Gönderen Konu: 2005 COROLLA HB RÖLANTİ DÜZENSİZLİĞİ-YOĞUN TİTREME  (Okunma sayısı 17938 defa)
Ynt: 2005 COROLLA HB RÖLANTİ DÜZENSİZLİĞİ-YOĞUN TİTREME
« Yanıtla #40 : Mayıs 31, 2014, 12:14:19 »
Bizim araçta da var bir titriyo bir duruyo tekrarliyo sürekli devir dalgalanmasi yok ama
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Mayıs 31, 2014, 12:19:38 »
97 oktanmı kullanıyosun ?
97 oktan alıyorum artık titreme sıkıntısı yok devirde dalgalanmıyor
  • 2005 corolla hb sol A/T SR
  • Kilometre: 173000
  • 39 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Haziran 03, 2014, 00:33:41 »
95 oktanla 97 oktan arasındaki tek fark yüksek sıkıştırma oranlarına dayanabilmesi 97 oktanın.  yani 97 oktan daha fazla yanma gücü vermez bizim araca.  yani verir ancak bizim araçlarımızda performans artışı olmaz çünkü bizim sıkıştırma oranlarımız 95 oktana göre dizayn edilmiştir , aksine aracın alıştığı benzin tipini değiştirmemek gerekir , bir 95 bir 97 oktan alırsanız aracınıza yararlı bişey değil zararlı bişey yapmış olursunuz diye biliyorum , şahsen ben yakıtlar ve yanma dersimde böyle görmüştüm . Kendi görüşüm tabi söyleyeyim dedim :)
Makina Mühendisi
« Yanıtla #43 : Haziran 03, 2014, 01:34:30 »
Bazen görüyorum "E12'lerde rölanti ayarlanmıyor" diye yazılıyor.
Ustam, gaz kelebeğinin oradan bir civatamsı bir şey sıkarak gerek olmamasına rağmen rölantiyi 750 PRM'e yükseltip, daha sonra 650 PRM'e indirmişti.
Araç rölantide titreyerek çalışıyorsa rölanti ayarıyla oynayın derim.
E12'de devir oynaması normal ve VVT-I motorun özelliği deniliyor ama inanmıyorum maalesf.
Zira benim aracım rektefiyeden yeni çıktı ve rölanti gerek uzun yoldan sonra, gerek şehir içi uzun kullanımdan sonra, gerekse sabah ilk çalıştırmada rölanti oturduktan sonra devamlı sabit 650 PRM'de, tık oynama yok.
« Yanıtla #44 : Haziran 03, 2014, 09:18:01 »
Ben de 2006 terra sedan var  85.600 km de benzinli bendede ibre Yüksel in aracı gibi hep orda duruyor. Çok nadiren oda sanırım fan açtığın da hafiften bir titreme olur gibi olup hemen geri düzeliyor
  • Kilometre: 115000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #45 : Haziran 04, 2014, 09:13:28 »
yüksel 750 rpm'e yükseldikten sonra kendisi mi düştü yoksa usta tekrar kendisi 650 rpm'ye mi düşürdü. bu yükseltme işi olabilir mi ki acaba? :-\
« Yanıtla #46 : Haziran 04, 2014, 09:40:16 »
Merhaba hocam.
Ustam manuel olarak ayarladı, rölanti 750 PRM'de sabit kalmıştı.
Fakat aracın rölantisinin eski haline çevrilmesini istediğimde tekrar manuel olarak 650 PRM'e düşürüldü.
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Haziran 04, 2014, 11:21:00 »
yüksel hocam senin aracın gaz kelebeği elektronik olmadığı için evet ayar verilebiliyor 2002-2004'e kadar olan ve makyajsız olan corollalarda bu mümkün ama 2004(makyajlı kasa)-2007'e kadar olan corollalarda gaz kelebeği elektronik olduğu için manuel bir ayar söz konusu değil titreme ve dalgalanma konusuna gelince 3-4 aydır benzinde kullanıyorum ne titreme ne dalgalanma nede motor sesi duyuyorum kafam gayet rahat
2004 corolla sol
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
  • 58 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Haziran 04, 2014, 14:12:53 »
Bende de 2002 hb corolla var. Şimdi bizimkiler de manuel olarak ayarlanabiliyor öyle mi? Peki sonradan tekrar düşme olmuyor mu?
                                                Bağdatlı Ruhi
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #49 : Haziran 04, 2014, 16:01:30 »
doğrudur  gaz keleğinin oradan ayar verilebiliyor ama yapılan ayar zamanla düşermi yanlış bilgi vermeyeyim ama düşer diye biliyorum yapanlar vardır elbet onlar daha doğru bilgi verir
2004 corolla sol
« Yanıtla #50 : Haziran 04, 2014, 16:05:59 »
Kelebek telli sistemse ayar vidası ile ayarlanabilir .Ama elektronik kelebek ise müdahale edemezsiniz belki yazlımla olabilir
« Yanıtla #51 : Haziran 04, 2014, 21:36:15 »
Yuksel temiz bir kelebek bogazi ile 650rpm dusuk bir deger, ileride sorun yasatabilir, D konumuna alip frene bastiginda kac rpm'e dusuyor? titreme yapmiyor mu?
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
« Yanıtla #52 : Haziran 04, 2014, 21:55:10 »
Ufuk bey benim araç telli gazlıdır. Rolntisi manuel olarak ayarlanabilir mi? Herhangi bir usta bunu yapabilir mi? 700 e ayarlasam sonradan tekrar düşer mi daha da önemlisi kaça ayarlamak en doğrusu olur?
2002 vvti corolla hb...
                                                Bağdatlı Ruhi
« Yanıtla #53 : Haziran 04, 2014, 23:00:55 »
Bu detayı anlamışım hocam.  :saygi:
Abi aslında MUHARREM usta gaz kelebeğini temizledikten sonra "750 PRM'e çekeyim, daha sağlıklı olur. Zira 650-750 PRM arası bunların müsadesi var" demişti. Ayar civatasında ufak bir bozukluktan dolayı araç 1.200 PRM'de çalışmaya başladı.  :D Daha sonra düşürürken, benim de ısrarımla eski haline döndürmüştük.
D konumundaki düşüş hiç dikkat çekmedi gerçekten. Yarın bakayım.
Titreme olayını da yaşamıyorum.
« Yanıtla #54 : Haziran 04, 2014, 23:45:30 »
Bence 750-800dd bandina cekin zira rolanti dusuklugunden edecegin yakit tasarrufunu, motorda kurumlanma, motor kulaklarinin asintisi, sanzimanin yipranmasi olarak geri odeyeceksin.
Titreme bostayken degil, ayagin frendeyken D veya R konumuna alip devir dustugunde olusmasi lazim ki 50-100 rpm farkettirir bi da 500-550rpm demek, zangir zangir titrer araba.
He sen vitese aldiginda 50-100dd dusus yasamiyorsan, gecmis olsun tork konvertorun kaciriyor yada sanziman yag pompa basinci cok dusuk demektir.
« Yanıtla #55 : Haziran 05, 2014, 04:01:08 »
Abi, sabaha karşı mesaideyken bu kadar mı moral bozulur ?  :(
Yoksa rölanti düşüyor da, ben şanzımanı yormamak açısından ayağım frende D/2/L konumlarında beklemek hiç adetim olmadığı için, araç direkt hızlanıyor; o yüzden mi farketmiyorum ?
Sabah işten çıktığım gibi video çekip, seninle paylaşmam yorum yapmamız açısından daha sağlıklı olacaktır abi.
___
MUHARREM ustaya balata ve diskleri taktırmaya gidince tekrar 750 PRM'e çıkarttıracağım. Ne diye adamın işine karıştıysam zaten...
Mesaj Birleştirildi: Haziran 05, 2014, 22:18:00
Bugün videoyu çektim arkadaşlar.
UFUK abi, herşey normal gibi geldi ama bilemedim yine de.
Tork konventörü falan aman yarabbi.  :nija:
20140605 133654
« Yanıtla #56 : Haziran 05, 2014, 22:33:30 »
Abi sanki bir sorun yok gibi. Erkenden gelebilirsem yarın bende bir video çekeyim
« Yanıtla #57 : Haziran 05, 2014, 22:35:20 »
Bana da bir problem yok gibi geldi.
Senin araç da otomatik, sen de çek karşılaştırmasını yapalım İLKE'cim.
« Yanıtla #58 : Haziran 05, 2014, 22:37:26 »
Pederden önce gelirsem aracı biraz kullanayım videomu çekerim
