Gönderen Konu: p0420 arıza kodundan nasıl kurtulurum  (Okunma sayısı 20174 defa)
  • 51 kere teşekkür etti
« : Mart 28, 2014, 09:28:54 »
merhabalar corolla aracım p0420 arıza kodu verip duruyor benzinde vermiyor lpg de veriyor.katalitik arızalı mı diye eksozcuya gittim söktü baktı katalitikte sorun yok dedi ama lpg de yapıyor.yardımcı olursanız sevinirim.ayrıca katalitiği değiştirince gene yapar dedi eksozcu...
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür.M.K. ATATÜRK
Ynt: p0420 arıza kodundan nasıl kurtulurum
« Yanıtla #1 : Mart 28, 2014, 09:36:09 »
Oksijen (lambda) sensörüne de baktırdınız mı?
« Yanıtla #2 : Mart 28, 2014, 09:58:53 »
Ekzost sisteminde kaçak var mı?
Oksijen sensörü motor ısındıgında olması gereken voltajda dalgalanıyormu?
Bu soruların cevaplarını buldugunuzda zaten sorunuda çözeceksiniz.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 31, 2014, 21:43:00 »
aracın orijinal yakıt sistemi bozulmuş her kod verebilir.lpg li Toyota lı taksiler çok motor yaptırdılar bu yüzden...
« Yanıtla #4 : Mayıs 31, 2014, 21:57:06 »
http://www.obd-codes.com/p0420
•Leaded fuel was used where unleaded was called for
•A damaged or failed oxygen sensor (HO2S)
•Downstream oxygen sensor (HO2S) wiring damaged or connected improperly
•The engine coolant temperature sensor is not working properly
•Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / muffler / exhaust pipe
•Retarded spark timing
•The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings
•Leaking fuel injector or high fuel pressure
•Cylinder misfire
•Oil contamination
Mesaj Birleştirildi: Haziran 01, 2014, 10:27:02
GÜNCEL
2009   Toyota Corolla  buz mavisi Atıker sıralı
« Yanıtla #5 : Haziran 06, 2014, 18:09:18 »
P0420 dtc  çözümünü verdim
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 06, 2014, 18:21:23 »
Yaa bir kerede bir arızada lpg geçmesin ne olur.
« Yanıtla #7 : Mart 02, 2015, 09:05:55 »
arkadaşlar hafat sonu egzozcuya katalitik konvektörü söktürdüm ve kamera ile baktık .katalitikte herhangibir kırık erime falan yoktu. ancak sökünce içerisinden kurum gibi birsey döküldü ekozozcu katalitiğin dökülmeye başladıgını söyledi ama ne kırık var ne erime var sadece dökülen kurumdu. elimi sürtügümde bildiğimiz kurum gibiydi.
telefonda  görüştügüm başka bir egzozcu ise katalitikte kırık erime falan yoksa zaglamdır sakın değiştirme dedi.
oksikjen sensörüde de aynı p0420 arıza kodunu mu verir?
yani oksijen sensörüm arızalı olabilir mi?
ekzoz emisyon değerleri hakkında
« Yanıtla #8 : Mart 02, 2015, 09:15:16 »
ekzoz emisyon değerlerine göre benim aracımın oksijen veya katalitik arızalı mı?
Ynt: ekzoz emisyon değerleri hakkında
« Yanıtla #9 : Mart 02, 2015, 09:17:40 »
Niye böyle bir hisse kapıldınız? Oldukça ideal değerler, ben mi birşey göremiyorum?
« Yanıtla #10 : Mart 02, 2015, 09:19:29 »
Hiç.bir sorun yok, aracınız çok güzel çalışıyor.
« Yanıtla #11 : Mart 02, 2015, 09:21:41 »
@özgür şahin (27691) Değerler güzel görünüyor, oksijen sensör veya katalizör arızası olsa kendini belli eder, motor ikaz ışığı yakardı.
« Yanıtla #12 : Mart 02, 2015, 09:23:47 »
Bildiğim kadarı ile oksijen sensör arızası da bu kodu veriyor, arızalanmış olabilir baktaırmak lazım.
« Yanıtla #13 : Mart 02, 2015, 09:23:58 »
motor arıza ışığı yakıyor p0420 arıza kodu veriyor ama arızanın oksijen sesöründen möi? katalitikten mi onu bulmaya çalışıyorum? ustalara güvenmyiroum çünkü herbiri farklı birsey söylüyor...
« Yanıtla #14 : Mart 02, 2015, 09:25:42 »
teşekkürler...
« Yanıtla #15 : Mart 02, 2015, 09:26:03 »
Katalitik konvertörün pahalı bir parça olduğunu biliyorum, önce oksijen sensörüne baktırın bence gerekirse değiştirirsiniz bakalım daha sonra arıza kodu yanmaya devam edecek mi?
« Yanıtla #16 : Mart 02, 2015, 09:29:00 »
doksijen sensörünü eğiştirmeden arızalı olup olmadığı anlasılabilir mi? ağer arızalı değil ise boşuna sensör değişmiş olacak..
« Yanıtla #17 : Mart 02, 2015, 09:34:14 »
Sökülüp test edilebilir.
« Yanıtla #18 : Mart 02, 2015, 10:52:24 »
o zaman en güzeli yetkili servise gidip göstermek...
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #19 : Mart 02, 2015, 12:15:47 »
2004 corollamda oksijen sensoru yüzünden motor arıza ışığı yanıyordu. Hem egzos öncesi hem egzos sonrası oksijen sensoru için arıza kodu vardı. Ön ve arka oksijen sensörleri. Serviste tanesi 400/500 tl aralığında diye biliyorum. Aracım lpgli olduğu için usta yakıt tüketimine etkisi olmaz demişti bende bir etkisini görmüyordum lpgde ama bozuk oksijen sensoru yakıt tüketimini artırıyor olması lazım. Bende en son egsoz muayenesi için belirlenen değerleri tutturamamistim. Sonra lpg ayar filan yapıldı geçti muayeneden bir şekilde.
