Gönderen Konu: Klimadan gelen garip ses  (Okunma sayısı 21568 defa)
  • 935 kere teşekkür edildi
Ynt: Klimadan gelen garip ses
« Yanıtla #20 : Eylül 15, 2014, 18:21:21 »
Hocam konuyla iliği gerçi gerekli cevabı yazmıştım ustada teyit etmiş eger arızalı parçayı sökerlerse içini açtığınızda kırık dişliyi görür ya aynısından bulmaya çalışırsınız yada hurdacılardan falan çıkmasını bulur takarsınız. Veya sanayide tornacılar aynı dişliden çekebilir size o şekilde de çözebilirsiniz. Veya en kötü kırık yeri tamir etme yoluna gidebilirsiniz
  • 2560 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Eylül 17, 2014, 09:45:24 »
@Tekin Bozbey (21136) Tekin bey klimanın radyatörünü nasıl temzleriz radyatör değilde kondenser demeliyiz herhalde.
Üstüne yapışan peçetegibi börtü böcek gibi şeyleri ?
Polen filtresi mevcutsa, peçete veya sineklerin kondensere ulaşması imkansıza yakındır.
Doğal olarak polen filtresinden geçen mikron tozlar yıllar sonra kondenserde katman oluştururlar, işte bu katmanın temizliğini köpük ile nasıl yapılacağını yukarda yazmıştım.
Yılda 1 kez kondensere sprey şeklinde sıvı püskürtülürse mikron katmanın oluşumu engellenmiş olur. Bu iş için boş cam-sil kutusuda kullanabilirsiniz, würth ürünü tek kullanımlık hazır mamullerde bulunmaktadır.
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Eylül 17, 2014, 10:43:04 »
Tekin Bey,sanırım yanlış konuşmuşum ben aracın radyatörünün önündeki klima radyatörünün temizliğini kastetmiştim.Onun adını kondenser sanıyordum çünkü kullanm kılavuzu adını öyle yazıyordu o yüzden.
Aracın ambleminin arkasındaki radyatörün temizliğini kastetmek istedim.
Aracın soğutma radyatörü değil klimanınkinin peteklerinin temizliği nasıl olmalı ?
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
« Yanıtla #23 : Eylül 17, 2014, 14:58:22 »
Tamam, o daha basit, kaputu açtıktan sonra ön üstte plastik kapak varsa klipslerinden söküp, ön radyatörü çengelli iğne ile sinek ve küçük taşlardan arındırdıktan sonra, küçük bir düz tornavida ile eğilmiş petekleri düzeltin. Yoldan sıçramış asfalt ve yağların temizliğini ise kaliper fren temizleyici sprey ile yapabilirsin. Bu işlemide yılda bir yaparsan, hem AC daha verimli çalışacaktır hemde 1. radyatörden hava daha bol geçeceği için motor su radyatörüde daha rahat soğutma sağlayabilecektir.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #24 : Eylül 17, 2014, 15:55:12 »
Orayı açtım zaten radyatöre ulaşıyorum elimle.Ama arasına kaçan şeyleri nasıl temizleyeceğiz ben onu sormak istemiştim. :rofl:
Basınçlı suyu uzakta tutarak birçözüm olabilir mi ? Petekleri eğmeyecek şekilde.Ama Balata temizleyiciyi hiç duymamıştım.
http://www.hepsiburada.com/liste/wurth-balata-temizleme-spreyi-500-ml-made-in-germany-04890108/productDetails.aspx?productId=otev04890108&categoryId=20035741
Bu olur mu Temizlik için?
  • 2916 kere teşekkür etti
  • 3281 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Eylül 17, 2014, 16:36:02 »
Uygun bir fırça kullanabilirsiniz, gerekli yerleri Tekin abinin dediği gibi temizlersiniz. Radyatörü delmemeye dikkat edin.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #26 : Eylül 17, 2014, 17:41:36 »
Belirttiğim  würth nasıl olur bu iş  için?
« Yanıtla #27 : Eylül 17, 2014, 21:18:25 »
.... ön radyatörü çengelli iğne ile sinek ve küçük taşlardan arındırdıktan sonra,....
O üründe olabilir, daha ucuzlarıda var, pahalı spreye gerek yok.
Hakan bey'in de belirttiği gibi radyatörü delmeyesin..
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #28 : Eylül 18, 2014, 11:44:39 »
o zaman ucuza  kaçalım sorun yokyani önemli olan  balata temizleme spreyi olması değil mi?
« Yanıtla #29 : Mayıs 13, 2015, 20:25:25 »
Merhabalar
bu klimadan ses olayı bendede var. toyota corolla  2004 sol
anahtarı çevirmeden bile tak tık gıçırt gibi ses geliyor.
klimacıya gittim ses kesildi sinir oldum.
torpido gözünün altında dörtlü bir kablo var onu sökünce ses kesiliyor. yalnız sıcak pozisyonunda soketi çıkarırsam klima bir daha soğuğa geçemiyor.
soketi yeniden takıyorum. sıcak soğuk çalışıyor. soğuğa alıyorum klimayı. kapatıyorum soketi çıkarıyorum. çalıştırıyorum bu seferde sıcağa geçmiyor.
sıkıntı neden olabilir.
« Yanıtla #30 : Ocak 03, 2016, 11:07:08 »
Henüz klimayı denemedim ama kalorifer çalıştırğında bende zııııııııı diye bir ses geliyor. çizik bir cd nin sürekli dönmesi gibi. Sanki pervane bir yere sürtüyor. yada yağsız kalmış, kurumuşta yumuşamak istiyor gibi..
Fan derecesini yükseltince seste yükseliyor. Hatta yolda gaz verip biraz hızlanınca o oranda seste artıyor gibi..
Kalorifer ısıtması çok iyi ama bu ses psikolojimi bozuyor.
Sebebi ve çözümü ne olabilir, sökmelimiyim torpitoyu. ? : )
« Yanıtla #31 : Temmuz 27, 2016, 15:23:43 »
Üzerinden zaman geçmiş ama çözüm bulan var mı? Aynı sorun bende de olduğu için ve çözümü bulamadığımdan konuyu güncel hale getirdim...
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Temmuz 27, 2016, 15:33:07 »
O ses pervanenin bilya sesi bilya bozulmus bence
TURKCELL T40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #33 : Ekim 02, 2016, 16:33:07 »
2006 Corolla hb sol dizel aracında da bu klima sesi var. Sanırım kronikleşmiş bir problem. Bazen ilk çalıştırdığınız torpido altından bir yerlerden gıcırtı sesi geliyor. Sanki orada bir şey çalışıyor ve sürünüyor gibi.
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Temmuz 23, 2018, 20:22:16 »
Bu ses ben de de başladı.çıt çıt cıt diye sürekli var.Torpido kapağını söktüm baktım sıcak-soguk hava konumunu ayarlayan motordan geliyor.İlginç olan parça saglam çalışıyor.soguğu alınca asağı iniyor sıcaga alınca yukarı çıkıyor.Elektrikçilere gösterdim bunda bi şey yok deyip yolladılar ben de yaz olduğu için soguğa alıp fişini çektim ama sorun ne öyle yağlayacak bir yer göremedim.Çok canım sıkıldı.Bu nu çözmeden rahat edemem ben....
« Yanıtla #35 : Temmuz 24, 2018, 12:30:00 »
Çıt etmesinin sebebi dişlinin yataktan kurtulup motordaki dişlinin diğer dişliyi tutma çabasından kaynaklı . O parçayı söküp içini açmak lazım . Sorunun tam tespiti için birçok ustacık çözüm müş gibi fişini çekiveriyor .
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Temmuz 25, 2018, 21:35:33 »
Manuel klima gerçekten can düğmeyi çevirirsin ac basarsın soğutur düğmeyi çevirirsin aşağı yukarı hava verir düğmeyi çevirirsin ısıtır bu kadar yaz kış klimayı haftada  10 dk çalıştırırsın 20 yıl gaz bastırmadan kullanırsın yılda 1 defa veya 2 defa polen filitresi değiştirirsin.
« Yanıtla #37 : Eylül 20, 2018, 21:54:05 »
Aynı sorun benim arabada da var sorun sanırım kronik, parça değişimi gerekiyormuş fakat ustam çok önemli bir şey olmadığını, parçanın biraz pahalı olduğunu söyledi.Bende bu sesi çok takmıyorum... :)
2006 COROLLA SOL OV
  • Kilometre: 260
  • 81 kere teşekkür etti
« Yanıtla #38 : Eylül 20, 2018, 22:48:34 »
aynı ses bende de var 2005 Corolla A/T takarrof sesi gibi ses çıkarıyor. yeri desı cak soğuk ayar düğmesine bağlı torpidonun altında bir mekanızma ben alıştım sesi duymayınca acaba bir şeymi oldu arızalandı mı diye aklıma gelmeye başlıyor telaşlanıyorum. biz geçinip gidiyoruz... :))))
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Eylül 21, 2018, 00:11:48 »
Araba çalışmadığı zaman,içinde oturuyorum,birden  garrrr gurrr diye bir ses.Kronik sorun herhalde.Klima mükemmel çalışıyor.Ancak karın gurultusu var.Çalışmadığı zaman araba stop vaziyette.
