Gönderen Konu: Klima kapanmıyor  (Okunma sayısı 10172 defa)
  • 56 kere teşekkür edildi
Klima kapanmıyor
« : Haziran 25, 2014, 15:45:30 »
Selam
Rav4 2005 model extra aracım var.
Digital klimalı.
Sorunum ,
Havalandırma, fan, sobaa veya klima eskiden off tusuna basınca kapanırdı. Artık kapanmıyor. En dusuk basınca alıp ayak altına falan veriyorum mecburen. Yani arac surekli bir üfürme halinde. Sizce neden kaynaklanıyor?
İkinci resimdeki düğmelerin komple ışığı sönerdi off a basınca. Artık sönmüyor.
Klima kapanmıyor
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima kapanmıyor
« Yanıtla #1 : Haziran 25, 2014, 17:21:40 »
off tuşu bozulmuş olabilir bilen birine açtırıp baktırabilirsiniz
2004 corolla sol
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 25, 2014, 20:46:46 »
Off tuşuna sürekli basarak yaklaşık 5-10 sn bekleyin muhtemelen kapanacaktır.
Keyifli sürüşler dilerim
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 25, 2014, 22:24:05 »
Selam
Digital klimalı.
Sorunum ,
Desenize araç üfürükçü oldu :)
Düğmenin tamire ihtiyacı var diyebilirim. Buralarda olsanız bir hafta sonu söküp yapardık. Benim işim bu ince işler.
« Yanıtla #4 : Haziran 25, 2014, 22:33:16 »
Keşke bizimkide bozulsa . Teybe sürekli ses veren bir piskopat vardı teybin ses verme kısma tuşu bozuldu ilk önce morelim bozulmuştu fakat bu piskopat artık ses veremediğinden yaptırmaktan vaz geçtim ve ben direksiyondan kontrol ediyorum . Aynı piskopat klimayı da sürekli kapatıp cam açıyor umarım bir gün oda bozulur . :)
« Yanıtla #5 : Haziran 26, 2014, 02:58:51 »
yazmayı unutmuşum. off tuşunua basınca klima/fan/soba kapanıyor fakat yön düğmeleri kapanmıyor. böyle olunca da ince ince üfürmeye devam ediyor.
mesela maximumda klima çalışıyor. ortalık toz duman üfürük.... sonra ben off tuşuna basıyorum. bir anda sönüyor gerçekten kapanmış gibi. fakat rolantide üflemeye devam ediyor.
eskiden off a basınca tüm ışıklar sönerdi. üfürme tamamen kesilirdi. şimdi yön tuşları sönmüyor işte. ve üfürme asla kesilmiyo
yani off tuşunun iki fonksyonu var normalde. birincisi üflemeyi kesmek, ikincisi fan sistemini tamamen susturmajk. benim off tuşu sadece tek fonksyonu yerine getireibliyor :(
« Yanıtla #6 : Haziran 26, 2014, 08:05:09 »
Sızın arabanın ufurugu bayagı kuvvetlı.Basa cıkmanız zor gıbı ...Aslında bır yandan da fayda saglayabılır..Ek ıs olarak degısık dertlere care olarak ufurmeye devam edebılır
« Yanıtla #7 : Haziran 26, 2014, 11:29:00 »
Bence klima devresinde soğuk lehim var .Veya kontrol ünitesi arızalı olabilir naçizhane size sadece tek bir şey öneririm aracın akü kutup başını söküp 15 dakika bekleyin ve tekrar takın cam ayarları zaten basit bu sayede aracın elektronik aksamında bir resetlenme gerekiyorsa bunu yapmış olursunuz eger gene sorun devam edecek olursa ona göre çözüm ararsınız
« Yanıtla #8 : Haziran 27, 2014, 00:58:01 »
geçenlerde akü bitmişti. farları açık unutmuşum. takviye ile şaij ettik. aynı etkiyi yaratmaz mı? tüm hafızalar silinmişti. reset olmuş gibiydi. ama sorun düzelmemişti.
« Yanıtla #9 : Haziran 27, 2014, 01:02:37 »
Klima check mode yaparmısınız?
Belki birşeyler çıkar.
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
« Yanıtla #10 : Haziran 28, 2014, 10:42:46 »
OFF yaptıktan sonra gelen hava, fan çalıştığı için değil araç hareket halinde iken içeri giren havadır.
Hareket halinde OFF durumunda "iç sirkülasyon" düğmesine basarsanız gelen havanın duruduğunu göreceksiniz.
Yön düğmelerinin ışığının hiç bir zaman sönmüyor olması gerekiyor.
Ya bu ışıklar yanacaktır yada ekranda yön resmi olması gerekir.
Yanlış hatırlama veya başka bir araçla karıştırma var gibi..!?
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2014, 16:56:52 »
Tekin Bey, kendimden yüzde yüz eminim diyebilirim. eskiden off tuşuna basınca o yön tuşlarındaki (ikinci resim)  turuncu ışık da sönerdi. digital klimaya dair tüm ışıklar sönerdi ve digital bilgi ekranı da sıfırlanırdı. outside temp göstermeye başlardı sdece... ve üfleme tamamen kesilirdi.  yani bundan adım gibi eminim. benim modelde böyle oluyor demek ki :) diğer toyotaları hiç kulanmadım. kışın havalandırmayla bol bol oynayınca yaza girerken bu arızayı buldum karşımda...
« Yanıtla #12 : Haziran 29, 2014, 18:24:45 »
OFF bastıktan sonra üfleme devam ediyorsa demekki düğme görev görmüyor.
Teknik destek almanız gerekiyor.
