Gönderen Konu: 2011-t27 Avensise Zenon kit?  (Okunma sayısı 4480 defa)
« : Nisan 23, 2014, 21:23:51 »
Arkdaşlar aracımı 2.el almadan önce servis kaytlarına baktım ve zenon kit takıldı yazılmıştı.Dedim araçta zenon var iyi :) Daha önce zenonlu araca binmediğim için aklıma takıldı benim farlar sarı yanıyor bildiğim zenonların beyaz olduğu acaba önceki sahibi zenon ampullerini sökmüş müdür?
Eğer söktüyse,
Zenon taktırsak farlar mercekli gibi geldi bana muayenede faln sıkıntı çıkarır mı
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011-t27 Avensise Zenon kit?
« Yanıtla #1 : Nisan 23, 2014, 21:42:27 »
Ali bey xenon takılı ise araç motor kaputu içinde farlara yakın yerde piyasada "balast" denilen yüksek gerilim modülü olması gerekir.dikdörtgen prizma şeklinde metalden bir kutu olması gerek.Bilmem teşhis edebilirmisiniz? en basiti bir oto elektrikçiye sor bir göz atsın onada para alacak değilya.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Nisan 23, 2014, 22:46:18 »
fotoğraf geldi hocam
Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2014, 22:50:40
Selamlar
anladım bir bakayım hocam nette görmüştüm hdd büyüklüğünde belki daha küçük değil mi
« Yanıtla #3 : Nisan 23, 2014, 23:06:58 »
evet aynen HDD ye benzer.
xenon pek tavsiye etmem orjinal olmadıkça genede siz bilirsiniz.Görünüm olarak güzel duruyor dışardan ama yol gösterim pek başarılı değil.
Ben orjinal akkor flamanalı ampulleri kullanıyorum sıkıntı olmadı normal ve yağışlı günlerde.
Selamlar
« Yanıtla #4 : Nisan 24, 2014, 01:17:27 »
Allah razı olsun bir güzel konu daha  :tamam:
Araba cahili olunca insan böyle çok bilenlerin yanında sormaya utanıyor :) Bende 2.el almıştım aracı. Aracın üstünde ne var bilmiyorum benim kısalar Beyaz uzunlar Sarı yanıyor. Parklar varmı yokmu bilmiyorum :) Aldım alalı hep AUTO konumunda kullanıyorum.
Şimdi bu araçların üstünde orjinalinde ne tür far var? Nasıl sorulur bilemedim bu soruyuda. Mercek var farlarda bu nasıl bir far olduğunu gösterir mi? Bir ara motora bakarken o dediğiniz kutuyu bende gördüm HID falanmı ne yazıyordu üstünde. Bu ne demektir. Bu xenon lamba mı demektir. Bi-xenon mu demektir. Nedir ne değildir  :olu:
« Yanıtla #5 : Nisan 24, 2014, 08:45:38 »
hıd yazıyorsa sizde xenon vardır hocam dert etmeyin iyi sürüşler
Mesaj Birleştirildi: Nisan 24, 2014, 08:46:07
Selamlar
hocam kaliteli kit takılsa iyi olur farlarda mercekli zaten  ;)
Mesaj Birleştirildi: Nisan 24, 2014, 09:32:24
http://www.aksoytuning.com/photon-xendrive-h11-6000-k-can-bus-tum-araclarda-arizasiz--urun13380.html
zenon kit photonun kaliteli diye biliyorum
birde orijinalliğini bozmadan farları şu ampullerlle değiştirsem fark olur  mu acaba
daha fazla ışık veren ampulde olabilir bunlar gibi
http://www.hepsiburada.com/liste/osram-h7-night-braker-unlimited-110-fazla-beyaz-isik/productDetails.aspx?productId=otm90c64210nbr&categoryId=20024642&SKU=OTM90C64210NBR
http://www.hepsiburada.com/liste/philips-h7-crystal-vision-far-sis-ampul-seti-011296/productDetails.aspx?productId=otm011296&categoryId=20024642
http://www.hepsiburada.com/liste/philips-h1-diamond-vision-5000k-set-011290/productDetails.aspx?productId=otm011290&categoryId=20024642
« Yanıtla #6 : Nisan 24, 2014, 11:22:27 »
Peki Ali Hocam bu araçların orjinali nasıl ki?
Bendeki sonradan takılma mı yoksa orjinali mi bu şekilde xenon lu? Bir bilginiz varmı
« Yanıtla #7 : Nisan 24, 2014, 18:37:53 »
orijinal zenonsuz sonradan takılmıştır serviste yada başka bir yerde
« Yanıtla #8 : Nisan 24, 2014, 19:25:15 »
Eski model avensisler bile xenonlu demekki bunlar xenonsuzmuş. Hayret  :huh:
Park sensörü bagaj havuzu ve xenon farları ben hep orjinalinde var sanıyordum  :foto:
« Yanıtla #9 : Nisan 24, 2014, 19:38:21 »
eskilerde olduğunu sizen duydum
« Yanıtla #10 : Nisan 24, 2014, 19:41:11 »
Hatta konuları var farları kararma yapmış kronik sorunu olanları var.garanti kapsamında değişim yapıyor Toyota onlara
« Yanıtla #11 : Nisan 24, 2014, 19:50:00 »
Araçta otomatik far yükseklik ayarı ve far yıkama yok ise;
Mercekli olsa dahi, sonradan takılmış olan xenon ampul, far sistemini karartacaktır, xenon uygulanmış orjinal far sistemlerinin havalandırmaları farklı olur.
Kanun dışı uygulamaya maruz kalmamaya özen gösteriniz.
« Yanıtla #12 : Nisan 24, 2014, 19:52:46 »
Far yıkama var, otomatikmi bilmem ama farların aydınlatması ayarlanıyor, aşağıya yukarıya şeklinde. Muayeneden de geçmiştim hiç farla alakalı birşey demediler.
« Yanıtla #13 : Nisan 24, 2014, 20:00:53 »
hmm o zaman osram nigh breaker ya da phılıpsın beyaz ampullerinden  tercih etmek gerekiyor gibi
« Yanıtla #14 : Nisan 24, 2014, 20:09:31 »
Minik bir hatırlatma yapayım;
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=58170.40
Bahsettiginiz xenon sanırım çakma xenon.
Ben artık böyle bir araç ile karşılaşınca geçene kadar sürekli sellektör yapıyorum.
Eger takarsanız ve sürekli sellektör ile karşılaşırsanız ben olabilirim.    :P
« Yanıtla #15 : Nisan 24, 2014, 20:12:56 »
bende bundan korkarak takmak istemiyorum karşı tarafı düşünerek ama farlar mercekli olduğu için karşı tarafın gözünü alma sorunu olur mu ki :huh:
« Yanıtla #16 : Nisan 24, 2014, 20:17:34 »
Eğer ki benim araçta Xenon varsa hiç bir sıkıntı yok hocam. Kimsenin sellektör yaptığı falan yok. Zaten yükseklik ayarlama var. Ben bu ayarsız ışık işine zaten tav olurum. Hiç kimseden ne karşı taraftan nede önümde giden araçtan şikayetçi olanı görmedim. Arkasından gittiğim araçlarda da kontrol ederim neresine geliyor ışık diye  :tamam:
Aldığımın ilk ayı muayeneye girdim hiç bir şekilde ne ağır nede hafif kusur yazılmadı.
« Yanıtla #17 : Nisan 24, 2014, 20:31:03 »
işte diğer sıkınıtda zenonlarınfazla sıcaklık yayması ve far tasının yansıtıcılığını düşürmesi bu hoş bir durum gibi gelmedi bana sonuçta farlar pahalı parçalar
« Yanıtla #18 : Nisan 24, 2014, 20:38:23 »
Evet alıyor.
Olay sadece mercekte bitmiyor.
« Yanıtla #19 : Nisan 24, 2014, 20:40:46 »
Alana kadar kullanmaya devam o zaman :)
