Gönderen Konu: 2012 corolla yağ eksiltme  (Okunma sayısı 74744 defa)
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
Ynt: 2012 corolla yağ eksiltme
« Yanıtla #200 : Aralık 29, 2014, 12:31:30 »
bir örnekte bende araç hyundai H1 MİNİBÜS 2.5 140 bg 15 binde değişen yağı 30 binde götürdüler 8 litre yağ alan araçtan 5 litre yağ çıktı geciken bakımda eksiltmesi çok normal olduğunu düşünüyorum bu arada bmwler dizelleri için söylüyorum 20 binde bakıma giriyor..
please seat belts
  • Kilometre: 77900
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #201 : Aralık 29, 2014, 17:02:42 »
Arkadaşlar herkes dizel araçların yağ yakabileceğini söylemiş. ben katılmıyorum.
diğer aracımız renault fluence 20 binde bakıma giriyor. bakıma girmeden yağ cubuğuna bakıyorum hiç bir eksiltme yok. abim de vw passat var yağ eksiltme diye bir şey yok.
benim aracım şimdi 50.000 km'ye geldi. motor işlem göreli 9500 km yapmış oldum. yağ bitmek üzere. yarın servise girdikten sonra yağ çubuklarının göstergelerini sizinle paylaşıcam.
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #202 : Aralık 29, 2014, 18:59:48 »
Dizel de olsa yağ eksiltmez. Sıkıntı varsa hepsi eksiltir.
« Yanıtla #203 : Aralık 31, 2014, 02:02:40 »
Aklıma takıldı ben 2010 model corolla kullanıyorum aracı ilk aldığımda bende de yağ eksiltme sorunu vardı aracın turbosunda üretim hatası olduğunu söylediler ve garantiden değiştirdiler ama aracın bi 7-8 bin km yol yaptıktan sonra düzeleceğini bir kere daha yağ için sabretmemi istediler peki dedim ve gerçekten de 20 bin den beri bidaha hiç yağ lambasının yandığını görmedim(araç arada servise gitmiyor ve servis zamanı yaklaştıkça yağına bakıyorum bir eksilme de yok açıkçası araç 50 bin km oldu). Burada kafama takılan bireysel değilde seri üretim hatası olarak söylenen bu yağ yakma olayı neden araçtan araca fark ediyor neden sizin motorunuz değişirken benimki bir turbo değişimiyle düzeldi bunu mantığım almıyor.  Bir de serviste araca sarf malzemesi kullanılmaması notu var cahilliğimi mazur görün ama bu nedir benim bildiğim sarf malzemesi yağı, contası, civatası vs. dir, bu araç kontrole gidince bizden habersiz yağ su eklemesinler diye mi not düşmelerini istiyoruz?
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #204 : Aralık 31, 2014, 13:52:30 »
Gökhan Bey, Çarşamba günü bakımdaydım serviste, yağ seviyesine baktirdim konuyu da dile getirdim, yağ kontrolü yapıldığında, min.cubugun uzerindeydi fakat yarının altındaydı yinede, en son yağ değişeli 11700km olmuş ve usta bu seviye normal dedi, yağ değişimi yapıldı bende periyodik olarak takip edeceğim bakalım, ama sanırım yok gibi bakalım, sizce de dediği mantıklı mı?
Aydın bey tekrar merhaba ,  bende dün 9100 km de servise girdim min çizginin 0,5 cm kadar altındaydı yani burkulma başlangıcının seviyesi hemen hemen, 1.9 lt yağ eksiltmeye devam ettiği kayıt altına alındı. Rodaj dönemidir  dendi, iyi niyet göstergesi olarak bir 10 bin km daha gitmeyi kabul ettim nede olsa onunda sonunda en az aynı eksiltme değeri çıkacağına eminim. Sonuca gelirsek aracın sorunu devam ediyor ve edecek bundan sonra ki adım TOYOTA GEN.MER. atacağı adımdır bende onların atacağı adıma göre hareket edeceğim.
Sizin araca gelirsek servise sorun 2014 d-4d lerin 10 binde kaç lt eksiltiyor diye size vereceği cevap çok yüksek ihtimal 0,3 ila 0,6 lt arasıdır. Eğer sizin araç bu değerin üzerinde ise ( ki yağ çubuğuna göre TAMAMEN ORANLAMA İLE TAHMİNİ olarak 1,5 lt dir gibi geliyor. Resmini çektim ekliyeceğim ) bence sorun devam ediyor. Bunun en etkin yöntemi kartel de kalan yağın ölçülmesi malesef.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 31, 2014, 13:58:38
Kerem bey motorunuz NJ serisimi? Yada serisini paylaşabilirmisiniz?
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
« Yanıtla #205 : Aralık 31, 2014, 15:28:34 »
Gökhan Bey paylaşırım tabi ama ruhsatta veya araç üzerinde mi yazıyor nereden bakıcam ben bu tip konularda pek bilgili değilim açıkçası, ruhsatta tipi E15Ej yazıyor motor no:1ND10... yazıyor
  • Kilometre: 77900
« Yanıtla #206 : Aralık 31, 2014, 20:42:31 »
Gökhan bey merhaba.
Bende servis zede oldum geldim dünden beri sinir katsayım oldukça yüksek. aracımda 9757 km'de 2 litre eksiltme gözlemlendi ancak size de dedikleri gibi ( bunu kendileri uydurmuş olmalıdır )  motor rodaj döneminde olduğu için bir miktar eksiltme normaldir ibaresi eklediler iş emrine. Sizin iş emrinde de bu ibare var mıdır ekli olarak? yoksa size sözlü olarak mı söylediler bunu? Artık iyice işin çivisini çıkardılar. En kısa zaman da iş emrini ve eksiltme fotoğraflarını sizinle paylaşıcam.
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #207 : Aralık 31, 2014, 20:50:37 »
Gökhan Bey, sorununuzun düzelme gostermemesine üzüldüm, benim araca gelirsek aracın yağı, 12000Km sonra değişti yani ben servise biraz geç girdim, benim en son baktığımda yağ seviyesi yarının biraz altındaydı, ne kadar eksiltme yapmış tam bilemiyorum haliyle, usta sizin araç 2013 çıkışlı bunlarda bu sorun giderilmişti demişti, kodu ise JTNBJ56E olarak başlıyor.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #208 : Ocak 01, 2015, 22:56:34 »
hangi dizel olursa olsun tır kamyon otobüs minibüs şayet turbo şarjlı ise ki şu an hepsi öle 10.000 km de yarım litre yağ eksiltmesi normaldir.sebebi ise turbo pervanesine giden yağın yağ buharının pervaneden emme manifolduna verilmesinden kaynaklanır.bu normaldir.yarım litre yağda çubukla anlaçılmaz pek....
  • Kilometre: 77900
« Yanıtla #209 : Ocak 02, 2015, 03:02:32 »
Arkadaşlar tekrardan herkese iyi geceler diliyorum. Bahsettiğim resimleri eklerde görebilirsiniz.
Servise gitmeden önceki yağ çubuğu seviyem gördüğünüz gibi. toplamda iş emrinde de belirtildiği gibi motor revizyona gireli 9575 km yol yapmışım. ve iş emrinde ki rodaj dönemi ibaresi.
Birde sizlerle aracın şu anki tüm servis belgelerinden toparladığım evveliyatını paylaşmak isterim.
14.02.2012 tarihinde 1.000 km bakımı =  0 TL
05.09.2012 tarihinde 10.000 km bakımı = 279.60 tl
10.10.2012 tarihinde araç 11.281 km’de iken arka park sensörü ve kapı çıtaları için taktırılmak için servise gelindi = 300 tl
13.06.2013 tarihinde 20.000 km bakımı = 487,41 tl
15.07.2013 tarihinde araç km’si 21.530 km iken teyp ışıklarının kendiliğinden sönmesi ve Japonca yazılar çıkması sonucu servise gelindi ve teyp 19.07.2013 tarihinde araç 21.673 km’de iken garanti kapsamında ücret alınmadan değiştirilmiştir.
20.08.2013 tarihinde araç km’si 25.502 iken 100-120 km arasında ki hızlarda yapılan frenlerde titreme olduğu gerekçesi ile servise getirilmiştir. Gözlem sonucu aracın ön disklerinde yamulma tespit edilmiş ve garanti kapsamında ücret alınmadan değiştirilmiştir.
19.11.2013 tarihinde 30.000 km bakımı = 554, 13 lira ( 150 lira arka fren balataları dahil )
09.07.2014 tarihinde 40.000 km bakımı = 808.88 lira ( bu tarihte 38000 km’den beri yanan yağ ışığı ile ilgili şikayette bulunulmuş ve inceleme sonucunda 1000 km ‘de 230 ml yağ sarfiyatı ölçülmüş ve araç P/S kapsamına dahil edilmiştir. Yani 10.000 km’de araçta 2.3 litre yağ sarfiyatı vardır.)
16.07.2014 tarihinde yağ şikayeti ile araç kmsi 40490 iken gidilmiş ve garanti kapsamında yarı motor blok değişimi yapılmak üzere servise bırakılmıştır.
30.12.2014 tarihinde 50.000 km bakımı = 475,45 ( 49.000 km’de yanan yağ ışığı ile ilgili şikayet doğrultusunda tekrar inceleme yapılmış ve 9575 km’de 2 litre yağ sarfiyatı olduğunun raporu verilmiştir. Ancak iş emrine not düşülerek Motor rodaj döneminde bir miktar yağ eksiltme yapar. Normal bir durum diye rapora ek düşülmüştür.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #210 : Ocak 02, 2015, 11:16:38 »
Motor kodunuz nedir ? Daha doğrusu JTN ile başlayan hangi seride ? Açıklanan seri no'lar arasında mevcut mu ?
« Yanıtla #211 : Ocak 02, 2015, 11:23:30 »
Kerem bey ND serisi hatalı seri sadece turbo değişimi ile bu hatadan kurtulmanız büyük şans :) geçmiş olsun.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 02, 2015, 11:29:40
Gökhan bey merhaba.
Oğuz bey benim iş emrinde o yazı yok ama rahat olun rodaj dönemi 1 kere olur :) bir sonraki yağ değişiminde ne diyecekler iyi rodaj olmadı bir kere dahamı rodaj oluyor diyecekler ? :) Kendilerini kandırıyorlar bizi değil mahkemeye gidilirse Tüketiciyi sonuçsuz oyalamaktan istediğinizi alırsınız, ha hiç rektifiye olmasaydı gelin düzeltelim diyip kazanabilirlerdi ama bu sonuçtan sonra böyle deme şanslarıda yok TOPLATILMAYA kadar yolu var :) Bende müsait vakitte fotoları paylaşacağım
Mesaj Birleştirildi: Ocak 02, 2015, 11:39:06
Aydın bey dediğim gibi bu sorunun tek çözümü yağı behere boşaltmak ve kalan miktara ölçmek. Siz yinede takibi elden bırakmayın (ölçümü kabul etmezler ise ve içiniz rahat etmesini istiyorsanız 10 bine yaklaştığınız zaman servise girmeden hemen önce yavaş yavaş  yağ ekleyin eski seviyesine gelene kadar . Ne kadar eksilttiğini bu şekilde de anlarsınız .
Mesaj Birleştirildi: Ocak 02, 2015, 11:40:48
İşte bir miktar eksiltmesi normaldir dememizin nedeni bu Saffet bey, Açıklayıcı bilgi için teşekkürler  :tamam:
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #212 : Ocak 02, 2015, 11:52:39 »
Evet Gökhan Bey periyodik olarak takip edeceğim bakalım sonuç ne olacak  :)
« Yanıtla #213 : Ocak 02, 2015, 16:53:48 »
Gökhan Bey şimdi aklıma gelen bir detay var  benim sorunun çözümüyle pek  bir alaka kuramasam da olabilir mi diye düşünüyorum şöyle ki; ben aracımı alırken sabancı toyota ile ayrılma kararı almıştı hatta o dönem Türkiye de araç bulunamadığı bi dönem oldu, bende tam o zaman almıştım bana  gemide sadece 2 araç olduğu japonyadan geldiği söylendi ve ikisinden birini seçmem istenmişti (ikiside aynı model farklı renklerdeydi) ben metalik gri seçtim diğer aracıda başka biri aldı ben oradayken ama kısmet ya diğer araç gemiden inerken kaza sonucu pert oldu diğer adam arabasını alamadı bile, bana o döenem türkiyeye gelen bu serideki tek japon arabaları bunlar 1 gemi geldi şanslısın işçilikleri çok daha güzel filan demişlerdi. Yani bu japonyada üretilmesinin bir farkı olabilir mi? Bir sitede şase no dan araç sorgulanabiliryor  ( http://vinformer.su/ident/vin/decode.php ) link vermek yasak değildir umarım. Kendi aracımı sorguladığımda aşağıdaki gibi bir sonuç alıyorum, acaba bunun bir etkisi olabilir mi?
 Manufacturer & manufacturing
Country of origin   Japan
Market   Europe
Manufacturer   Toyota Motor Corp
Address of manufacturer   471-8571, 1 Toyota-cho, 471-8571 Toyota-Aichi, Japan
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #214 : Ocak 02, 2015, 16:58:38 »
2010-11-12 model corollaların hepsi japonya'dan gelmedi mi?
" Less English, more bike."
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #215 : Ocak 02, 2015, 21:45:00 »
Bende aracımın yerli üretim olduğunu sanıyordum  sorgulayınca japon yazdı
6. Manufacturer & manufacturing
Market   Europe
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #216 : Ocak 02, 2015, 22:29:18 »
Market   Europe
Market   Europe
Şasi numarası JTN ile başlayan tüm araçlar Japonya uretimidir.
  • Kilometre: 28000
« Yanıtla #217 : Ocak 04, 2015, 19:26:24 »
arkadaşlar  benim aracımda yağ eksiltiyor, demekki tüm 2012 lerdede aynı sorun var. arcım 28800 km de, yağ sadece çubuğun ucunda  görünüyor ve bu gün yağ uyarısı yandı söndü,  30 bin  km yi beklemelimiyim yoksa  direk beklemeden servisemi götüreyim. Adana onatçaya 1000 km önce götürdüm. yağ lambası yanınca gel dediler. sizce nasıl hareket etmeliyim.
« Yanıtla #218 : Ocak 04, 2015, 20:08:57 »
Lanet olsun diyorum ya. 3 yıl boyunca bu sorunlu motoru nasıl satarsınız ya. İnsanları resmen enayi yerine koymak bu ya. Yazık gerçekten yazık.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 04, 2015, 20:10:31
arkadaşlar , bu yağ yakma olayı sadece 2010-11-12 corollalarda mı yoksa aynı yıl üretilen auris ve yarislerde de var mı?
  • Kilometre: 28000
« Yanıtla #219 : Ocak 04, 2015, 20:26:36 »
Arkadaşlar biz 2 araç aldık aynı anda, diğer araçta benim aracımla aynı özelliklerde , şuanda 60 bin km civarında , onda yağ eksiltme yok. şasesine baktım jtnbg ile başlıyor benim aracım gibi. motor koduda aynı. acaba neleri farklıda biri yakıyor diğeri yakmıyor. ayrıca benim aracım diğer aldığımız araca göre  performans olarak oldukça iyi , yakıtıda çok iyi yağ yakmasa  diğer aracın  kullanımına göre daha güzel daha performanslı , bu işten hiçbirşey anlamadım ben kafam karıştı :S
