Gönderen Konu: yaris geç çalışma--lütfen yardım VİDEO YÜKLEDİM  (Okunma sayısı 8436 defa)
  • Kilometre: 159000
  • Model Yılı: '00
özet : aracım geç marş alıyor neden olabilir ...
merhaba herkese yaklaşık 1 ay önce 2000 yaris luna 1,3 tüplü aracımı aldım yaklaşık 2-3 gün sonra fark ettim ki araçta geç çalışma sıkıntısı var marş uzun süre basmam gerekiyor sanayide aracıma genel bir bakım yaptırdım bujıleri değiştittirdim filltreleri falan... ama geç çalışma sıkıntısı bitmedi usta ile konuştuğumda gaz kelebeğinin olduğu yer kir tutmuş ondan dedi temizlettim biraz düzelir gibi oldu ama sonra yine aynı aküyü ölçtürdüm elektrik ustasına oda inci aküden bu iyi değil mutlu akü al dedi. son olarak halen geç çalışma sıkıntısı devam ediyor hatta dahada kötüye gidiyor ne yapmalıyım arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim. saygılar
Mesaj Birleştirildi: Nisan 19, 2014, 13:22:10
:rofl: yorum yazan öneri veren kimse yok neyse ben araştırayım en azından sonucunu buraya yazarım  |-\
Mesaj Birleştirildi: Nisan 19, 2014, 20:04:44
şimdi video yüklüyorum...belki bir kaç arkadaş yol gösterir sanayiye gösterim normal o diyor normal mi siz değerlendirin
geç çalışma - geç çalışma @dailymotionTR aracılığıyla
  • Kilometre: 159000
  • Model Yılı: '00
Ynt: yaris geç çalışma--lütfen yardım VİDEO YÜKLEDİM
« Yanıtla #1 : Nisan 19, 2014, 21:36:30 »
 :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :argh: :argh: :argh: :argh: niye cevap yazmıyonuz...
« Yanıtla #2 : Nisan 19, 2014, 21:42:59 »
Eger motoru hic cevirmiyosa Mars motoru dislileri veya komurunden olabilirmi acaba atesleme sistemi ve aku elden gecmis dediginize gore.
  • Kilometre: 159000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #3 : Nisan 19, 2014, 21:47:02 »
evet elden geçti bujiler değişti video'daki çalıştırmamda hiç gaz vermiyorum çalışıyor ama geç özellikle şöyle 5-6 saat kullanmadıktan sonra böyle oluyor usta normal dediği için kafam karıştı hiçde normale benzemiyor marş motoruna baktırayım en iyisi ilginiz için teşekkürler
« Yanıtla #4 : Nisan 19, 2014, 22:25:27 »
Diğer konudaki MAF sensörü olayından dolayı olabilir belki.  :tamam:
  • Kilometre: 159000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #5 : Nisan 19, 2014, 22:52:13 »
evet abi yarın gündüz gözüyle bakacağım maf sensörünü nasıl temizlemeli bir sprey falan biliyormusunuz öneriniz varmı
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 19, 2014, 22:54:26 »
Bujileri ve hava filtresini servisten almadıysan böyle aksamalar olabilir.
« Yanıtla #7 : Nisan 19, 2014, 23:42:05 »
maf sensörü çok hassas bir parça dikkatli sökülmesi ve yağsız kontak sprey ile el veya bez değmeden temizlenmeli. Philips yağsız kontak sprey iyidir, ancak bilen birisine yaptırırsanız daha iyi olur. Maf sensörü problemlerinde rolanti düzensizliği ve yakıt tüketimi artışı görülür sizde bu belirtiler var mı?
  • Kilometre: 159000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Nisan 20, 2014, 00:03:13 »
attila abi orijinal malzemeler taktırdım markası denso muhtemelen ya marş motoru ile ilgili bir sıkıntı var yada maf'ta problem var gibi geliyor teşekkkürler ilginiz için
Mesaj Birleştirildi: Nisan 20, 2014, 00:08:07
evet temizliği ile ilgili araştırma yaptığımda hassas bir malzeme olduğunu gördüm en iyi en azından ilginde bilen birine yaptırmak
yakıt evet bana biraz yüksek gibi geliyor araç lpgli anlık tüketim genelde 10 lt civarı ortalama en az oda akıllı uslu sürüyorum bıraksam kendimi dahada artacak gibi
« Yanıtla #9 : Nisan 20, 2014, 00:34:27 »
Net bilgiler paylaşmamışsınız ancak sorun daha çok soguk motorda oluyor ve sıcak iken olmuyor ise sorun %99,9 LPG'den
Konu ile alakalı bu linkleri okuyun fikir alabilirsiniz;
Önce bunu;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=56095.msg761901#msg761901
Sonrada bunu okuyunuz;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=56249.msg763340#msg763340
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2014, 14:16:31 »
Fatih würth enjektör temizleyici al ve yarım depo benzine tamamını dök, o benzin bitene kadar tercihen uzun yolda kullan, sanıyorum faydasını göreceksin.
« Yanıtla #11 : Nisan 20, 2014, 15:11:10 »
Bu geç çalışma sadece motor soğuk iken mi yoksa motoru stop ettiğinizde de yani sıcakken de devam ediyor mu ? sorunun cevabı bunlara göre değişiyor
2009   Toyota Corolla  buz mavisi Atıker sıralı
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 20, 2014, 19:51:25 »
Kesinlikle lpg ile alakalı
« Yanıtla #13 : Nisan 20, 2014, 21:22:30 »
İsmail bey
Arabamın lastigi patladı.
Acaba LPG ile alakalı olabilir mi?  :rofl:
Ama arkadaşımın montaj atölyesinde yardım ederken gerçekten birisi geldi ve LPG takıldıktan sonra radyo çalışmıyor nedendir dedi?
Meğersem adamın radyosu bozulmuş.
Allahtan siz bozdunuz demedi.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Nisan 20, 2014, 22:12:10 »
normalde çalıştırırken gaza basmazsın, araba zaten kendi gazını verir. hatta önce 2000lere kadar devir çevirir sonra sıcaklığa göre düşer.
senin arabada bu sistemde arıza var. otomatik jikle yapmıyo.
hava filtresine giden boruda maf sensörü vardır. onu kontak spreyi ile temizle. vakum kaçağı olmadığını kontrol ettir. arıza ışığı varsa baktır. arıza ışığı hiç yanmıyosada baktır. arabanın beynini sıfırlamak için akünün eksisini çıkart 1 dk sonra tekrar tak. ama şifreli teyp falan varsa bunu yapma..
ateşlemede sorun yoktur diye umuyorum. ateşleme sistemi sadece bujiden oluşmuyor. buji tırnak aralığı hatta buji kablosu çok önemli şeyler. son olarak enjektör temizliği öneririm..  hepsini yaptıktan sonra geçmiyosa otomatik jiklede sorun olabilir.. kolay gelsin.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #15 : Nisan 20, 2014, 23:58:34 »
İsmail bey
Olabilir lpg tankı fazladan bir ağırlık çünkü bu mümkün
Mesaj Birleştirildi: Nisan 20, 2014, 23:59:49
Radyoya gelince neticede elektrik aksamıyla ilgili bir işlem de yapılıyor lpg montajında
Mesaj Birleştirildi: Nisan 21, 2014, 00:01:48
Türkiye'de montaj yapan istasyonların hiçbirisinin dünya standartlarılyla ilgisi yok bu kadar iddalıyım
Mesaj Birleştirildi: Nisan 21, 2014, 00:02:37
Eline matlar ve tornavida alan herkes montajı olmuş ne eğitim var ne de kalite
Mesaj Birleştirildi: Nisan 21, 2014, 00:06:21
Son bir not bu forumda lpg montajı ya da lpg sistemlerinden ticaret yaparak kazanç elde eden arkadaşlara bir lafım yok ben sadece lpg denen bu akıl almaz sistemi sevmiyorum hepsi bu
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Nisan 21, 2014, 02:43:48 »
Hyundai getze  atiker lpg taktırıp. Yaklaşık 60.000 km bindik. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı.  Lpgde montaj çok önemli forumda defalarca yazıldı.  İsterseniz brc lavoto vs taktırın montaj doğru değilse yine sıkıntılar çıkar.  Düşünün kore malı hyundai da sorun çıkmadı toyotadamı çıkacak... Ben fazla gezmediğimden benzinli biniyorum lpg taktıracak olsam yine aynı yerden atiker taktırırdım. İş ustalığa bakar.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #17 : Nisan 21, 2014, 07:43:16 »
Konudan uzaklaşmadan devam etsek iyi olacak bu arızanın sebebi lpg ile alakalı.Fatih bey önce lpg sistemini kontrol ettirmesi lazım.
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Nisan 21, 2014, 09:28:13 »
dizel içinde böyle temizleyiciler kullanabiliyor muyuz?
« Yanıtla #19 : Nisan 21, 2014, 09:29:41 »
Tabiki. Yine Würth'ün dizel için olanı nı kullanabilirsiniz. Bakımdan bakıma 10 binde bir faydası olur.
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/wurth-dizel-enjektor-temizleyici-mazot-katkisi-85725544
