:41 »
Bugün dörtnal toyotaya gittim. Gittiğim araba dayımın 2005 model versosuydu gitme amacım ayna değişimiydi. Çıktıktan sonra soluğu Efe Toyota Plazada aldım. Test ettiğim ara 1.6 D4D verso idi. Vaktim kısıtlı olduğu için inceleyemedim noktalar oldu. Kısaca sizlere izlenimlerimi aktarıyım.
Sürdüğüm araç sanırım elegant modeliydi artı navigasyon geri görüş kamerası mevcuttu.
En şaşırtıcı olan donanımı standart cruise control olmasıydı. 1.4 dizel manuel vites araçlara da takılabiliyormuş artık.
Öncelikle araç büyük olmasına ramen geniş bir araç değil. eski versoya göre ciddi anlamda bagajı küçük ve arka koltuk ile ön koltuk arasındaki mesafe daraltılmış. arka tarafa oturmadım ama tahminime göre arka biraz basık kalıyor yani benden size tavsiye cam tavanlısını tercih edin :)
yol tutuşu gerçekten beni hayran bıraktı bilkent ve hacettepe köprüsüne sert girdim belki kendi civicimle o hızda dönemezdim.
içine gelecek olursak eski versoya göre daha konforlu olmuş direksiyonu da bi o kadar yumuşak. konsol yapısı gayet sade ve hoştu. kadranın ortada olması ve kolunu kolçağa koyduğunda elinin vitese uzanmaması bir dezavantajdı.
sürdüğüm araç 15xx kilometredeydi 10 km civarı bir deneyimim oldu ivmelenmesi hoşuma gitti 270 nm torku hissettiriyor ama daha iyi bişeyler beklerdim.
yakıt tüketimine gelirsek vaktimin kısıtlı olmasından dolayı yol bilgisayarını pek inceleme fırsatım olmadı ama fabrika verilerine göre bu ağırlıktaki bir arabanın şehirdışı 3.9 lt, şehir içi 5.5 lt ile mükemmel bir sonuca imza atmış. 6 ileri şanzımanı ile de aracı gayet ekonomik yapıyor.
Vakit dolayısıyla incelemem bu kadar sürdü inşallah beğenirsiniz. :)
Comfort extra modeli 79.800 tl ama 75.000 tl ye veriyor
Elegant modeli ise 84.000 civarıydı tam hatırlamıyorum 79.000 tl ye veriyor
2011 Auris Sport
Ynt: 1.6 D4D Verso Test Sürüşü
« Yanıtla #1 : Temmuz 19, 2014, 18:54:48 »
Teşekkürler inceleme için.
Bozuk yolda test etme fırsatınız oldu mu? Konfor nasıl?
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #2 : Temmuz 19, 2014, 18:57:46 »
malesef olmadı. kendi belirledikleri yol güzergahı dışına çıkartmıyorlar.
2011 Auris Sport
« Yanıtla #3 : Temmuz 19, 2014, 19:01:42 »
Anladım.
Araç yol sesini alıyor mu peki?
Birde hakikaten dar mı içi yoksa eski kasaya kıyasla mı dar?
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #4 : Temmuz 19, 2014, 19:16:45 »
Anladım.
1.4 motora göre biraz daha sesli çalışıyor gibi geldi bana ama camları kapatınca yalıtıma gayet hoşuma gitti sesi almıyor gibi birşey.
araç eski versoya göre dar 1.85 boy ve 115 kiloyum koltuğu çok geride kullanıyorum ona ramen arkamdaki rahat oturuyor ama eski versoya göre dar.
2011 Auris Sport
« Yanıtla #5 : Temmuz 19, 2014, 19:17:59 »
Anlaşıldı. [emoji2]
Fiyat ne kadar?
« Yanıtla #6 : Temmuz 19, 2014, 19:50:21 »
Seçkin,
Yeni Verso eskiye göre hem uzun hemde geniş.
Bu nedenle sadece dar konusuna katılmıyorum. Belkide tam inceleme fırsatın olmamış olabilir.
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2014, 22:28:37 »
Anlaşıldı. [emoji2]
Fiyat ne kadar?
Hemen incelemenin sonuna ekliyorum
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 19, 2014, 22:30:28
Seçkin,
Ahmet abi tam inceleyemedim amabagaj ve arka taraf bariz küçük eskisine göre.
2011 Auris Sport
« Yanıtla #8 : Temmuz 19, 2014, 22:48:33 »
Eskisinde 3. Sıra koltuklara ben hiç sıgamıyordum. Yenide zorlada olsa emanette olsa sıgabiliyorum.
Eskisinde 3. sıra koltuklar açık iken bagaja sadece el çantası sıgıyordu. Yenisinde diklemesine valiz sıgıyor.
Daha devam eder.
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #9 : Temmuz 19, 2014, 23:06:33 »
Daha devam eder.
Eskisinde 2. Sıra koltuğu öne çekmeyince 3. Sıraya ben de sığmıyorum. Yenisinde 3. Sıra koltuğu hiç açmadım en kısa zamanda daha kapsamlı incelemeye gideceğim ekstra olarak corollayı da test etcem. Auris zaten kız arkadaşımda var 2000 km yol yaptım onla araba 3000 km de :)
2011 Auris Sport
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2014, 23:10:23 »
Seçkin bey bir sorsaydınız keşke, bu 1.6 dizel motoru corolla ve avensise ne zaman koymayi düşünüyorlarmış  >:( :kötü: Elalem 1.6 136 hp dizel motorlarla gezerken bizim corolla hala 1.4 90 hp  :wacko: Sonunda lütfettiler dizel motora hız sabitleyici koydular. (Sene 2014  :alkis:) Bi-xenon ve sunroof'dan hala haber yok. Konuyu biraz hortlattim kusura kalmayin.
Avensis elegant extra
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #11 : Temmuz 19, 2014, 23:18:28 »
Bugün benle test sürüşüne çıkan adam pek bilgi sahibi değildi zamanım da kısıtlı olunca sağlıklı sonuçlar alamadım
2011 Auris Sport
« Yanıtla #12 : Temmuz 19, 2014, 23:32:44 »
Fiyatlar benzinli için ise çok pahalı.
Dizel için de pahalı fakat araç fiyatları da ortada.
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #13 : Temmuz 20, 2014, 00:07:01 »
Dizel fiyatı bunlar. 74.000 tl ye avensis ya da 70.000 e corolla almaktansa acayip mantıklı geliyor
2011 Auris Sport
« Yanıtla #14 : Temmuz 20, 2014, 00:12:47 »
Avensis'in segment farkı var belki bundan dolayı kıyaslamak pek doğru olmaz. Neticede Corolla altyapısını kullanıyor.
Ama kesinlikle Corolla'dan mantıklı. Bir de iç kapı kollarını alüminyum yapsalarmış keşke.
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #15 : Temmuz 20, 2014, 02:25:25 »
Kıyaslama derken corolla dizel avensis benzinli olacak. 1.4 yerine 1.6 dizel almak daha mantıklı gelir yakıt konusunda da daha büyük araca binmene ramen daha az yakan bir araç. Segment olarak düşünürsek tabiki yanlış. Ama ben avensisi tercih ederdim. Kendimi anlatamamış olabilirim :)
2011 Auris Sport
« Yanıtla #16 : Temmuz 20, 2014, 02:41:26 »
Ben anladım sizi. [emoji4]
Fiyat performans oranı olarak Verso önde fakat Avensis daha üst segment bir araç.
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #17 : Temmuz 20, 2014, 02:43:03 »
Bende d segmenti hastalığı var :)
2011 Auris Sport
« Yanıtla #18 : Temmuz 20, 2014, 03:38:59 »
Hasta takıntıları var.Dayanamaz d ye.D yazarken bıle urkuyorum
  • Araç: Ford C-Max
« Yanıtla #19 : Temmuz 20, 2014, 04:39:24 »
İlla Toyota olsun gibi bir düşünceniz yoksa ve otomatik vites şart değilse. Ford C-max 1.6 dizelle test sürüşü yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Otomatik vites haricinde, donanım, performans, yol tutuş, ikinci el durumu gibi konularda Versoya fark atar. Zaten o segmentteki sıfır  C-max ve Versonun satış oranlarındada Versoyu katlıyor.
