Gönderen Konu: 215/55/17 Avensise Yaz lastiği tavsiyeler?  (Okunma sayısı 35107 defa)
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
Ynt: 215/55/17 Avensise Yaz lastiği tavsiyeler?
« Yanıtla #100 : Haziran 23, 2014, 00:23:05 »
bende de kumho kh27 var yeni taktırdım sayılır yazın  hemen başında 2yada 1 aylık lastik.goodyeara rakip olabilcek bir marka bence.oldukça keyifli bir lastik sessiizligini zaten yaşıyan herkez yazıyor.benimkiler performa tasarruf lastikleri ecowing olarak geçiyor be gerçekten şuanlık tüm fonksiyonlarının hakkını fazlasıyla veriyor.güle güle kullan ali abi Allah kaza bela vermesin keyifli sürüşler hep inşallah.
2002 corolla sol vvt-i
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #101 : Haziran 23, 2014, 00:39:08 »
Eğer adam direkt nitrojen basarsa inanmayın.Güvenilir yerlerde önce lastik havasını vakumlayıp sonra basıyorlar arkadaşlar.Ben bastırmadan soruyorum vakumluyormusun önce havayı diye aklınızda olsun.
Selamlar.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #102 : Haziran 23, 2014, 01:21:18 »
Valla ben lastikleri aldığımda adamlar fırça ile lastiğe bi sıvı sürdüler, tutkalmı bu dedim yok arap sabunu dediler. Vakumlama ile tamamen vakumlanamaz yani  :tamam:
« Yanıtla #103 : Haziran 23, 2014, 01:41:34 »
Arap sabunu lastiği janta kolay yerleştirmek için.Ancak lastik bir kere janta oturup şişirildikten sonra kolaylıkla vakumlanabiliyor ve havanın boşaldığını bizzat görebiliyorsunuz.
« Yanıtla #104 : Haziran 23, 2014, 09:20:58 »
cümlemize kazasız sürüşler kardeş saolasın oldukça memnunum şimdilik hatta takar takmaz ankarada bi kaç ani fren yapmak zorunda kaldım kuru zeminde abs devreye girmedi maşallah dedim.
umarım 2-3 sene sonra da hala çok iyi diyebilirim
Mesaj Birleştirildi: Haziran 23, 2014, 09:22:02
Selamlar.
direkt bastı diye hatırlıyorum hocam aten lastikçiden illalah ettim bir an önce takıp kaçmak istedim yani. bir daha ona dikkat edeyim sorayım hocam hayatımda ilk kez bastırdım haliyle bunu bilmiyordum.
yardımınız için teşekkür ederim
Mesaj Birleştirildi: Haziran 23, 2014, 09:25:05
Hayırlı olsun Ali hocam, Güle güle kazasız belasız kullan. Basınçları ne yaptırdın?
Bu arada Kumholar güzel dimi, acayip bir görüntüsü var havayı değiştiriyor resmen. Yol tutuşu vb şeyleri süper ıslak yolda güven veriyor. Lastikleri o kadar bekledin neden eski tarihli çıktı 2013 1 ay? Ben 2013 10 ay gibi taktırdığımda yaklaşık 1 aylık belkide daha yeni bir lastikti  :wacko:
Bu arada nitrojen olayını benim eski araçta yaptırmıştım farkı ne anlayamadım ama adamlar yeşil kapak takmışlardı ertesi gün çalındı :) dikkat çekiyor :)
Lastikleri yenilerken siboplarıda değiştirtseydin benimkileri ücretsiz çelik sibop yaptılar. Büyük lastiklerde plastik pek emniyetli olmuyormuş Lastikçinin yalancısıyım
hocam bana mümkünse forumda neden eski lastik aldın yenisi yok muydu falan demeyin önceki mesajlarımı okursanız bu konuıdaki bana hak vereceksiniz. ;) :)
siboplar değişti 4 adeti 20 tl dedi çelik sibop sizden duydum galiba çelik değil siyah bir siboptu.
görüntü evet kanalları performans lastiğine benziyor ve bence yol tutuşu iyi. tabii yüksek hızda denemedim bir şey diyemem ama ilk izlenimim kış lastiğimde kumho olacak gibi.
teşekkürler iyi d,ilekleriniz için hepinize arkadaşlar[/b]
« Yanıtla #105 : Haziran 23, 2014, 09:27:26 »
.....hatta takar takmaz ankarada bi kaç ani fren yapmak zorunda kaldım kuru zeminde abs devreye girmedi maşallah dedim.
Bende de ABS devreye girmeyince sizin ABS ve VSC konularını okudukça acaba benim araçtamı problem var diyordum :) Şimdi taşlar yerine oturdu  :tamam:
« Yanıtla #106 : Haziran 23, 2014, 09:29:55 »
VSC'yi fazla zorlama ama müsait bir yerde ABS'yi ara sıra devreye sokmakta fayda var.
« Yanıtla #107 : Haziran 23, 2014, 09:30:12 »
Biliyorum hocam ne kadar beklediğinizi  :tamam: Ama bekleyipte eski tarihli olunca ona şaşırdım. Türkiye içinden buldular demekki lastikleri Hayırlı olsun tekrardan :saygi:
Mesaj Birleştirildi: Haziran 23, 2014, 09:33:36
Hatırladığım kadarı ile 2 kere devreye girdi, birisi saha betonu üstünde su vardı, zaten malum pürüzsüz bir yüzey oluyor helikopterde deniyor o betonlardan, hızım fazla olmasada bir takırdama oldu. Diğer normal yolda oldu , acil fren sıkınca. Haftasonu tek başıma gelirken, bassammı acaba diye düşündüm ama tıpam yemedi :) Ne olacağını bilmeyince sakata gelmiyeyim dedim :)
« Yanıtla #108 : Haziran 23, 2014, 09:38:27 »
Tamam hocam, yeteri kadar devreye sokmuşsun, sistemin sağlıklı çalışması ve test edilebilmesi açısından iyi olmuş, bizim bir arkadaş araba almıştı corsa, ABS var araçta lazım olmuş devreye girmemişti abs lambası yakmıştı ne olur ne olmaz yani.
« Yanıtla #109 : Haziran 23, 2014, 09:39:24 »
bence vsc de sıkıntı olmaz hocam hayatta kaç kez devreye sokacağız ki arada sistem çalışsın boş boş oturmasın bence kimseye 170 le viraja gir demiyoruz ama çamurda yada hafif karda kontrollü olarak bence devreye sokmam güzel olur :D
« Yanıtla #110 : Haziran 28, 2014, 15:53:43 »
kumholarım :D
« Yanıtla #111 : Haziran 28, 2014, 19:26:40 »
Allah komholarına zeval vermesin Ali hocam :)))
İyi günlerde kullanın.
Selamlar
« Yanıtla #112 : Haziran 28, 2014, 20:00:30 »
Selamlar
saolun hocam şimdi de aklıme ne düştü şeytan diyor çıkma corolla jantı al 16 inç
kışlıkları da ona tak hem daha ucuz kış lastiğim olur hem de sök tak lastik jant aşınmaz...
amaaa.....
16 inç kapaklı jantı avensise takarak ne derece rahat ederim bilmiyorum :D
hayırlı iftarlar cümlemize
« Yanıtla #113 : Haziran 28, 2014, 20:12:47 »
16" jant bence daha iyi gibi geliyor tam emin olmamakla birlikte çekiş sorunlarıda gider gibi geliyor düşük devirlerde.
Ben kış lastiği kullanmıyorum 4 mevsimle yıllardır kullanıyorum Istanbul'da kar buz olmadığından sorun olmuyor.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #114 : Temmuz 03, 2014, 23:01:08 »
Ali merhaba,
Kumho lar hakkında olumsuz bir gelişme varmı,yoksa tavsiye ediyormusun?
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #115 : Temmuz 04, 2014, 10:56:21 »
Ali Bey, jantlarını parlatalım biraz senin :)
  • Kilometre: 24000
  • 37 kere teşekkür etti
« Yanıtla #116 : Temmuz 24, 2014, 14:46:52 »
yaz lastiği değil ama bi bakmanızı tavsiye ederim fiyat uygun geldi
http://www.n11.com/kumho-kis-lastik-kampanyasi-21555r17-98v-izen-kw27-P19793979
98 corolla xl,  04 cilio 1.4,  01 astra 1.6 confort,  05 corolla 1.6 linea,  05 corolla 1.6 sol,  04 jazz elite cwt,
 11' avensis elegant extra-  10' Honda Civic Elegant otm.
12' Auris Comfort Extra Otm.
« Yanıtla #117 : Temmuz 24, 2014, 18:05:28 »
Yazın kış lastiği kesinlikle önermiyorum, sıcaktan jöleye dönüyorlar ve fren mesafeleri 3-4 katına kadar çıkabiliyor.
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #118 : Temmuz 25, 2014, 09:47:01 »
geçenlerde bi muhabbet geçmişti, erkenden alalım diye kış lastiklerini
bende o yüzden yazdım alper bey
« Yanıtla #119 : Eylül 27, 2014, 19:46:44 »
şimdi de kış lastiği bakıyorum.
kumho ve petlas baktım fiyatları aynı gibi. petlsın frenleme performansı daha iyi
ne dersiniz arkadaşlar?
