Gönderen Konu: Tavan lambası sorunsalı  (Okunma sayısı 5725 defa)
  • Kilometre: 53000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Temmuz 11, 2014, 15:22:52 »
Arkadaşlar 2009 model verso premium aracım var. Sorun tavan lambasıyla ilgili. Tavan lambasının açma kapa düğmesinde bir temassızlık oluştu. Bu temassızlık olayından sonra, daha önce arabaya yanaştığımda ya da kapıları açtığımda yanan tavan aydınlatması yanmaz oldu. Servis bana ortadaki switchin değişmesi gerektiğini, Türkiyede bulunmadığını, siparişle yurt dışından getirilmesi gerektiğini, fiaytının 150 TL olduğunu ve gelmesinin de bir ay süreceğini söyledi. Küçücük bir switch için 150 TL. çok pahalı geldi. Ayrıca evime 80 km mesafede üretilen bir aracın tavan lambasının Türkiye'de bulunamıyor olması son derece saçma. Benim kişisel görüşüm arızanın sigorta kutusu ile ilgili olduğu. Ancak servis switchden olduğu konusunda iddalı. Bu parçayı bulmamız mümkün mü ?
  • Kilometre: 188000
  • 29 kere teşekkür etti
Ynt: Tavan lambası sorunsalı
« Yanıtla #1 : Temmuz 11, 2014, 15:47:07 »
Hakan bey merhabalar.Eğer sorunun gerçekten swich ten kaynaklandığını düşünüyorsanız ebay da biraz parçayı araştırmanızı öneririm. Benim avensisin elektirikli aynaları aşağıya inmiyor malesef kontrol sorunda ayar düğmesinde ebayda buldum 30 tl civarında fiyatı var.Türkiye de bulunur belki çıkma falan ama iyi para isteyeceklerinden eminim.Bu yüzden ebaydan alacağım büyük ihtimalle. Saygılarımla...
Edepte kusur varsa ben yokum !!!
2001 - 2014 1999 COROLLA 1,3 TERRA
2014 - 2017 2001 AVENSİS  2.0 SOL
2017 - 2005 COROLLA HB
« Yanıtla #2 : Temmuz 11, 2014, 15:52:22 »
Denilen hiç kafama yatmıyor.
İncelemek lazım.
« Yanıtla #3 : Temmuz 11, 2014, 16:10:27 »
Ya abi bizim e12 lerdeki gibimi sizdeki tavan lambası? Eğer öyleyse onun bozulcak neyi varya. İçinde mekanik düzlem var başka birşey yok bizzat kendim parçaladım. İçinde bir tane top(bilya) var siz işte hangi konuma getirirseniz o top kayıyor.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 11, 2014, 16:13:57
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=57819.0
Sizdede bu veya buna benzer parça gitmiş olabilirmi?
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #4 : Temmuz 11, 2014, 16:26:59 »
Tavan lambasının fotoğrafını koyacağım ama mesaj sayım az olduğundan dolayı yükleyemiyorum.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 11, 2014, 16:32:44
İlke Bey selamlar. Sanırım burada bahsi geçen sorunla aynı sorun. Verdiğiniz linkteki fotoğraflar açılmıyor. Ayrıca bahsi geçen mofseti Düzcede bulabileceğimi düşünmüyorum. Çok kişinin karşılaştığı böyle bir probleme Toyota'nın parça desteği vermiyor olması çok garip
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 11, 2014, 17:04:43
Ebay'ı ve diğer siteleri araştırdım. Maalesef bu parça görünmüyor. Aslında durum kafa karıştırıcı. Sanırım bu switchin yapmış olduğu kısa devre kontrol kartında bir parçayı yakıyor. Bu parçayı nasıl bulup değiştiririm hiç bir fikrim yok. Kaldı ki değiştirsem bile anlaşılan tavan lambası swichindeki kısa devre giderilmedikçe sorun devam edecek. Şu düştüğümüz duruma bak. Toyata servisine gidiyoruz adamlar bizi kaderimizle baş başa bırakıyor.
« Yanıtla #5 : Temmuz 11, 2014, 17:09:15 »
Abi aslında voltaj varmı yokmu diye kapı modunu ölçebilirsiniz;)
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #6 : Temmuz 11, 2014, 17:16:28 »
O dediğini ben yapamam  :) Senin gibi elektronikten anlamıyorum. Ama servis haricinde bir oto elektrikçiye gitmeye karar verdim. Bir yandan da tavan lambası switchiyle mofset arayışını devam ettiricem. Ebay da dahil bu tavan lambasının switchi hiç bir yerde yok. Bir de fabrikasını aramayı düşünüyorum. Keşke yakın biyerlerde olsaydın da arabay sana gösterseydik  :D
« Yanıtla #7 : Temmuz 11, 2014, 17:18:06 »
Çıkmacılara bir sorsanız belki şansınıza denk gelir komple değiştirsiniz.
http://www.otoyedek.org/toyota-verso-cikma-tavan-lambasi.htm
« Yanıtla #8 : Temmuz 11, 2014, 17:27:20 »
Orada voltaj yok ki.
Şase hattını body ecuya tetikliyor.  ;)
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #9 : Temmuz 11, 2014, 17:29:54 »
İnanın sabahtan beri bakmadığım internet sitesi çıkmacı filan kalmadı. Aslında bu parçaları bulmaktan yana ümidimi yitirdim. Sorunun komple switch artı buna bağlı olarak ta mofset yanması şeklinde olduğunu düşünüyorum. Bir çözüm görünmüyor. Kısa devre yapan bir switchin böyle komplike bir arızaya sebebiyet vermesi kötü. Çünkü switchler zaman içerisinde ark, kısa devre veya temassızlık yapmaya çok müsait. En iyisi ilke'nin yanına gidip bu işin nasıl tamir edildiğini öğrenmek. Zira ileride de başımıza gelecek gibi görünüyor.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 11, 2014, 17:35:21
Bu arada tavan lambasının resmi bu. Suçlu olduğu idda edilen switch te kırmızıyla işaretli.
http://hizliresim.com/jzYBbD
« Yanıtla #10 : Temmuz 11, 2014, 17:45:11 »
En azından 0,3 v gözüküyor abi :) :)
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 11, 2014, 17:45:59
Abi bir elektronikçiye açtırsanız orayı belki kontak noktalarında sorun olmuştur :)
  • Kilometre: 110
  • 20 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 11, 2014, 17:56:45 »
Abi bende kapı altı logo bağlantısı yaparken bişeyler oldu şuan tavan lambası şoför kapısını görmüyor birde sis farlarım çalışmıyor,
konuyu takipteyim..
« Yanıtla #12 : Temmuz 13, 2014, 00:53:18 »
Aracın kapılarından herhangi birini açın lamba kapı modunda iken tavan lamba düğmesini sağa sola oynatarak deneyin içeriden on konumuna getirip denedinizmi?
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #13 : Temmuz 14, 2014, 16:01:31 »
Evet denedim. Sadece ben denemedim servisteki arkadaş ta pek çok şey denedi. Switchteki temassızlık bariz. Bazen switche dokununca iç aydınlatma çalışıyor. Elini çekince de sönüyor. Bazen yanmaya devam ediyor.  Ama bu kapı açıkken olmuyor. Yani kapı açık modunda sadece aynaların altındaki lambalar ve pedalların altındaki ledler yanıyor. Buradan bu switchin arızalı olduğu kesin belli. Gerçi bu parçanın bukadar çabuk bozulur olması da beni sinir etti. Zira arabam 2009 model ama ben geçen sene Düzce bayiinden 80 km de aldım ve trafik tescilini ilk ben yaptım. Yani araba sıfır idi. Showroom arabası imiş ve bir sebepten biryerlerde beklemiş. Sürekli kullanılan bir düğme de değil sonuçta. Ayrıca bir switche 150 tl isteyen servis Allah bilir mofset için ne ister.
« Yanıtla #14 : Temmuz 14, 2014, 21:59:12 »
Bende takıp edeyım.Abıme yenı aldıgımız 2010 premıum verso dada aynı sorun var.Kapıyı actıgınızda ne on nede arka. Tavan lambaları calısmıyor.Kapıyı actıgında aynalar ayak ucu.aydınlatma kapı ıcı her tarafın lambası yanıyor.
Ama manuel olarak ön okuma lambalarına bastıgınız zaman lambalar.calısıyor.Sıgorta mı baska bır seymı bılmıyorum.Bır turlu gostermedı.
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #15 : Temmuz 15, 2014, 10:21:26 »
Bu arabayı aldıktan 2 ay sonra benim de başıma gelmişti. Sağ arka kapıyı açtığımda iç aydınlatma yanmıyordu. Servise götürdüm. Arabanın hertarafını söktüler. yaklaşık 3,5-4 saat bekledim. En sonunda sigorta kutusunu kontrol ettiler ve sigortanın atık olduğunu gördüler. Sigorta değişti. Sorun bitti. Ama kabloları kontrol etmek için söktükleri plastik aksamları doğru düzgün takmadan arabayı teslim etmişlerdi.
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #16 : Temmuz 21, 2014, 11:44:22 »
Daha önce defalarca kurcalamış olmama rağmen bu mesajın içime kurt düşmesine sebep oldu. Geçen akşam tavsiyeni bir kez daha denedim. İlginçtir switchi sağa sola oynatıp biraz tıklayınca aydınlatma çalıştı. Demekki switch değişince sorun ortadan kalkacak.  Buna sevindim çünkü diğer arkadaşların bahsettiği mofset arızası benim üzerinden gelebileceğim birşey değil. Ancak yine de bu switchin yenisi 150 tl ve yurt dışından 1 ayda geliyor. Çıkmacılarda da bulamıyorum. Belki Ankarada filan aramak gerek. Yardımın için teşekkürler.
« Yanıtla #17 : Temmuz 21, 2014, 11:51:19 »
Belkıde. Sotun kucuktur.Swııtchı sokturmeden anlayamazsınız.Ankarada ısenız dortnal toyota var ugrayın.
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #18 : Temmuz 21, 2014, 12:15:38 »
Ankarada değilim maalesef. Düzcedeyim. Anca yolum düşerse bakabilirim. Aslında burada bir elektrikçiye göstermek istiyorum ama kurcalarken kısa devre yaptırıp başka yerleri de yakarlarmı acaba diye de endişe ediyorum. Düzce'de toyata servise götürdüm, parçanın tamir edielemz olduğunu değişmesi gerektiğini söylediler. Bu Switchin nasıl sökülebileceğini gösteren bir anlatım var mı acaba.
« Yanıtla #19 : Temmuz 21, 2014, 13:18:43 »
Merhaba ben kendim tamir ettim benimkide içerden yakarken aynı sorun vardı büyük ihtimal oksit vardır okey kendin yap bölümünde paylaştım orya bi bakın isterseniz
