Gönderen Konu: Auris D-4D Motoru durdurmadan once yapilmasi gerekenler hk.  (Okunma sayısı 7243 defa)
Ynt: Auris D-4D Motoru durdurmadan once yapilmasi gerekenler hk.
« Yanıtla #20 : Kasım 13, 2008, 09:49:00 »
turbo timer takılması halinde aracın garanti dısı sayılır oyuzden garanti bitmesini beklemeni tavsiye ederim.. ayrıca stop ederkende degil calıstırdıgındada 1 dakika beklemen gerekli kısa mesafede olsa stop ederkende beklemelisin
« Yanıtla #21 : Kasım 13, 2008, 13:40:43 »
turbo timeri alıp servisinize götürürseniz -montaj şeması ile birlikte- beyne herhangi bir müdahale olmayacağı için garanti ile ilgili bir sıkıntı çıkarmayacaklardır. en azından benim servisim böyle :)
« Yanıtla #22 : Kasım 14, 2008, 08:18:12 »
Peki Orhan abi xenon'da tutumları ne oluyor :S ve bizim araçta mercekmi yokmuş bişi yokmuş bunu sonradan takma falan :S biraz aydınlatırsan çok sevinirim :)
Nerde Nerde YERLERDE :D YaRiSs D4d
« Yanıtla #23 : Kasım 14, 2008, 19:02:33 »
arkadaşım xenon ile ilgili sana şöyle birşey diyebilirim, serviste taktırdıgın sürece sorun yok garantiden çıkarmıyorlar ama dışarda taktırdıgında ve herhangibir elektronik arıza sebebiyle servise gittiğinde bunu direk senin taktıgın xenon a bağlıyorlar. bu sebeple 0 aldığım aracıma 200 ytl ye taktırabileceğim xenon u serviste 300 ytl ye taktırdım. aynı servisler oolmayabilir ama genel olarak hepsinin yaklaşımı aynı bu konuda.
lens olayına gelince xenon un aydınlatma olayı mercekli farlarda daha iyi düzeyde oluyor. lensin sonradan takılıp takılamayacagı ile ilgili bi bilgim yok ama yapılamicak şey yoktur, tabi bunu yaptırmadan önce garanti konusunu servisinle detaylı bir şekilde konusmanı öneririm, hatta mümkünse yazılı belge al ben zamanında bu konu yüzünden kanlı bıçaklı olmustum mersinde ismi lazım olmayan bi servisle.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #24 : Kasım 14, 2008, 20:12:55 »
 ismi lazım olmayan servis oto-mer mi?
mersinde başka toyota servisi yok ki :D
« Yanıtla #25 : Kasım 14, 2008, 20:59:12 »
yok bu olay toyota da değil başka bir markada yaşandı :) toyotada değil,aracımı otomerden aldım 1 ay önce gayette iyi bir servis bence gerek satış olsun gerek servis kısmı. gerçi zaman gösterecek servisin ne kadar iyi oldugunu :)
« Yanıtla #26 : Kasım 14, 2008, 22:56:55 »
bakıma falan götürdüğünde xenondan kaynaklanan bir sorun olursa biz karışmayız derler o kadar:) far sistemi ile ilgili bir problem olursa garanti dışı derler ama farla ilgili ne sorun olabilir ki en fazla :)
ben H4 bi-xenon 6000k taktırmıştım Kuntercim ama merceksiz far olduğu için ışığı çok dağıtıyordu ve güzel bir aydınlatma sağlamıyordu. sana tavsiyem http://www.eliftuning.com/index.php?p=show&pid=9041&k_id=969&kn=TOYOTA şu farı alıp 6000 k xenon takman fakaaat angel'lerini bağlatma halka demode oldu artık :)
« Yanıtla #27 : Kasım 15, 2008, 17:15:40 »
Yardimci olan herkese cok tesekkur ederim. Aracim 2000km'ye ulasti bile :) Malesef balatadan gelen ses devam ediyor ama eskisi kadar rahatsiz edici degil.
Saygilar.
« Yanıtla #28 : Kasım 15, 2008, 17:59:42 »
Saygilar.
Benim araçta 2000 km.'de aynen balatadan ses geliyor. Toyota'nın problemleri kronik demekki.
Yeni Nesil Corolla Dizel 1.4 D-4D Elegant VSC - 2009
« Yanıtla #29 : Kasım 15, 2008, 19:03:58 »
  Peki frenajlar nasıl. Sadece ses olarak mı problem veriyor, yoksa frenajda da etkilimi bu sorun?
« Yanıtla #30 : Kasım 16, 2008, 12:45:23 »
Hakan abi frenajda büyük ihtimal bişi olmuyor ama ses bendede herzaman geldi :D şimdi 38 binde araç ses azaldı 40 bin bakımından sonra nasıl olucak merak ediyorum acaba diyorum kampanalarım tozlanıyor ondanmı scooterımdan geldiği zaman sabunlu suyu dökerdim giderdi :D yarisimede böle şeylermi uygulasam :D :D
« Yanıtla #31 : Kasım 16, 2008, 17:13:38 »
Aynı sizin dediğiniz gibi şu anda. Frenaja hiçbir etkisi yok ama araç durmaya yakınken yumuşak fren yapıldığında ses geliyor.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Kasım 16, 2008, 17:40:19 »
Ben bu sorun (frenden gelen ses) için 4 kez servise gitmek zorunda kaldım ama sonunda çözüldü. İlk problemim uğultuydu 2 sefer gitmek zorunda kaldım, o sorun çözüldükten sonra tiz bir fren sesi gelmeye başladı onun içinde 2 kez gittim ve sorun çözüldü. Sorunun aspest kullanılmadan üretilen balatalardan kaynaklandığını söylediler.
« Yanıtla #33 : Kasım 17, 2008, 09:09:45 »
  İyide aspest bildiğim kadarı ile uzun zamandır balatalarda zaten kullanılmıyor. (aspest kullanılımıyorsa ikame bir ürün geliştirilmesi lazımdı) Bu sorunu Bosch'un bir an önce halletmesi lazım bence. Acaba 2009 modellerde falanda bu fren sesi oluşuyor mu?
« Yanıtla #34 : Kasım 17, 2008, 09:16:02 »
benimkinde hiç ses problemi yok. neyse ki:)
« Yanıtla #35 : Ağustos 01, 2011, 14:19:48 »
Güncel :) Yararlı bir konu alarak güncelleşmeyi hakkediyor.
    • www.aylinyilmaz.net
  • 24 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Ağustos 01, 2011, 21:10:26 »
turbo şarjı araçları kullanımı hakkında nette bi kaç makale var isteyenler şu makaleyi okusun
http://www.modifiyem.com/forum/f157/turbosarjli-araclari-dogru-kullanmanin-yollari-73762/
Süper bilgiler..
Güzel paylaşımınız için çok teşekkürler.
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Ağustos 24, 2011, 11:53:52 »
Arkadaşlar turbo 1800 devirden sonra devreye girer diyorlar.. Rölantide çalıştıgı zaman turbo çalışırmı yada kendini yağlarmı?
« Yanıtla #38 : Ağustos 24, 2011, 12:15:54 »
  Arkadalar, Turbo ile ilgili sitemizde o kadar çok ve derin bilgiler var ki, onlara göz attığınız takdirde kafanızda soru işareti kalmayacağından eminim. Yine sorusu olan sorabilir elbetkide.
 Turbo egzoz gazı ile güç alır. Bu yüzden egzoz gazının üretildiği her durumda devrededir. Etkili turbo devirleri ise; turbo geometrik yapısı, programlama, hava emiş ağzı vs. gibi etmenlere bağlı olarak değişir.
 Yağlama ise; motor yağlama ile aynı sistem üzerinde olduğundan motor yağlamanın başlaması ile başlar. Fakat motorun sağlıklı şekilde yağlanması için bazı şartların oluşması gerekir. Doğru yağ, sağlıklı yağlama sistemi, uygun ısıda ve miktarda (ne az, ne çok) yağ gibi.
