Gönderen Konu: ABS sorunu  (Okunma sayısı 7715 defa)
  • Kilometre: 327000
ABS sorunu
« : Haziran 17, 2014, 17:30:24 »
Selamun aleykum,
Ara sıra  yanan abs ikaz ışığı , korna basınca da  yanıyor (bana garip geldi) , aracı stop  edip freni pompalıyorum  abs ikaz ışığı kontağı açtığım vakit bir süre sonra sönüyor normali de bu şekilde  yanlışsam düzeltmenizi rica ederim. Ancak bazen kontağı açtığım vakit abs ışığı sönmüyor . Daha önce cihazdan baktırdığımda sol  ön abs sensörü hatasını  verdiğini söylemişlerdi .Zaman müsait olmadığı sensörü baktılar ama çalışıp çalışmadığı konusunda biraz kararsız kaldılar sağ taraftan sol tarafa alalım sonra yenisini  sipariş ederiz demişlerdi.Gittiğim servis tanıdık olunca uygun bir vakit gel komple sökelim dediler .O gündür bugün derken muayne günü geldi ve  muayne bölümüne daha girmeden yanmayan ABS ışığı  muayne sırasında yanınca  haliyle geçemedik  bu sebepten dolayı  neyse artık  aklıma takılan korna ile  abs ne bağlantısını var ?  Pazartesi günü aracı vereceğim komple kontrole bakalım.
Sensör bozuksa neden sürekli  yanmıyor
Korna basınca neden yanmayan ABS ışığı  yanar duruma geçmektedir. :wacko:
Bazen sürekli  yanan ABS ışığı , araç çalışmazken frene pompalayınca Abs ışığı  kontak açtığımda bir süre sonra sönüyor.
Sizce  sorun ne olabilir ya da  korna ile abs nasıl bir bağlantı da olabilir. ?
+  Bir de siz siz olun lastikçilerin lastiklerin  dışarıya (outside)  kısmını dışa geldiğini kontrol edin.Adam bir tanesi  yanlış takmış . :-[
T*Corolla 1.6 VVT-i Sol
ABS sorunu
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 17, 2014, 17:49:37 »
 İlginç, teknik olarak incelemek lazım.
 Elektronik sistemler üzerinden korna ve diğer sistemler birbirine bağlı olabilir. Bu bazı araçlarda programlama ile ilgili bir durum. Yani sistemde hiç bir sorun olmasa da programdan dolayı korna çalmayabilir vs.
 Abs sensör temizliği de önemli, hattın temasının daimi olması da.
 Konu hakkında başka bilgisi olan arkadaşlar cevap verecektir.
 Akü ne durumda acaba?
  • Kilometre: 327000
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #2 : Haziran 17, 2014, 17:59:07 »
Akü şarjı yeşil durumda yani şarjlı gösteriyor . Ama son zamanlar  ölçme  yaptırmadım.
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #3 : Haziran 17, 2014, 18:19:34 »
Burasını inceleyerek veren kod/kodları paylaşırsanız yardımcı olabiliriz.
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
  • Kilometre: 327000
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #4 : Haziran 17, 2014, 18:52:40 »
3   6   sonra  4  sonra 1  yanıp sönen ikaz ışığı saymış bulunmaktayım yanlış saymadıysam .
Mesaj Birleştirildi: Haziran 17, 2014, 19:04:07
Muhtemel  arızalar bunlar sanırım
şarj sistemi
pil
güç kaynağı devresi
sol ön hız sensörü
sol ön hız sensörü devresi
Korna ile ne bağlantısı olabilir ?
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #5 : Haziran 17, 2014, 19:07:14 »
36 Sol ön ABS sensör arızası
41 Akü voltaj hatası.
Kornada sorun oldugundan voltaj düşmesi veya akünün degeri gerçekten normalmi?
  • Kilometre: 327000
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #6 : Haziran 17, 2014, 19:11:42 »
Aküyü uzun zamandır ölçüm yaptırmadım ama şarjlı gösteriyor  iki gün önce kontrol ettim .Şimdi arkadaşın yanına gideyim ona bir baktırayım olmadı  denemelik bir akü ayarlasın .
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #7 : Haziran 17, 2014, 20:23:52 »
Aküde sorun çıkmaz ise korna tesisatı kontrol edilmeli. Şaseye kaçak olabilir.
Bu kontrol hem korna role arasında, hemde direksiyon role arasındaki iki devre arasında ayrı ayrı yapılmalı.
Sol ön sensör için ise önce temizlenmeli, bu temizlik hem sensör hemde dişlisinede yapılmalı. Dişli sensör arasında eksen kaçıklıgı varmı kontrol edilmeli. Sonrasındada konnectörden şaseye kaçak varmı her iki kablo içinde kontrol edilmeli.
Bunlarda sorun yok ise sensör degişimine dogru düşünceler başlamalı.
  • Kilometre: 327000
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #8 : Haziran 17, 2014, 20:46:39 »
Ölçüm sonrası  akünün değerleri  normaldir.
Kornanın uçları jaktan çıkarıldı.Arıza resetlendi  korna basınca artık ABS ışığı  yanıp  arıza vermiyor.Şuan abs ışığı ikaz durumunda değil bir kaç gün böyle kullanmamı önerdi .Daha sonra  araya röle ya da  az güç çeken bir korna koyabileceğini söyledi.
Eğer bir gelişme olursa aktaracağım. Ahmet Bey ,ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #9 : Haziran 17, 2014, 22:53:02 »
Peki şuanda kornaya bastıgınızda role çalışacaktır.
Arıza lambası yanmıyor degil mi?
Yanmıyorsa direksiyon role arasında arıza olma ihtimali kalmıyor.
Role korna arasında biryerde sorun var gibi.
Öncelikle kornanızın sigortasını kontrol edin olması gereken degerde mi?
  • Kilometre: 327000
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #10 : Haziran 18, 2014, 23:29:15 »
 Şuan korna iptal  , ama sensör arızasını yine verdi ( Yanlış hatırlamıyorsam arızayı kontağı açtığımda abs ışığı sönmedi ). Hemen hata kodu baktım bu sefer sadece 3 6 daha sonra frenci de  sensörleri  temizlettim .Temizleme yaparken sağ taraftaki sensörün kablosunda  ek olduğu gördüm  lehimleme yapılmış ek yerini  sökerken lehim  ya koptu ya da daha önce kopuktu  yine de her iki kablo ucunu da lehimledik.Daha sonra ev gelirken bir yerde duraklamıştım . Bir iki kere  kontağı açtığımda  abs uyarı ışığı sönmedi .Kontağı kapatıp tekrar açtım düzeldi. Bir iki günde böyle deneyeceğim sonra kornayı  bağlayacağım. Aks kafasında sensörü gördüğü dişlilerde sapma olabilir mi? temizleyen arkadaş onlar da yapacabileceğini ama öncelikle  kablo eki de sorun yaratabilir dedi. Aklıma takılan konu arızayı sol tarafı gösteriyor kablo eki olan sensör sağ taraftadır. En sonunda  iki tane sensör alacağım  sağ -sola  acaba yine verir mi ? diye içimde bir sühpe var. Hala sensör arızalı mı onu netleştirmem lazım , bu sensörü  test kontrolü  nasıl yapılıyor.Sayıma göre belli bir enerji sinyali mi gönderiyor.Multimetre ile tespit etme sanşım var mı?
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #11 : Haziran 18, 2014, 23:37:20 »
Bilgisayara bagladıgınızda tüm sensör degerlerini canlı görebiliyorsunuz.
En mantıklısı bu.
Bunu görmeden sensör almanızı tavsiye etmem.
Bulamaz iseniz Gebze uzak degil gelin Sakaryada bilgisayar ile bakarız.
  • Kilometre: 327000
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #12 : Haziran 18, 2014, 23:55:04 »
Tamam bir burada bakayım olmadı Sakarya'ya geliriz.Ahmet bey ilginiz için teşekkür ederim.
  • Kilometre: 327000
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #13 : Haziran 25, 2014, 23:26:43 »
Sensör değiştirildi.Kornaya hiç işlem yapılmadan tekrar eski bağlantıları  yapıldı. Şuan 3 gün oldu  bir problem yoktur. Hala  aklıma takılan kornaya basıldığında neden Abs ışığının yandığı  ne gibi bir bağlantısı olabilir ki hala anlam veremedim.Sonuç itibari ile  sensör değişince herşey normale döndü.
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #14 : Haziran 26, 2014, 01:10:16 »
Geçmiş olsun.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: ABS sorunu
« Yanıtla #15 : Haziran 26, 2014, 23:29:21 »
Kornanın kontaklarındaki ark elektronik sitemi etkiliyor olabilirmi??
Aşırı ark bizim elektronikte hiç sevmediğimiz bir olaydır.Eğer sensör sinyali yada sensör ekranlamasında bir zayıflama var ise bu ark sinyali her şeyi alt üst edebilir.
Sorun çözüldüğüne sevindim geçmiş olsun
Keyifli sürüşler dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
