Gönderen Konu: LPG enjektör temizliği  (Okunma sayısı 16566 defa)
Ynt: LPG enjektör temizliği
« Yanıtla #40 : Temmuz 05, 2014, 00:20:09 »
Arkadaşlar, size müjdeyi vereyim, geç çalışma sorununu geride bıraktık.
Sabah deneme amacıyla marşa bastım, bir problem olmadan çalıştı ve aracı hareket ettirmeden kontağı kapattım.
10 DK önce işten çıkınca  tamamen emin olmak için tekrar marşa bastım ve yine problemsiz, sıcak motormuş gibi çalıştı arabayı aldığımdan beri ilk defa.
Demek ki sorun enjektörler pistonlarındaymış.
Her şeyde bir hayır var derler ya, ben "aracın düzenini bozduk ve düzeltmek için  150,00 TL verdik" diye üzülürken, bilmeden geç çalışma sorununu halletmiş bulunduk.
Aslında dün aracı yaptırırkenki düşüncem arabanın eski düzenine dönmesiydi, aklımda geç çalışma sorunu bile yoktu.
Aşağıdaki sitede de enjektör arızalarının geç çalışmaya mahal vereceğini söylüyor.
http://www.otogazburada.com/zavoli-pan-enjektor-pmu21
« Yanıtla #41 : Temmuz 05, 2014, 00:26:06 »
Kazasız belasız hayırlı kullanmalar hocam  :tamam:
Sizin konuları bir yerde toplasanız herhalde kimse sanayiye gitmez, gitsede eliyle koymuş gibi bulur sorunların çözümlerini. Maşallah her türlü konuda fotolu destekli güzel konularınız var.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Temmuz 05, 2014, 00:30:25 »
10 DK önce işten çıkınca  tamamen emin olmak için tekrar marşa bastım ve yine problemsiz, sıcak motormuş gibi çalıştı arabaaldığımdan beri ilk defa.
Her şeyde bir hayır var derler ya, ben 150,00 TL'ye üzülüp, aracın düzenini bozduk derken bilmeden geç çalışma sorununu halletmiş bulunduk.
Sitede geç çalışma olayıyla ilgili çok yazı var enjektör olayıyla ilgili bir yorum hatırlamıyorum enjektörlerin çalışmaya etkilemesi malum ortada sizde kurtarmışssınız hayırlı olsun.
« Yanıtla #43 : Temmuz 05, 2014, 00:34:33 »
Çok teşekkür ederim hocam.
 Şurada devamlı vakit geçiren 3-5 kişiyiz zaten. Bugün başıma gelen saçma sapan bir şey, yarın size de musallat olabilir. Kabuğuma kapansam ve buradan önerileri alıp sorunumu halletsem ve geri dönüş yapmasam kimseye faydam olmaz, nankörlük olarak görürüm.
Onun için paylaşıma devam.  :)
Hocam, tecrübe tecrübedir.
Ben ilk zamanlarda benzin filtresine ve sistemine suç buluyordum fakat Ahmet (GÜVE) abinin yönlendirmesiyle LPG sistemine yoğunlaştım mesela.
Araç sıralı olduğu için sabahları benzinle çalışıyor, sorun aracın orjinal yakıt sistemindedir diye düşünmüştüm ama akıl akıldan üstün işte. Ahmet abiden Allah razı olsun.
Çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #44 : Temmuz 10, 2014, 15:53:16 »
5 gün sonra tekrar gelişmeyi paylaşayım.
Enjektör pistonlarını yenileyeli 1 hafta oldu ve o tarihten bu yana geç çalışma olayı yok.
Marşa bastığım gibi hemen alıyor, araç kaç saat beklerse beklesin.
Başlığın, aynı sorunu yaşayan arkadaşlara faydalı olması dileğiyle.
« Yanıtla #45 : Temmuz 10, 2014, 16:01:22 »
Bana da aynısı olmuştu, o yüzden önceki mesajımda "enjektörler kapatmıyor" demiştim.
Eskiyince tam kapatmıyorlar ve manifolda hortumlarda kalan gaz sızıyor, sonra bir de benzin eklenince zor çalışır hale geliyor araç.
Ben de enjektörleri değiştirmiştim, yeni gelen enjektörler ayrıyeten çok daha sessiz çalışmaya başladılar. Sistemim Atiker.
« Yanıtla #46 : Temmuz 10, 2014, 16:01:53 »
Güle güle kullan Yüksel.
« Yanıtla #47 : Temmuz 11, 2014, 10:31:46 »
Evet, nokta atışı yaptınız diyebiliriz.
Tecrübe tecrübedir işte.
Çok teşekkür ederim Ahmet abi.
Bu arızayı bulmama sen sebep oldun, yoksa ben kafayı yiyip duracaktım "Acaba nereden ?" diye diye.  :)
Allah razı olsun.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Ağustos 29, 2018, 00:30:22 »
Ankara da brc enjektorleri makinaya baglayip temizletebilecegimiz bir yer var mi . Ya da baska bir tavsiyeniz var mi?
« Yanıtla #49 : Ağustos 29, 2018, 01:54:59 »
LPG enjektörleri benzin veya dizel enjektörleri gibi temizlik istemez içinde valf ve piston var ve yay var zamanla o yay işlevini yitiriyor eğer sorun varsa değişim yapmanız lazım sorun nedir ne gibi sıkıntı yaşıyorsunuz
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #50 : Ağustos 29, 2018, 09:27:37 »
gerçekten bilmediğim için soruyorum tam olarak bu ne işe yarıyor...
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #51 : Ağustos 30, 2018, 00:35:18 »
Herhangi bir sorun yok. Okudugum yorumlarda vs 30.000 50.000 km lerde lpg enjektor temizligi tavsiye ediliyor. Bi kac video izledim bi makinaya baglayip ilac veriyorlar. Lpg nin filtrede biraktigi tortu gibi kalintilar varsa temizlenmis olur diye dusundum.
 Bu gun ivedik ve ostim de 7-8 lpg ciye sordum kimsenin dunyadan haberi yok. Lpg taktirdigim yere gittim, brc ler temizlenmiyor, pres baski urun acilmiyor dedi. Acmadan yapiyorlar dedim. Yok abi brc de 200.000 km ye kadar gider dedi. Bende yedim.
« Yanıtla #52 : Ağustos 30, 2018, 07:59:01 »
hocam işin gerçeği lpg çıktığından beri lpgli araç kullanırım böyle birşeyi bende duymadım zaten lpg filtresi bunun için var flitreyi zamanında düzenli değiştirirseniz sıkıntı yaşamazsınız lpgde dizel enjektör gibi pislik birikmez sonra temizlik olayı bana göre de tamamen para tuzağı ilaçla yıkamak için sökecek sökerken yerini bozacak falan filan al başına derdi
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #53 : Ağustos 30, 2018, 16:48:30 »
Atikeri seviyorum enjektör kütüğü regületör filitreler gaz kesici dahil hortumlar 250 TL ye almıştım geçen yıl bende de sabhaları geç çalışma sorunu vardı.
