Gönderen Konu: Toyota Yaris, Auris, Corolla Hız Sabitleyici (Cruise Control) Montajı  (Okunma sayısı 234699 defa)
Arkadaşlar selamlar. CC kolunun montajını yaptım. İlk başlarda gayet güzel de çalıştı. Ancak kısa bir süre sonra alet çalışmamaya başladı.
Kolu aşağıya ittiğim halde "set" yazısı çıkmıyor ve maalesef hız sabitlenmiyor. Cidden moralim bozuldu bayağı heveslenmiştim oysaki.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6482332204.html?orderId=65706271669887
linkteki ürünü sipariş etmiştim. Gayet de kaliteli görünüyor aslında ama demek ki bir sorun çıktı. İlginç bir şekilde CC işareti ekranda beliriyor ama aktif hale gelmiyor. Çeşitli sürratlerde denedim 60/80/90 km/h ama nafile.
Sanırım elektronik devresinde bir sıkıntı oluştu ve aktifleştirme sinyalini üretemiyor.
Acaba bu sorunu çözme şansım olabilir mi diye düşünüyorum ama sanmıyorum.
Sanırım kol bozuk.
Çıkartıp ölçmek lazım.
İnşallah benimkisi bozulmaz :)
Biraz daha pahalı ama demek ki kolu orjinal almakta fayda var.
Evet ama şans işi. Sanırım böyle ilk başta çalışıp daha sonra çalışmayan ben de oldu bir tek! >:( >:(
Bende tam bunu diyecektim orjinal olsun bizim olsun :)
  • ŞAMPİYON GALATASARAY
  • Kilometre: 4000
  • 166 kere teşekkür etti
  • 107 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar bende cruise kontrolü kendim takanlar kervanına katıldım.
Servisten 7.75 tl cruise kapağını aldım. 50 kuruşa 0,5 mm X 1 cm lik vida aldım.
Motor kaputunu acarak Akünün - kutubunu söktüm. sonra direksiyona geçip
Düz tornavida ile kapakları söktüm.  Karşıma resimlerde görülen vidalardan cıkmadı airbag 'ı tutan 2 tane cubuk şeklindeki kolu ileri doğru ittirdim ve airbag direk kucağıma düştü. Direk cc kolunu yerleştirip vidalarını sıktım.
Aynı şekilde kapakları taktından sonra direk direksiyon göbeğinide oturttum yerine tık ederek yerleşti.
Aküyü taktım sorunsuz şekilde çalişti. Akünün kutup başlarını neden söktüm anlamadım ama sanırım korna calmasın diye yada airbagtan kaynaklı arıza ışığı yakılmaması için sanırım.
Şu an sizlere diyeceğim tek şey hiç korkmayın. Bir ustalık gerektirmiyor. Akü başı sökmek için 10 11 numara anahtar ve düz tornavida yeterli oluyor.
150 lira işcilik isteniyordu param cebimde kaldı. Maliyet 50 tl değil.
yardımcı olmamı isterseniz bana mail atabilirsiniz
merhaba , ben 2015 1.33 corolla life modelini aldım aracı yarın teslim alacağım.şimdi bu kolu alıp taktığım zaman aracım cc özelliği kaznmışmı oluyor yani uyumlumu sadece bu kol yeterlimi .?
Gösterge panelin de cc işareti yanmıyor diye paylaşım yapmıştı Ahmet abi.
  • Toyota corolla 1.4d-4d premium
    • Elkar oto fren servisi (büyük araç)
  • Kilometre: 20000
  • 79 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
arkadaşlar kolay gelsin belkide yazılmıştır ama son olarak servisler 1.4 dizel manuel araca cc takabiliyor mu yoksa bize kısa zamanda adapazarı yolu görünecek mi @Ahmet Güve (8047) yi ziyaret edelim :D
Düştük bir japon sevdasına Allah ayırmasın ...
@Yasin GÜRSOY (34252) 1.33 life Auris'te sadece kol yeterli oluyordu, corollada da aynısıdır diye düşünüyorum, Ahmet Güve daha doğru bilgi verebilir.
Mesaj Birleştirildi: Mart 12, 2015, 23:26:22
Servisler  cc  takma olayına pek bulaşmak istemiyor.
Burası size yardımcı olur;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=52641.0
Mesaj Birleştirildi: Mart 12, 2015, 23:30:36
İlk beklentiniz umutsuz vak'ka.  ;)
Arkadaşlar dün akşam CC'yi tekrar denedim ve bu kez kendiliğinden çalıştı.
Defalarca servise alıp çıkardım ve hiç sorun çıkmadı. Çok ilginç umarım tekrar aynı sorunu yinelemez. Ama acaip sevindim. Allah fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş hesabı oldu. :)
Umarım tekrar kaybetmem.
  • Kilometre: 14000
  • 16 kere teşekkür etti
Umit bey ayni linkten bende siparis verdim 16 gun oldu daha gelmedi. Sizinki kac gunde geldi..Bakalim benimki uyum saglicak mi...Ucuz aldik ama yavan olmasa bali...:)))
Herkes kendi geleceğinin mimarıdır!
Ahmet Bey benim siparişimin elime ulaşması yaklaşık 35-40 gün sürdü. Satıcı tam zamanında yolluyor ama iletinin Türkiye'ye girmesi bayağı uzun zaman alıyor. Zaten sitede iletiniz için verilen Trackin number (takip nosu) ile PTT kargo'ya girip gönderinizin nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz.
Bence üründe sorun çıkmaz zaten gelince görürsünüz malzeme kalitesi falan gayet iyi. Şu an ben de sıkıntı yok gayet iyi çalışıyor. İlk gün biraz fazla kurcaladım kafası karışmış olabilir gibi geldi bana :)
@ümit dolu (15658) Çalıştığına sevindim, yoksa tekrar sök tak yapacaktınız. :tamam:
Çok teşekkürler Aytaç bey.
Evet şu an da gayet düzgün çalışıyor umarım böyle de devam eder. Zaten satıcı ile irtibat halindeyim eğer arıza tekrar ederse bana yeni ürün yollayabileceğini veya istemem halinde para iadesi de yapabileceğini söyledi.
İlk kez böyle bir olay ile karşılaştıklarını da ekledi.
Bayağı sağlam satıcı yani anlayacağınız.
ilginç bir durum, problem var ise tekrarlayacaktır.
Umut ederim ki tekrarlamasın.
Ben de öyle tahmin ediyorum Ahmet bey. Zamanla belli olur galiba.
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
2011 corolla 1,6 tam otomatik comfort ekstra cc olur mu?
« Yanıtla #278 : Mart 20, 2015, 13:39:18 »
2011 corolla 1,6 tam otomatik comfort ekstra arabama cruise control taktırabilir miyim ve olursa yaklaşık ne kadar maliyeti olur? sonradan taktırılan cc lerde sorun yaşanır mı? taktırmaya değer mi?
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 corolla 1,6 tam otomatik comfort ekstra cc olur mu?
« Yanıtla #279 : Mart 20, 2015, 13:44:17 »
Sadece kol yeterli bildiğim kadarıyla.
Maliyet kolu nereden aldığınıza göre değişmekte olup 80-250TL arası değişir.
Kol bozulmadığı sürece bir problem yaşamazsınız.
