Gönderen Konu: 2012 corolla yağ eksiltme  (Okunma sayısı 74741 defa)
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
Ynt: 2012 corolla yağ eksiltme
« Yanıtla #180 : Kasım 19, 2014, 14:59:31 »
  Arkadaşlar cümleten selamlar, bu yağ eksiltme konusu ile ilgili bir sorum olacak. Bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim. Aracımız yağ eksilttiğinde yağ ekleyip devam etsek bakımda yağını değiştirsek ,yağ lambasını yakmadan eksiltme olduğunda yağ seviyesine göre ekleme yapsak,  motora veya diğer parçalara bir zararı olur mu? saygılar.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 18, 2014, 20:49:08
Bilgisi veya fikri olan yok mu? :)
Mümin bey bence hiç bir sıkıntı olmaz zaten servislerde geçiştirmek için aynı uygulamayı yapıyorda benim anlamadığım affınıza sığınarak bir şey sormak istiyorum. Motorunuz yağ yakıyor ise servisle görüştünüz mü motor değişimi hakkında neden talep etmiyorsunuz?
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #181 : Kasım 19, 2014, 20:36:31 »
  Servisle görüştüm, gayet ilgiliydiler ,ilk etapta motor revizyonu yapabileceklerini söylediler. Hiçbir mağduriyet yaşatmayacaklarını bildirdiler. Bu açıdan servisle ilgili oyalama veya geçiştirme gibi bir durum yok. Yalnız motor blok değişimi vs. yaşayan arkadaşların çekişten düşme, fazla yakıt tüketme vb. şikayetleri bu soruyu aklıma getirdi. Motor mekanik bilgisi olanlara danışmak istedim.
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #182 : Kasım 20, 2014, 00:33:28 »
Aynen abi bende her gittiğimde sarf malzemesi kullanmasınlar diye uyarıyorum .
mahmutcuğum
ben yetkili serviste benim müşteri bölümüne bana hiç bir zaman sarf malzeme kullanılmasın diye not ettirdim. artık hiç kullanımıyorlar bunda servisten bir arkadaşım söylemişti.
« Yanıtla #183 : Kasım 20, 2014, 00:49:39 »
mahmutcuğum
Abi bakımda söylerim o zaman not alsınlar diye . Gerçi bu bakım muhtemelen benim bu araca yaptırdığım son bakım olacak ama yinede söylücem benden sonraki sahibi faydalanır .
« Yanıtla #184 : Kasım 20, 2014, 17:28:04 »
Anladım Mümin bey, kendimden örnek verirsem benim araçta yakıt tüketimi artmadı, çekişten düşme gibi bir sıkıntıda yok şükür ki ( birde onlarla uğraşmıyorum) , lakin revizyona rağmen yağ eksiltmeye devam ediyor. Bıyıkla sakalın hikayesi anlayacağınız.  :islik: hayırlısı olsun bence dediğiniz şekilde motora ve diğer aksamlara bir zararı olmaz.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #185 : Kasım 20, 2014, 21:59:01 »
  Gökhan Bey teşekkürler, bir sorum daha olacak, ilerleyen km'lerde bu yağ eksiltmenin motor belli bir km'ye gelince düzelme durumu olabilir mi?
« Yanıtla #186 : Kasım 25, 2014, 14:02:44 »
Estafirullah Mümin bey ne demek dilimizin döndüğünce :) , bu teknik olarak imkansız, daha önceki motorlar gibi yağ eksiltmesi ARTARAK devam edeceği kesindir.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • yeni toyota cı
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #187 : Aralık 05, 2014, 16:11:24 »
bu aracın yağı ne şekilde eksilttiğine bağlı, yağı yakarak eksiltiyorsa bir sorun olacağını sanmam, ama turbodan intercoleer e veriyorsa, biriken yağı motora çektiğinde; motor önce yüksek performans la çalışarak duman atar ve kısa süre sonra motoru eline alırsın.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #188 : Aralık 22, 2014, 19:14:40 »
    Arkadaşlar merhaba, aracım 34500 km'de düşük yağ uyarısı verdi, daha önce servis tarafından izlemeye alındığından bu gidişimde motorun yarım blok değişimi olacağı söylendi, galiba ruhsat vs. de değişecekmiş. Bu süreç hakkında tecrübeli arkadaşların bilgilerinden faydalanmak isterim, saygılar.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #189 : Aralık 22, 2014, 19:39:06 »
bu yağ yakma olayı ne kadar can sıkıcı bişey yaa. 2 yaşındaki bir araba yağ eksiltiyor. Gerçekten üzücü bir durum. Arnavutluk ve Türkiye hariç diğer ülkelerde araçları değiştirmişler sanırım. Türkiye'de kanunlardaki boşluktan mıdır nedir revizyona gidiyorlar.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 22, 2014, 19:40:01
Yeni corolla'da böyle bişey duyulmadı daha sanırım. Bir de yenilerde olursa bak sen olaya artık.
" Less English, more bike."
« Yanıtla #190 : Aralık 23, 2014, 10:49:58 »
Mümin bey tekrar merhaba,
Aramıza katılıdığınız için üzüldüğümü bildirmek isterim. Öncelikle motor revizyonu yaşamış VE PROBLEMİ HALEN ARTARAK DEVAM EDEN bir TOYOTA kullanıcısı olarak sadece motor bloğunun değişmesi çözüm olmadığını yanında kesinlikle vakum pompası ve turbonun da değişmesi gerektiğini bildirmek isterim. Hatta yayımlanan TSB nin İNGİLİZCE versiyonunda bildiğim kadarı ile SANDIK MOTOR DEĞİŞİMİ önerildiğini ( maalesef biz 5 dünya ülkesi olduğumuz için  bize o kadar değer verilmiyor ) bilmenizi isterim. Aksi halde fazla sevinmemenizi üzülerek sorunu halen yaşayan bir kişi olarak önemle bildiririm.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 23, 2014, 10:56:03
Salih bey aracın yaşı hiç önemli değil malesef çünkü araçlar bantlardan çıkmadan yağ eksiltme sorunu ile kullanıcıya veriliyor. Türkiye'de de bir çok emsal karar var iade kararları var ve bir sonra ki adım toplatılma kararıdır ki bu süreç çok daha zor ve meşakatli. Bu arada 2012 ve 2013 modellerde de aynı problemi veren araçlar çıkmaya başladı forumları takip ederseniz.  Hakkınızı aramaktan çekinmeyin ayıp TOYOTANIN AYIBIDIR BAŞKA HİÇ KİMSENİN DEĞİL . !!!
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #191 : Aralık 23, 2014, 11:21:58 »
Merhabalar, biliyorsunuz ki kısa süre önce sattığım aracımda (2011 comf.extra dizel 62000 km) yağ eksiltme sıkıntısı yoktu, yani aldığım 2013 çıkışlı dizel aracımıda almadan önce çok araştırdım böyle bir sorundan servise gitmemiş, en son 30 bin km.de bakıma girmiş haftasonu yaptığım 1400 km sonrasında yağı kontrol ettiğimde, yağ seviyesi min.sınırın biraz üstünde idi, acaba yağ yakma sorunu olabilrmi aracımda yoksa 12000 km de bu kadar eksiltmesi normal mi , teşekkürler.
« Yanıtla #192 : Aralık 23, 2014, 13:10:41 »
Aydın bey bakıma gittiğinizde kartelde kalan yağın ölçülmesini talep edin ve ustalara eşlik edin ! sonucu yazarsınız takipteyim. Bu arada motor kaç yaşında olursa olsun sınır değerlere yaklaşması normal değildir.  Evet dizel motorlar bir miktar yağ eksiltebilir fakat bu miktar her motora göre değişkenlik gösteriyor. Kullanıcı kitaplarını baz alırsak 1000 km de 1 lt eksiltmesi olağandır yazar buda demek olur ki 6000 km hiç yağ eklemeden çalışan motorlara sahibiz. Ne kadar şanslıyız değil mi?  :rofl:
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
« Yanıtla #193 : Aralık 23, 2014, 15:56:58 »
Gökhan bey, ilginize çok teşekkür ederim. Benim aracımda yağ eksiltme sorunu yok. Benim aracım yeni corolla. Ben aracı aldıktan sonra dizel corollaların yağ yaktığını öğrenmiştim. Hatta yeni corolla da yağ yakacak mı diye bir başlık açmıştım forumda. Ben bu 2010,11,12 corollalarda yağ yakma olayını öğrendikten sonra , kendim aracımın her 1000 kmde bir yağını kontrol ettim. Aracım şu anda bir yıllık ve 6200kmde. Çok şükür yağında her hangi bir eksilme falan olmadı.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 23, 2014, 15:58:48
Ama sorun ne olursa olsun iyi bişey değil tabi. Sonuçta belli paralar ödeyerek alıyoruz bu araçları. Böyle şeyler olunca insanın çok canı sıkılıyor. Enerjisini çalıyor insanın.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #194 : Aralık 23, 2014, 19:55:58 »
  Gökhan Bey bilgi için teşekkürler, yarım blok değişiminde  vakum pompası ve turbo değişmiyor mu?
« Yanıtla #195 : Aralık 24, 2014, 10:12:37 »
Estafirullah Salih bey, aracınızda sıkıntı yaşamadığınız için adınıza sevindim şanslısın ki arızalı seriye denk gelmemişsiniz :) ve evet dediğiniz gibi böyle saçma hataların bizi hiç ilgilendirmeyen, hiç de uğraşmamamız, anında çözüm bulunması, düzeltilmesi gereken hatalarla uğraşmak insanın tüm enerjisini çalıyor malesef :(
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2014, 10:28:30
Hayır Mümin bey değişmiyor. Benim araçta değiştirilmedi bilmeme rağmen ses çıkarmadım veri olsun elimde yeter paşa gönülleri bilir :) Dediğim gibi sandık motor değişmesi gereken bir durumda Nasrettin Hoca misali ya tutarsa mantığı ile iş yapılıyor maalesef. En kısa sürede uygun vakitte size ulaşacağım
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #196 : Aralık 24, 2014, 22:16:42 »
  Gökhan  Bey merhaba, bugün servis yarım motor blok parçalarını istemiş, vakum pompasının da değiştirilebileceğini ama turboda sıkıntı olmadığı için turbonun değişmeyeceğini söylediler. Bu işlemi daha öne de bu şekilde yaptıklarını ve sorunu çözdüklerini söylediler. Sizlerin de tecrübesiyle eğer sorun çözülmezse nasıl bir yol izleriz dediğimde ise bu parçalar değiştikten sonra sıkıntı ortadan kalkar inşallah diyerek konuyu kapattı. Gelişmeler konusunda tavsiyelerinizi bekliyorum, selamlar.
« Yanıtla #197 : Aralık 25, 2014, 19:14:55 »
Merhaba Mümin bey, çözeriz cümlesi iddialı olmuş :) şuan yapabileceğiniz fazla bir şey yok motor revizyonunu yapıldıktan sonra sıkı takibe alacaksınız 10 bin km sonunda kalan yağı tekrar ölçtürün eğer gerçekten azalma yoksa geçmiş olsun şayet varsa servis çok yüksek ihtimalle motorun rodaj devresinde olduğunu bir 10 bin km daha gitmenizi söyleyecektir. Bende olan olaylar aynen budur mesela o yüzden tavsiyeden çok olayları eş zamanlı yaşadığımızdan ötürü ancak birbirimize yardımcı oluruz  :D Ben şahsen bir 10 bin km daha gideceğim onunda sonunda bir öncekinden daha çok eksilteceğinede eminim. Benim için hava hoş işin sonu tüketiciyi boş vaatlerle oyalamaktan geçer emsal iade kararları yanında birde manevi tazminat ki tsb lerin her iki dilde çekilmiş halleri de mevcut dünyada ne uygulanacaksa ülkemizde de o uygulanmalıdır. Önemli olan sorunu bir hamlede çözmek videoda dediği gibi  :rofl: :rofl: :rofl:
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #198 : Aralık 26, 2014, 22:06:54 »
Gökhan Bey, Çarşamba günü bakımdaydım serviste, yağ seviyesine baktirdim konuyu da dile getirdim, yağ kontrolü yapıldığında, min.cubugun uzerindeydi fakat yarının altındaydı yinede, en son yağ değişeli 11700km olmuş ve usta bu seviye normal dedi, yağ değişimi yapıldı bende periyodik olarak takip edeceğim bakalım, ama sanırım yok gibi bakalım, sizce de dediği mantıklı mı?
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #199 : Aralık 29, 2014, 11:00:10 »
iş yerimde 4 tane jetta var bakımları yaklaştımı yağ seviyesi cubuğun yarısına yakın bir yere iniyor, geçenlerde arkadaşımın peugeot dizel aracına bindim yağ değişim km sini geçti mi yağ seviyesi düşük uyarısı veriyor muş. Abimde linea var bakımını geçirdi motorda gram yağ kalmamış motoru yakacaktı az kalsın acaba tüm turbo dizel araçlarda böyle mi ?
