Gönderen Konu: Efsane Eskisine Göre Geç Çalışıyor  (Okunma sayısı 4805 defa)
  • 95 Model 1.6 XEİ
  • Kilometre: 200000
  • 23 kere teşekkür etti
« : Mart 17, 2014, 23:02:03 »
Arkadaşlar aracım önceden marşa basar basmaz çalışırdı ve hiç gaza basmazdım.Şu an marşa biraz uzun basmam gerekiyor ve birazda gazı pompalamam gerekiyor.Efsanelerde en çok bu duruma neden olan belirgin bi şey var mıdır?
Ynt: Efsane Eskisine Göre Geç Çalışıyor
« Yanıtla #1 : Mart 17, 2014, 23:03:13 »
Bu tip sorunlar genelde LPG sistemi kaynaklı çıkıyor.
  • 95 Model 1.6 XEİ
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #2 : Mart 17, 2014, 23:10:22 »
Bi arkadaş lpg regülatöründen kaynaklanan bi sorundan dolayı bu durumu yaşamış.Lpg regülatörüne baktırmalı mıyım?
« Yanıtla #3 : Mart 17, 2014, 23:18:25 »
Kesinlikle baktırmalısınız.
Hatta en kolay yolu LPGde çalışırken tanktan vanayı kapatmak.
Stop edince veya benzine geçince öyle bırakmak.
Ertesi günüde aracı benzinde çalıştırarak sonuçları görmek.
Bunları kendinizde kapabilirsiniz.
  • 95 Model 1.6 XEİ
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Mart 17, 2014, 23:20:09 »
Çok teşekkür ederim.Sorun lpgdeyse eğer dediğiniz durumda aracın tık diye çalışması gerek  :alkis:
  • Kilometre: 143900
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 18, 2014, 08:49:41 »
Ahmet üstadın dediği gibi bence de LPG sistemi kaynaklı olabilir, sabah jikle kelebeği havayı da kıstığı için hava-yakıt ayarı bozuksa geç çalışabilir.
Benzin sisteminiz sorunsuz ise benzinle deneyin, net bir sonuç olur.
Nadiren sıkı yada gevşek subap ayarından da yapar.
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 10, 2014, 19:33:03 »
Sorun lpg sorunu değil benzin sorunudur. araba lpgde çalışmıyor ki ilk önce benzinde çalışıyor , lpgden mi diye benzinde de kaç kere denedim olay benzınlıde de oluyor.2000 devire kadar lpgye gecmiyor nasıl calışmadan lpgde olabilir bu sıkıntıdan dolayı ustaya gittim. (Ustalığıda iyidir) malum benzin kalitesizliği ve kçk.. benzin sıkıntısından dolayı benzin filtresindendir dedi.filitre zaten vadesi doldurmuş. 25 tl benzin filtresi 10 tl işcilk hallettik. Usta kaydı mühendislere öyle bir yere koymuşlar ki filtreyi. su an sıkıntısız çalışıyor eger devam ederse yazarım
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 10, 2014, 21:05:21 »
bide kesici arızalınınca geç çalışıyor, lpg yi kesen şey arıza yapınca hem lpg hem benzinle çalışmaya çalışıyor. ayar zamanıda gelmiş olabilir.
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Mayıs 11, 2014, 09:03:13 »
lpg ile alakası yok boşuna uğraşmayın benzin filtresi yada buji buji kablosu
===Denenmiş Denenmez===
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #9 : Mayıs 11, 2014, 19:40:39 »
benzin filtresini de degiştirdim hala  araba gaz pedalıyla çalısıyor buji ve buji kablosunu 6 ay önce değiştirdim
« Yanıtla #10 : Mayıs 11, 2014, 19:59:46 »
Bunu uygulamadıgınız sürece Amerikayı tekrar keşfetmeye çalışıyorsunuz.
Hiç masrafsız ve çok kolay bir uygulama.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #11 : Mayıs 11, 2014, 20:19:34 »
tanktaki vanayı kapatınca düzelecek mi anlamadım ki sorun tanktaki vana da mıbi anlat su hususu üstad
« Yanıtla #12 : Mayıs 11, 2014, 23:00:20 »
Araba LPGde çalışırken siz tanktan vanayı kapatın.
Sonrada araba stop etsin. Böylece hatta gaz bitmiş oluyor.
Sabahta direkt benzinde çalıştırın.
Sonrada sonuçları paylaşın.
Ne alaka demeyin, şuanda anlatmaya zamanım yok bu sorun ile çok karşılaştım.
En azından sorun bu ise sabah kolay çalışmalı o zaman size yol haritanızı anlatırım.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #13 : Mayıs 11, 2014, 23:29:36 »
Benim mevzu sabah aksam fark etmiyor sabah güzel calışıyor. Geziyorum kontağı kapatıyorum. Bir saat sonra calışmıyor gaz pedalına zorla. Yarın lpgciye sizin yazıyı okutacam bakalım ne diyecek iyi bi lpg ustası...
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #14 : Mayıs 21, 2014, 00:18:09 »
Usta enjektör temizleyici at biraz rahatlasındedi. Depoyu fulledim berner enjektör temizleyici koydurdum. Uzıun yolu cıktım. Araba benzinde gitmiyor 120yi gecmiyor.rampada 2 vitese kadar düştüm sonra baktım gitmiyor hemen lpgye aldım şpgde rampa filan dinlemıyor cekiç mükemmel. Lpg ustasına gittim mevzuyu anlattım lpg ayarı  Yaptık biz benzin ayarı da olmaz ki dedi... enjektör pompası bozulmuş benzin pompalamıyor dedi. Dedim bizim sıkıntı bu orjınal 250 tl muadil 60 tl... lpgye devam
« Yanıtla #15 : Mayıs 21, 2014, 00:24:55 »
Onuda anlamak kolay
Kontagı açmadan LPG tuşuna basılı tut.
Kontagı aç çalıştırmadan tuşa basmaya devam et.
Biraz bekle arabanın soguk motorda LPGye geçtigini göreceksin.
Sonrada bas marşa bakalım fark edecek mi?
Eğer ilk dedigim ise geç çalışma devam eder.
Ancak pompa bozuk ise soguk motorda bile direkt LPG ile benzinden (pompa arızası nedeni ile) daha kolay çalışır.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #16 : Mayıs 21, 2014, 01:08:40 »
Onuda anlamak kolay
Üstad,
1.Dedikleriniz sıralı sistem için mi geçerli?
2 kontaga basmadan çalıstırmadan lpgye gececek mi diyorsunuz?
« Yanıtla #17 : Mayıs 21, 2014, 06:29:10 »
Üstad,
Sıralı sistem için geçerli
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #18 : Mayıs 21, 2014, 10:08:31 »
Araba düz lpgli  malesef...
« Yanıtla #19 : Mayıs 21, 2014, 10:38:02 »
O zaman anahtardan direkt LPGye alarak deneyebilirsiniz.
