Gönderen Konu: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...  (Okunma sayısı 330304 defa)
Ynt: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...
« Yanıtla #1600 : Nisan 26, 2016, 14:35:44 »
Abi acil durumun sn ile ölcüldüğünü var sayarsak butona basıp 2 sn beklemek hayati bir durumda biraz geç olabilir gibi me geldi.
« Yanıtla #1601 : Nisan 26, 2016, 14:45:12 »
Bir bilgi daha sizlere;
Avensislerdeki elektronik el freninin hareket halindeyken çekildiğinde çalışıp çalışmadığı konusu meçhuldu!
Ancak @Ahmet Güve (8047) 'nin test pilotluğu sayesinde hareket halindeyken 2 saniye basılı tutulduğunda İKAZ Sesi verip gayette güzel
devreye girdiğini gördük ikimiz.
Hatta sağolsun @Ahmet Güve (8047) araca iki üç kez hareket halindeyken BMW tarzı aracın kıçını spin bile attırdı diyeyim size  :olu:  :asikadam:
demekki Elektronik El Freni acil durumlarda devreye giriyormuş!
Girmiyor diyen olmadı ki abi. Yanlış basmaya karsı 2 3 sn basılı tutunca uyarı  sesi ile birlikte kuruluyor fren. Ama gaza basarken frenin  kurulması Özellikle uzun yolda nasıl olur bilemiyorum.  Stabil olarak aracı durdurulabilir mi orası meçhul
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1602 : Nisan 26, 2016, 14:59:39 »
Aynen katılıyorum bu görüşe bende.
Lakin el freni tuşlu olunca galiba başka bir çözümü yok gibime geliyor bu işin!
Opel İnsignia'da aynı durum vardı sanırsam.
2 saniye filan tuşa basılı tutulması gerekiyordu.
« Yanıtla #1603 : Nisan 26, 2016, 15:09:57 »
El freni hangi acil durumlarda çekiliyor? Allah karşılaştırmasında merak ettim bu zaman kadar el frenini araba park haline geçerken vede çıkarken kullandım.
« Yanıtla #1604 : Nisan 26, 2016, 15:14:05 »
Murat hocam çok acil durum düşünün ve ani olark durmanız gerekiyor.
Ancak sert frende bile duramayacağınızı kanaat getiriyorsanız el frenini çekebilirseniz.
Bildiğim kadarıyla bu durumda dikkatli olmanız gerekir çünkü arka tekerlerden sadece biri devreye gireceği için araç arkadan spin atmaya
başlayabilir  :wacko:
« Yanıtla #1605 : Nisan 26, 2016, 15:21:07 »
Emin misin abi elektronik el freni 2 taraflı da tutmuyor mu
« Yanıtla #1606 : Nisan 26, 2016, 15:25:38 »
@Talat Serkes (28471) tek taraflı tutuyor diye biliyorum ancak emin değilim! :islik:
« Yanıtla #1607 : Nisan 26, 2016, 15:35:51 »
Dip not,
Trafik e kapalı, hatta medeniyetten çok uzaklarda yapılan bir test,
Ama güzel dönüyor avensis,  :islik:
  • 46 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1608 : Nisan 26, 2016, 15:38:01 »
Mustafa bey önerinizi bir kaç gün önce yaptık zaten eksik olmayın  :tamam:
naçizane görüşümdü akıl vermek gibi bir şey asla değil. olur ya o esnada kafa karışıyor haliyle kaza sonrası. unutulur belki düşüncesi ile söyledim.
« Yanıtla #1609 : Nisan 26, 2016, 15:41:10 »
@Ahmet Güve (8047) sana soralım o zaman.
El freni çekildiğinde tek taraflımı yoksa çift arka tekermi devreye giriyor?
« Yanıtla #1610 : Nisan 26, 2016, 16:21:56 »
Dip not,
No video no güven [emoji23]  avensis dönmez Öyle esp müdahale etmese bile bsp kesin müdahale eder [emoji28]
Bsp; Bekir security system
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1611 : Nisan 26, 2016, 16:26:01 »
Arkadaslar son 5 ayda 2.defadır kısa farlarım önce sağ sonra sol olacak şekilde söndü bir anda. Elejtrik ustası 2 seferde de akünün arkasında ki sigorta kutusunu açıp ordaki soketlerle oynayarak düzeltti. Yerlerini değiştirdi soketlerin, bir tanesi yanmış gibiydi. Nedir bunun sebebi? Acaba xenonla bir alakasi var mı? İşkillendim
Avensis elegant extra
« Yanıtla #1612 : Nisan 26, 2016, 16:27:47 »
Kesinlikle vardır. Zengin kac watt markası nedir
« Yanıtla #1613 : Nisan 26, 2016, 16:31:19 »
Tam anlayamadım talat hocam. Zengin ne? Markası cenmax 4300 k. Bu arada bu kez büyüğe taktım bir sıkıntı olmaz gibi bir şey söyledi ustam. Çok vaktim yoktu detaylı konuşamadim sonradan aklıma geldi soramadim.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1614 : Nisan 26, 2016, 16:32:02 »
T25 ler harika döner T27 lerde zor olmasına rağmen medeniyetten uzak yerlerde döndürülebiliyor denemeyle sabittir  :tamam:
Ayrıca xenon kitin o soket yanmalarına sebep olacağını zannetmiyorum 35W civarı xenonlar tahminimce daha önceki halogen lambaların uzun süreli yanmasından oluşmuştur,tabii burada montaj esnasında gözden kaçan soketin tam oturmama ihtimalini göz önünde bulundurmak gerek.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #1615 : Nisan 26, 2016, 16:32:57 »
Yahu bu oto klavye saçma yazıyor. Xenon kac vat dıcektım  hocam
« Yanıtla #1616 : Nisan 26, 2016, 16:39:21 »
Bilmiyorum vatını Talat hocam. Balastın üzerinde yazar mı acaba?
« Yanıtla #1617 : Nisan 26, 2016, 16:40:54 »
Hocam xenon balastında iş bitiyor gibi. Bazı balstlar düzensiz akım cekebiliyor ama seninki de marka ürün bilemedim şimdi.
« Yanıtla #1618 : Nisan 26, 2016, 16:44:47 »
Inşallah devamı gelmez hocam. Bir daha olursa söküp atmayı bile geçirdim aklımdam. 3 kuruşluk ampul için arabayı yakmayalımda.. Sizin Philips balastlar kaç watt hocam bu arada?
Mesaj Birleştirildi: Nisan 26, 2016, 16:45:33
Bekir bey küçük bir kaza geçirmişsiniz. Yeni fark ettim. Allah beterinden korusun. Çok geçmiş olsun.
« Yanıtla #1619 : Nisan 26, 2016, 16:47:13 »
Arka aks üzerindeki 2 teker tutuyor, ama ayarı bozuk ise bir tarafı fazla tutabilir.
VSC el freni çekildigini algılayınca sacmalamamak icin ne halin varsa gör diyor. Fren indigi anda mücadelesi başlıyor.
Diger güvenlik sisteminin (BSP) varlıgı ve yoklugu belli degil idi.  :rofl:
