Gönderen Konu: Klimadan gelen garip ses  (Okunma sayısı 22639 defa)
« : Temmuz 17, 2014, 19:55:27 »
2005 1.6 sol hb aracımda torpido arkası da klima ile ilgili bi dalavere var aracı çalıştırdığım an sanki okunamayan bi cd gibi ses çıkarıyor.bi yerde okudum sıcaklığı full sona verip bi süre çalıştıktan sonra çıt diye bir ses geldi ve ses kesildi diye yaptım oldu ama araç 20 dk filan yol gittiğinde klima kapalı olmasına rağmen ayaklara sıcak hava veriyor. Yani ya sıcak havayı yada o gıcık sese katlanacağım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Ynt: Klimadan gelen garip ses
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2014, 21:39:32 »
Havalar sıcak olduğu için AC klima sisteminizi çalıştırmazsanız elbette sıcak hava gelecektir.
Polen filtrenizi her yıl periyodik olarak değiştirin,
Fan hızını 3'e getirin,
AC düğmesine basın,
İç sıcaklığı istediğiniz dereceye ayarlayın,
Havanın geleceği yönü karşıdan gelecek şekilde ayarlayın.
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Temmuz 17, 2014, 22:08:31 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=35756.msg479460#msg479460
aynı ses 3 yıldır bendede var özellikle kıştan yaza veya yazdan kışa geçerken oluyor. yani devamlı değil. geçen sene torpido altını söktüm biraz inceledim  hareketlı yerleri yağlayıp taktım ama ses tamamen kesilmedi.
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #3 : Temmuz 17, 2014, 23:33:18 »
Aracın önündeki klima radyatörü çamurlu ve küçük taşlarla tıkanmışsa kendini soğutamaz ve kabin içindeki klima radyatörü donmaya başlar, bu da ses yapabilir. Radyatör temizliği yapılmalı.
Kabin içi klima ve kalorifer radyatörlerininde temizliği yapılmalıdır.
Köpük şeklinde bulunan spreyin yarısı, aracın altındaki klima suyu tahliye deliğinden sıkılmalı ve 10dk sonra klima sistemi çalıştırılarak temizlik tamamlanmalıdır.
« Yanıtla #4 : Temmuz 18, 2014, 03:27:04 »
Bırkac kısı daha bahsetmıstı.Ordq kucuk bır parca var ısmını hatıelamıyorum.O parcadan kaynaklanıyoe.Hatta forumda bazı arkadaslar kendılerı sokup onarmıslardı
« Yanıtla #5 : Temmuz 20, 2014, 13:09:59 »
AC düğmesine basın,
Klima kapalı iken 30 derece yaptığımda sıcak hava geliyor 29 derece yapsam ses gelmeye başlıyor ama sıcak hava kesiliyor
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 20, 2014, 13:13:43
Torpido altında el kadar bi alet var kendi kendine yukarı aşağı dönüyor ve ses ondan çıkıyor anlamadığım klima kapalı iken o alet kendi kendine neden dönüyor sabit kalması mümkün değil mi acaba teşekkür ederim yardımcı olan arkadaşlara
« Yanıtla #6 : Temmuz 20, 2014, 16:45:24 »
O parça dışardan hava alımını kesen kapak.
AC bastığınızda normalde dışardan gelen hava o kapak vasıtasıyla kesilir ki içerde hızlı ve etkili soğuma gerçekleşsin.
İsterseniz AC çalıştırdıktan sonra geri dönüşüm işaretli düğmeye basıp iptal edip dışardan taze hava alımı yapabilirsiniz.
Eğer ses o parçadan geliyorsa, sağ ve solunda bulunan menteşelerine azıcık gres sürebilirsin.
« Yanıtla #7 : Temmuz 21, 2014, 02:11:26 »
Evet Tekin bey ses o parçadan geliyor iyice yağladım ama sesi kesemedim başka öneriniz varmıdır servis de bir şey yapamadı göğüs filan sökülmesi gerek dediki ses için yorganı yakmaya gerek yok diye düşünüyorum.durup durup kendi kendine birşeye yön veriyor gibi hiç bir düğmeye basmama rağmen o normal midir peki
« Yanıtla #8 : Temmuz 21, 2014, 09:38:07 »
Kendi kendine yön değiştirmemesi gerekir, belki geri dönüşüm düğmesi pislendiği veya bozulduğu için kendi kendine temas ediyordur veya AC programı arızalanmış olabilir.
Ahmet Güve arkadaşımızda bu konuya fikirlerini beyan edebilirse sorun belki daha kolay şekilde halledilebilir.
Bu arada profil bilgilerinizi tamamlamanızı rica edelim.
  • Kilometre: 125000
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 21, 2014, 10:47:52 »
Yeni konu açma butonunu göremedim. Konuyu burada açtım.2009 Corolla  D 4 D aracımda klimadan kötü kokular gelmesi üzerine yetkili serviste klima fresh yapıldı filtre değişti.Koku gitmeyince tekrar yapılmasını istedim. Tekrar klima fresh yapıldı.Koku halen devam ediyor Küf,toz kokusu gibi bir koku; nasıl çözüm bulabilirim. Araçta sigara bili içilmiyor Şimdiden teşekkür ederim.Servis klimanın kanallarını temizlediğini ve kokunun oradan olmayacağını iddia ediyor.
« Yanıtla #10 : Temmuz 21, 2014, 10:52:48 »
Bir müddet dönüşümlü olarak İç-dış sirkülasyonu deneyin, sıcaklık ayarını yükselterek te deneyin. İçeride nem kaldıysa koku yapabiliyor kuruması lazım.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #11 : Temmuz 21, 2014, 11:37:52 »
Teşekkür ederim.
« Yanıtla #12 : Temmuz 21, 2014, 11:42:08 »
Köpük spreyin klima yoğuşma tahliye deliğinden yani aracın altından sıkılması gerekiyor. Sadece araç içi ızgaralardan içeri sıkılan köpük hiç bir işe yaramaz.
Önce, Servise köpüğü nereden sıktıklarını sorun.
« Yanıtla #13 : Temmuz 21, 2014, 12:40:45 »
Aynı araçtan benimde vardı bendede aynı durum vardı sanırım bu durum bira kronik bu araçlarda klima dijital olduğu için sıcak soğuk ayarı yapan kısımda elektronik motor kontrollü. Ben bu sorunu araştırmıştım aslında basit bir devresi var ama dişli gurubu zamanla aşınıyor veya yağsızlıktan dolayı görevini tam yapmıyor ondan dolayı sürekli çıtır tarzında veya vız vız zır zır gibi sesler veriyor benim başıma yazın geliyordu sabah arabayı çalıştırdığım da torpidonun oradan sesler gelirdi ben çözümü şöyle bulmuştum sıcak soğuk ayarında ilk önce ayarı sıcağa sonun kadar çıkartıp 5-10 sn bekleyip tekrar soğuğa indiriyordum ha şuna da dikkat edin soğuğa tam indirmeyin örneğin 20 derecelerde falan tutun o zaman pek olmuyordu bir sonraki gün sorun çıkarmıyordu çözümü  oradaki dişli gurubunun tamiri veya o parçanın komple değişimi
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ağustos 10, 2014, 19:12:42 »
Bu işlemi yapmak için nasıl bir yol izlemeliyiz.Klima radyatörünü boşaltıp içine ne koymalıyız ?
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
« Yanıtla #15 : Ağustos 10, 2014, 20:46:40 »
Forumda dolanırken şans eseri rastladım bu konuya ve benim Yaris başlığında açtığım ses probleminin benzerini yaşıyorum cd takılma sesi gibi, karın gurultusu gibi enteresan bir ses geliyor 90 km hızla 2500 devirde giderken sık ve düzensiz bir biçimde. Acaba klimadan mıdır?
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60735.0
« Yanıtla #16 : Ağustos 10, 2014, 22:33:16 »
Klima radyatörünü boşaltmak diye bir şey söz konusu değil.
Klimanın yoğuşturduğu iç kabin rutubet suyu tahliye deliği, ön yolcu ayak altına denk gelen yerin aracın altındadır,
Bu delikten içeri, tüpün hortumu sokulur ve köpüğün yarısı sıkılır.
Bekleme süresi ve detaylar tüpün üstünde yazıyordur.
Bu işlemden önce polen filtrenizi çıkartmanız ve sonrasında da yenilemeniz gerekebilir.
« Yanıtla #17 : Eylül 06, 2014, 19:05:00 »
Sesi şaşmazda ustaya gösterdim sıcak soğuk klips motoru bozuk dedi.yukarda arkadaşın dediği gibi dişli grubundan kırık vardır dedi.bu motorun tam adı nedir servise git sıcak soğuk de onlar anlar diyor.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #18 : Eylül 08, 2014, 12:18:25 »
Tekin bey klima radyatörünün temizliği nasıl yapılmalı ?
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #19 : Eylül 15, 2014, 17:11:44 »
@Tekin Bozbey (21136) Tekin bey klimanın radyatörünü nasıl temzleriz radyatör değilde kondenser demeliyiz herhalde.
Üstüne yapışan peçetegibi börtü böcek gibi şeyleri ?
