Gönderen Konu: AE111 Motordan gelen garip şakırtı sesi  (Okunma sayısı 11248 defa)
  • Kilometre: 143900
  • 11 kere teşekkür edildi
« : Mart 25, 2014, 08:44:42 »
Merhaba arkadaşlar,
Arama yaptım ama benzerini dahi bulamadım :)
Araç 2500 devir civarlarındayken boştayken ya da vitesteyken fark etmeksizin şakır şakır bir ses geliyor, devri düşürünce ses kayboluyor, viteste ise devri yükseltince anlık olarak kayboluyor ve araç toparlanınca tekrar ortaya çıkıyor.
Sesi dinlettiğim ustalar, triger gergisi - zinciri, iticilerin sesi, devirdaim pompası, ve avans sesi tahmininde bulundular.
Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların yardımını rica ediyorum.
Şimdiden teşekkürler :)
ZZE111 Terra A.C.
Ynt: AE111 Motordan gelen garip şakırtı sesi
« Yanıtla #1 : Mart 25, 2014, 09:16:10 »
Bence ustaların tahminleri doğru gibi. Sesi kaydedip buraya koymanız mümkün mü? daha çok fikir oluşabilir.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #2 : Mart 25, 2014, 09:23:18 »
İnceden ve zor duyulan bir ses açıkçası. şak şak şak ... gibi bir ses
Ustaların tahminleri birbirinden çok farklı, herbirinin tamiri için uğraşsak 2-3 bin tl harcarız :)
Bana en yakın ve en mantıklı gelen cevabı şimdilik paylaşmayacağım çoğunluğun fikrini sağlıklı alabilmek için, sonrasında paylaşacak ve aynı araca sahip arkadaşlardan yorum rica edeceğim.
Sesi kaydedip buraya eklemeye çalışacağım, teşekkürler :)
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #3 : Mart 25, 2014, 11:27:07 »
Şıkırtı şeklindeki ses devir daimden gelme ihtimali zor.
Devir daimden genelde ötme sesi gelir.
Muhtemelen zincir uzamış veya kılavuzları aşınmış.
Set halinde degişmeli.
Tabi bunları degişmek için devir daimde sökülmeli.
Sökülüncede bence oda degişmeli. Degişmez isede onun degişimi sonradanda çok zor degil.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #4 : Mart 25, 2014, 11:42:32 »
Ahmet abi ilk fırsatta zaten söküp bakacağız trigere - iticilere v.b.
Trigeri değiştirmeden sorun olup olmadığını anlamak mümkünmkü? Ayrıca aracım 143.000 de, ve servis kayıtlarına göre km si orijinal, bu km de zincirin yada kılavuzların sorun çıkarması muhtemel midir?
Birde eski toyota servisi olan bir özel servise gösterdim bu ses avans vurma sesi, bu aracın ECU sü bosch marka dedi (doğru bende teyp - klima çerçevesini  sökünce arkasında görmüştüm bosch marka olduğunu), zamanında  ben servisken bunlardan günde 10 adet değiştiriyordum, hava-yakıt karışımını düzgün ayarlayamadığı için avans vuruyor, hiçbir sıkıntı çıkarmaz sana endişelenme, yenisini servisten almaya kalksan 2.000 tl civarı fiyat verirler..... dedi.
Eski servis olduğu için bana daha doğru geldi.
Bu konuda özellikle senin daha sağlıklı bilgi edinebileceğini - verebileceğini düşünüyorum :)
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #5 : Mart 25, 2014, 14:18:43 »
  Bir kaç nedeni olabilir, arkadaşlar zaten açıklamış.
 Belli devirde oluyor ve sonra kesiliyorsa, yüksek devir kam milinin devreye girmesi ile oluşan ses olabilir. Devire tam bakmak lazım.
 Vuruntu var ise, genel bir yakıt sistemi temizliği sonrası kaliteli yakıt ile deneyin bir de.
 Zincir sesi de olabilir, bazı araçlarda, belli devirlerde, belli frekanstaki sesler ile birleşerek çok duyulabilir.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #6 : Mart 25, 2014, 21:36:23 »
Değerli arkadaşlar,
motordaki garip sesi kaputu kaldırıp motor kapağı civarından elle gaz vererek kaydedip aşağıya ekledim, özellikle 4-7 saniyeler ile 14-18 saniyeler arasında net duyulabiliyor. 18. saniyeden sonra devri yükseltiyorum ve ses kayboluyor, motor sesi baskın geldiği için mi kayboluyor desemde hiç zannetmiyorum.
Teşekkürler :)
http://youtu.be/yYN3Giislmk
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #7 : Mart 25, 2014, 23:10:52 »
Abi sanziman bilyasida olabilir. Bende mevcut rolantide ozellikle birde 2000e kadar cok belli sonra yok hatta ozellik 1 ve 2. Viteslerde var. Sikir sikir sikir diye su akarmis gibi sanki.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #8 : Mart 26, 2014, 00:35:25 »
Ercüment videoyu boşuncu viteste kaputu kaldırıp motor kapağı civarından çektim :)
Senin bahsettiğin sesde benimki gibi hem boşta hem viteste yapıyor sanırım değil mi? Videodaki sese benzer mi? şanzıman bilyası senin tahmnin mi, yoksa senin araç için birilerinin koyduğu teşhismi?
Bende boş ya da vites ayırd etmeksizin (birtek geri viteste denemedim :)) bu sesi veriyor
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #9 : Mart 26, 2014, 02:18:27 »
Ustamın koyduğu teşhis :) Yalnız bende debriyaja basınca geçiyor tabi öyle bir durumda var :)
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #10 : Mart 26, 2014, 20:49:39 »
O zaman senin ses lokalleşmiş zaten Ercüment :)
Yokmu bu sesi dinleyip yorumda bulunabilecek babayiğitler...
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #11 : Mart 27, 2014, 10:44:18 »
Abi senin sesi dinledim simdi sikirti sesi degil bildigin birseyler vir yere surtuyor gibi geldi yuksek bir ses bu
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #12 : Nisan 01, 2014, 21:16:58 »
Motorundaki yağ süzgecini kontrol ettir acil yönünden aracı kullanma hatta :)
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #13 : Nisan 02, 2014, 11:02:23 »
Tamam uyarınızı dikkate alacağım.
Eğer kastınız yağ filtresi ise yaklaşık 600 km önce yağ ile birlikte bosch marka yağ filtresi takıldı, nedir bu yağ süzgeci, ne işe yarar, nerededir, bilgi alabilir miyim :)
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #14 : Nisan 02, 2014, 19:08:41 »
Yok motor içinde bulunuyor ve eğer süzme yapmıyor ise motorun yüksek devirlerde yağsızlıktan bu sesi yapabilir sonucu bir motora mal olabilir sana
Erdinç AKIN
B Rh+
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #15 : Nisan 03, 2014, 14:24:21 »
İlginiz için teşekkürler Erdinç bey ;)
Yarın akşam tanıdık bir ustaya gideceğim, geç saate kadar söküp bakacağız, cumartesi sabah erkenden de ne gerekiyorsa başlayacağız inşaALLAH.
Endişe, heyecan... karmakarışık bir halde bekliyorum sonucu...
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #16 : Nisan 04, 2014, 14:00:49 »
Hadi hayırlısı güzel haberlerin gelmesi dileği ile...
Erdinç AKIN
B Rh+
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #17 : Nisan 04, 2014, 17:44:55 »
Amin, teşekkürler ;)
ZZE111 Terra A.C.
  • 10 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Nisan 05, 2014, 15:59:06 »
Triger zinciri 300.000 km 'ye kadar gidiyor diye biliyordum.
2008 Tata İndigo 1.4 TDI Marina SW
2004 Hyundai Starex
2001 Mazda E2200
2002 Kia Bango
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #19 : Nisan 07, 2014, 09:23:27 »
Cuma akşamı tamirciye gittim, sesi epey bi dinledi büyük ihtimalle iticilerden geliyor dedi, yoğunluğu olduğu için haftasonu bakamadık, kısmetse bu Cuma akşamı gideceğim, araba dükkanda kalacak ve cumartesi sabahtan başlayacağız :)
ZZE111 Terra A.C.
