Gönderen Konu: Auris D-4D Motoru durdurmadan once yapilmasi gerekenler hk.  (Okunma sayısı 7242 defa)
Merhabalar,
Auris D-4D MMT sahibiyim. Aracin turbo olmasi nedeniyle bir arkadasim motoru durdurmadan once 15-20 saniye beklememi onerdi. Bu sure zarfinda turbonun kendine gelecegi gibisinden birseyler soyledi. Bu ne kadar dogrudur motorun omrune ya da herhangi bir faktore etkisi olur mu? Bir de eskiden yapilan, motoru iyi acmak sohbetleri hala gecerli mi? Araci sifir aldiktan sonra bir sure yuksek devirde kullanmak uzun vadede performansa etki eder mi?
Tesekkurler, saygilar.
Ynt: Auris D-4D Motoru durdurmadan once yapilmasi gerekenler hk.
« Yanıtla #1 : Ekim 07, 2008, 01:31:28 »
Aykut bey aracınızın kullanım kılavuzunda bu sorularınızın en doğru cevaplarını bulabilirsiniz. stop etmeden önce belli bir süre beklenmesi gerektiği yazar kitapçıkta. rodaj ile ilgili bilgi de bulabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Kasım 07, 2008, 23:35:24 »
bunu genelde uzun yoldan geldikten sonra 1 dk kadar yapıyorlar diye biliyorum dizel arabalarda....
Zamanı Var!
« Yanıtla #3 : Kasım 08, 2008, 01:14:08 »
bende 1 süre rolantide bırakıp sonra kapanması gerektiğini duymuştum turbodaki bilmem ne temizleniyormuş(yalan olmasın içindeki gazmı bişey ordan çıkmasını bekliyormuşuz böle yaparaktan) :D fakat bu sadece aracın turbosu arızalanmasın diye (uzun bir vade söz konusu) .. rodajın dediğiniz gibi iyi geçmesi performası kesinlikle artırır uzun vadede :) ama bizim toyotadamı bilmiyorum R56 2008 cooperda biz rodaja dikkat ettik özellikle.. ve şuan eşit cooperları çok rahatlıkla geçebiliyor..en etkili gördüğüm rodaj bu citroen saxo vtslerinkiydi.. inanılmaz bir performans + sı veriyordu rodaj heralde bizimkilerede verir ama ne ölçüde bilmiyorum :(
Nerde Nerde YERLERDE :D YaRiSs D4d
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Kasım 08, 2008, 10:40:45 »
 Turbo'lu dizel araçlarda stop etmeden önce yada uzun yollarda her 100 km'de bir aracın 1 dk. kadar rölantide çalıştırılması tavsiye edilir. Sebebi ise turbonun yüksek devirlerde sürekli çalışmasından sonra bir süre rölantide çalışarak sistemin yağlanmasını sağlamaktır. Eğer yoldan gelip motor hemen stop edilirse turbonun yağlanmadan motor durdurulması anlamına gelir ki motor daha sonra tekrar çalıştırıldığında turbo bir süre yağsız çalışacağından sisteme zarar verir. Turbonun içinde miller ve çarklar mevcut, birbirine temas eden metal parçalar yani. Bu parçaların yağsız çalışması da uzun vadede sorun çıkartır ki bu durum da epeyce de bi masrafa neden olur.
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2008, 10:55:32 »
turbo şarjı araçları kullanımı hakkında nette bi kaç makale var isteyenler şu makaleyi okusun
http://www.modifiyem.com/forum/f157/turbosarjli-araclari-dogru-kullanmanin-yollari-73762/
« Yanıtla #6 : Kasım 08, 2008, 11:08:16 »
sadece uzun mesafelerden sonra yapılması tavsiye ediliyor. motoru çok ta yormadığınız sürece yapılmasa da öyle Allah Allah zarar vermiyor..
« Yanıtla #7 : Kasım 08, 2008, 12:12:37 »
  Selam.
 En basitinden bir turbo palinin rpm. si 150.000 'den daha yüksektir ve bu hızda dönen birşeyi heleki biraz performanslı kulladnıysanız bu rahatlıkla 200.000rpm. yi geçer birden durdurulması illaki sakınca doğurur. Çünkü turbo egzoz gazları ile çalışır ve siz yoldan gelip kontağı birden kapattığınızda pallere basan egzoz gazı basıncı hala çok yüksektir. Bu devir ayrıca yüksek ısıyıda getirir. Bu bekleme süresi hem ideal soğumayı sağlar, hem turbo yağlamasını düzenler, hemde içerideki fazla basıncın atılmasını sağlar. Ayrıca bu sadece yoldan gelince uyulması gereken bir olay değildir, araç ilk çalışırmada da hemen hareket edilmemeli ve yüksek devirlere hemen çıkılmamalıdır. Çünkü sızaklıkda maddelerin genleşme katsayıları farklılık gösterebilir ve kimi parçalar diğerlerine göre daha hızlı genleşebilir ve bu sadece turbo aksamları için değil, atmosferik motor iç aksamlarının sağlığı içinde aynen geçerlidir. Atmosferik olsa bile özellikle uzun yol kullanımından sonra motoru hemen stop etmemek, ideal iç sıcaklığa homojen olarak gelmesini ve yağlamanın ideal şekilde yapılmasını sağlamak daha faydalı olur. (hararet göstergesi motor iç aksamının sıcaklığını değil, motor soğutma suyu sıcaklığını verir ve bizi yanıltaiblir) Ayrıca Turbo motorlarda dikkat edilmesi gereken diğer özellik ise yakıt kalitesidir. Motorda oluşan vuruntu turbo sistemlilerde atmosferiğe nazaran daha fazla zarar oluşturur.
 AYrıca turbo genelde sanıldığı gibi belli bir devirden sonra devreye girmez, motorun çalışması ile rölantiden itibaren devrededir ancak etkisini gösterebilmesi için (performans olarak) turbonun özelliklerin bağlı olarak (boyutu, geometrisi, egzoz sistemi vb.) etki göstermeye başladığı devirler vardır.
« Yanıtla #8 : Kasım 09, 2008, 01:59:30 »
yüksek hızlardan sonra kısa bir süre rölantiden sonra stop etmeniz tavsiye ediliyor kullanım kılavuzunda.bunun değerleri de mevcut zaten.rodaj konusunda da bilgiler var. kılavuzdan detaylı ve net bilgiye ulaşabilirsiniz
2008 Corolla D-4D
Zalim zulmünü eder,kader ise adaletini...
Ne mutlu "TÜRK"üm diyene...
« Yanıtla #9 : Kasım 09, 2008, 12:17:51 »
turbo timer de takılabilir.
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2008, 21:43:23 »
eski dizeller için faydali bişe ama sizin arcınız için gerek yok zaten rolantide turboyu etkimez bile
corolla sol HB
  • Araç: Prius
« Yanıtla #11 : Kasım 09, 2008, 22:20:00 »
 sanırım siz bu turbo olayına bayağı bi Fransız kalmışsınız.
« Yanıtla #12 : Kasım 10, 2008, 08:14:48 »
  Turbo Timer'da iyi fikir ama onu kullanmayada alışık olmak lazım bence. :)
« Yanıtla #13 : Kasım 10, 2008, 14:24:26 »
ne işe yaradığını dahi bilmiyorum :D :) aydınlatırsanız sevinirim..
« Yanıtla #14 : Kasım 10, 2008, 17:11:46 »
  Turbo Timer adından da anlaşılacağı gibi bir Turbo Zamanlayıcısıdır. Sen aracı motorunu stop etdiğinde  ve aracı kapayıp gittiğin halde o belli bir süre (ayarlayabilirsin süreyi) motorun çalışmasına devam etmesini sağlar ve daha sonra otomatik durdurur motoru ve böylece Turbo basıncı normalae dönmüş olur, yağlanmış olur ve ısıssıda yavaşca normale inmiş olur. Ancak bu durumda aracı viteste bırakamazsın. Ayrıca kimileri aracı çalışır durumda bırakıp gittiğini sanabilir. :)
  • ©®UzMaN®©
    • yok
« Yanıtla #15 : Kasım 10, 2008, 17:35:19 »
benim de bilgidğim tork yerine gelmesi için bekleniyo   ;)
eSeR KaŞıK
« Yanıtla #16 : Kasım 10, 2008, 18:02:53 »
örnek turbo timer :)
« Yanıtla #17 : Kasım 10, 2008, 19:32:45 »
Kullanıcı el kitabından bizzat aktarıyorum:
Motoru durdurmadan önce rölanti süresi(dizel motor)
Turboşarjın zarar görmemesi için,hızlı kullanım sonrası ya da rampa çıkışı sonrası,aracı rölantide çalıştırınız.
Şehir trafiğinde kullandıktan sonra bu uygulama gerekli değildir.Yüksek hızda kullanımda yaklaşık sabit 80km/saat hızdan sonra yaklaşık 20 saniye. Yaklaşık 100km/saat hızdan sonra yaklaşık 1 dakika. Yokuş yukarı ya da 100km/saat veya daha yüksek hızda kullanımdan sonra yaklaşık 2 dakika rölantide beklettikten sonra aracınızı stop ediniz.
Rodaj için de ilk 1000km süresince motoru çok hırpalamadan,nazikçe ve ani frenlerden kaçınarak kullanın diyorlar.
Aykut Bey kısacası sizin duyduklarınız doğru ve bu uygulama sadece "eski dizeller" için değil sizin aracınız için de sağlıklı bir uygulama olacaktır.Ben bu ayrıntıya dikkat ediyorum uzun vadede yararlı olacağına inanıyorum.Zaten yetkililer de bu konuda hemfikir.Yararlı olmasa kullanıcı kitabına da koymazlardı.Kazasız belasız sürüşler diliyorum...
2008 Corolla D-4D
« Yanıtla #18 : Kasım 12, 2008, 15:46:15 »
Hakan abi aydınlattığın için teşekkür ederim :)
« Yanıtla #19 : Kasım 12, 2008, 18:25:50 »
  Sen sağol Kunter.  :)
