Gönderen Konu: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...  (Okunma sayısı 330303 defa)
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
Ynt: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...
« Yanıtla #1620 : Nisan 26, 2016, 17:16:15 »
Şaka bir yana sağolsun @Ahmet Güve (8047) görüştüğümüz zamanlarda bana hep derdi "Hocam ayağını frene korkarak basma,fren pedalı kırılmıyor merak etme derdi.
Hatta boş alanlarda deneme yap diye tavsiyede bulunurdu bana.Kendiside ileri sürüş tekniklerinde öğrenmiş bu olayı galiba"!
Benim geçirdiğim ufak kazada hasarında ufak kalmasında ki en büyük sebep galiba Ahmet'in sözünü dinleyip 3-4 kez boş alanlarda ayağımı fren pedalına alıştırmam oldu galiba.
Hızım düşük olmasına rağmen frene sonuna kadar abanmasaydım muhtemelen sağ ön far ve tamponun ordan öndeki araca çarpmış olurdum.Tabi birde panik andaki direksiyon manevrası var.
Siz siz olun arkadaşlar cidden trafiğe kapalı alanlarda "Panik frenleme ve direksiyon manevraları" üzerine çalışın derim.
Aracı tanımanız olayı bitirmiyor malesef.Sizin panik anlarda nasıl manevra ve müdahele yapacağınız önemli!
Araçlarda zaten tüm durumlara göre müdahale planları önceden planlanmış durumda.
Araçlarımız bizden gelecek yanıta göre cevap verecek!
BSP: Pasif olmasının sebebi artık yorgunluktan her şeyi kabullenmiş durumdaydı  :rofl:
@Ahmet Güve (8047) pistin kenarında bekleyen arkadaş grubunun, senin Avensisle yaptığın hareketleri gördükten gaza gelip Isuzu Pikaba spin attırmayı denemelerinden bahsetmiyorum  :rofl:
« Yanıtla #1621 : Nisan 26, 2016, 17:16:35 »
Arka aks üzerindeki 2 teker tutuyor, ama ayarı bozuk ise bir tarafı fazla tutabilir.
VSC el freni çekildigini algılayınca sacmalamamak icin ne halin varsa gör diyor. Fren indigi anda mücadelesi başlıyor.
Diger güvenlik sisteminin (BSP) varlıgı ve yoklugu belli degil idi.  :rofl:
Hmm bunu bilmiyordum haa. El freni cekili   iken demek esp müdahil olmuyor [emoji56]
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1622 : Nisan 26, 2016, 17:46:21 »
Hocam xenon balastında iş bitiyor gibi. Bazı balstlar düzensiz akım cekebiliyor ama seninki de marka ürün bilemedim şimdi.
Balast bu hocam.
Avensis elegant extra
« Yanıtla #1623 : Nisan 26, 2016, 18:05:47 »
Balast bu hocam.
Hocam şimdi söyle söyleyeyim ben elektrik mühendisi degilim.  Bir Örnek vereceğim.
Benden Önceki aracımın sahibi xenon takmış sokmuş. Neyse ben taktım. Daha sonra aracın sagını solunu kurcalarken baktım ki ya sal ya sol emin degilim Farın birinin sigortası diğerlerinden değişik yani o da kullanırken far sigortasını attırmış. Yani bence xenon ile ilgili ben bunu gordukten sonra Philips aldım ve cok sukur sorun yok. Cenmax bildiğim kadarıyla balastı falan Çin menşeli. O nedenle akım ile ilgili sorun çıkarabilir. Naçizane önerim atıyorum 10 amperse sigorta siz oraya 15amper sigorta takın. Çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum lakin bunu yaparsanız sistemin sınırlarının bir miktar dışında calışmasına izin vermiş olacaksınız. Uzun vadede kablo eritme sigorta ayağının oldugu yeri eritme gibi sorunlar oluşabilir ama tabiki bunlar ihtimaldir
« Yanıtla #1624 : Nisan 26, 2016, 18:17:31 »
Orjinal xenonlarda 15 amper zaten o sigorta mevcuttakinden 5 amper daha büyük
« Yanıtla #1625 : Nisan 26, 2016, 18:47:35 »
Anladım hocam. Devam ederse artık gerekirse balastları değistiririm.
« Yanıtla #1626 : Nisan 26, 2016, 18:59:02 »
Hmm benimkiler orijinal sigortası olması lazım sorum yok şimdilik.  O zaman bahadır hocam 15 amper sigorta taksın kısalara...
« Yanıtla #1627 : Nisan 26, 2016, 19:13:44 »
Onu bilemem ama bende 10 amper sigorta var.  Kitte problem olabilir benim balast 35 watt
« Yanıtla #1628 : Nisan 26, 2016, 20:32:48 »
Murat bey bilmediğimden soruyorum,  oto elektrikçiye gidip "bu aracın kısa far sigortasıni 15 amper yapmak istiyorum" mu diyeceğim?
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1629 : Nisan 26, 2016, 20:45:22 »
Orjinal ampuller 55watt, 35watt balastlar için sigorta değiştirmenize gerek yok. 55watt balast bile taksanız çalışıyor. Sigortanız atıyorsa işini yapıyor demektir, ya balast arızalıdır yada hatta kısa devre vardır.
 :DUR:
« Yanıtla #1630 : Nisan 26, 2016, 20:48:41 »
Valla hocam anlamadım ben de. Usta bir şey olmaz devam et dedi ama 5 ayda 2 defa sigorta attı. Yani süreklilik arz etmiyor denilebilir. Tekrar ederse ustami değiştirecegim galiba.
 :DUR:
« Yanıtla #1631 : Nisan 26, 2016, 20:57:59 »
Hocam sigorta büyütmek riskli, önemli olan neden sigorta atıyor.  Allah korusun.
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #1632 : Nisan 26, 2016, 21:31:36 »
Komple ampul-balast takım değiştirmenizi tavsiye ederim, yenisini de takarken röleli sisteme çevirtin. Eliniz yatkınsa çinden sipariş verip kendiniz yapabilirsiniz.
Örnek röle
http://m.aliexpress.com/item/1490710619.html?aff_click_id=6f2298e785e0452fa15af675ed199d3d-1455996190764-07445-eub6yrrBy&aff_platform=y
« Yanıtla #1633 : Nisan 26, 2016, 21:33:15 »
29 tl ye gittigidiyordan alıp nasıl monte edileceğini elektrik başlığının altında açıklamıştım.
« Yanıtla #1634 : Nisan 26, 2016, 21:36:04 »
Konunun linkini paylaşır mısınîz?
« Yanıtla #1636 : Nisan 29, 2016, 19:19:35 »
Lastik konusunda aklımı karıştıran bir durum var!
Aracın üzerinde fabrikasyon gelen lastikler Michelin Primacy HP.
23 bin kilometreye kadar yaz kış kullandım.
Bu sene kışlık aldım ve söktüm.
28 bin kilometrede geri yazlıkları taktım.
Takalı ise 15 gün oldu.
Ancak lastikler saçma sapan yerlerde patinaja düşüyor ve Anti-Patinaj sistemi devreye girip girip duruyor.
Yani çok hafif eğimli kalkışlarda yada eğimli dur kalk dönüş yapılan yerlerde v.b
Hal böyle olunca ister istemez acil durumlarda fren mesafesi konusu aklıma geliyor.
Not:Genelde patinaj durumu lastikler soğukken yani henüz 3-4 km yol yapmadığım zamanlarda daha sık oluyor.
Ancak ısındıklarında bu durum düzelirmi onu henüz denemedim.
Fikirlerinizi almak istedim...
« Yanıtla #1637 : Nisan 29, 2016, 19:21:20 »
Bir müddet sür abi, bende de öyle oluyor ilk bir kaç 100 km. Sanki lastiğin üstü yağlı tozlu bir tabakayla kaplanmış gibi tepki veriyor bir süre..
« Yanıtla #1638 : Mayıs 06, 2016, 15:14:12 »
T27 Avensislerin bagaj kapağının iç yüzündeki bu düğmenin mantığı nedir acaba?
Kumanda üzerinden bagaj kapağını açamıyorken,bagajın içindeki bu düğme neye hizmet ediyor acaba?
Resimde gözüken yer!
« Yanıtla #1639 : Mayıs 06, 2016, 16:01:39 »
Elektriksel arıza durumunda,
Arka koltukları yatırıp, bunu çekerek bagajı açmak.
