Gönderen Konu: Airbag Lambası Arada Bir Yanıp Sönüyor, ABS ve Fren ışığı sabit yanıyor  (Okunma sayısı 9043 defa)
  • Kilometre: 143900
  • 11 kere teşekkür edildi
Merhaba Arkadaşlar,
2001 model corolla 1.4 Terra aldım, kaporta ve boyası aşırı derecede kötü, biraz toparladıktan sonra fotoğraflamak istiyorum :)
Gelelim soruma: Kontağı çevirdikten ve aracı çalıştırdıktan sonra airbag lambası yanıp sönüyor, bazen bunu yapmıyor, airbag soketleri v.b. nerededir hiç bilmiyorum.
Far yükseklik ayarıda çalışmıyor, kalorifer bölümünün aydınlatmasıda yanmıyor :D
Bu yağışlı havada kolay olanı seçip sizlerin bilgisine başvuruyorum, geniş bir vakitte komple girişeceğim zaten araca.
Şimdiden teşekkürler...
ZZE111 Terra A.C.
Ynt: Airbag Lambası Arada Bir Yanıp Sönüyor
« Yanıtla #1 : Şubat 26, 2014, 09:47:24 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
Burasını inceleyin sonra kodu almaya çalışın sorunu belki bulabiliriz.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #2 : Şubat 26, 2014, 15:53:06 »
En kısa zamanda deneyip yazacağım, teşekkürler  :alkis:
Kod listesinde örneğin C0241 den sonra yazan 29 sayısı kadar lamba yanıyorsa C0241/29 kodunu içeren bilgilere yazmamız ladım değil mi?
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #3 : Şubat 26, 2014, 18:31:54 »
Tam olarak dediginiz gibi degil.
Videoyu izleyin.
  • Kilometre: 143900
Konu başlığımı değiştirdim, sebebi ise sert frende aracın kızaklaması - yanmayan ABS ve fren uyarı ışıklarıydı, göstergeyi sökünce bu iki uyarıya ait ampullerin olmadığını gördüm :)
yurdum tamircisi pratik çözümü bulmuş galiba :alkis:
OBD soketinden gerekli pinleri kısa devre edip kontağı açtım, ABS lambası 3 defa yanıp sönüyor, peşinde 4 defa yanıp sönüyor sonra tekrar 3 ve 4 ...
ABS beyni denilen malzemenin soketini çıkarıp baktım tertemiz, kontakt sprey sıkıp yerine taktım...
tekerlerdeki ABS sensörlerine bakamadım, hava karanlık ve saat geç idi...
Fren hidrolik seviyesi normal, soketi temiz...
airbag i takip edemedim, 1 4 3 7 şer defa yanıp sönüyor gibi bişeydi, akşam karanlığında emin olamadım tekrar bakacağım.
Normalde sabit yanan Fren uyarı ışığı ise test esnasında hiç yanmadı zaten?
Anlatıldığı gibi defalarca fren pedalına basıp çektim ama uyarılar silinmedi, yada ben beceremedim.
Japonuma tamamen fransız gibiyim bu konuda :(
Yardımlarınızı rica ediyorum...
ZZE111 Terra A.C.
34 e bakım dönerim.
34 e bakım dönerim.
Ahmet telefonumda böyle bir program var OBD2 diye genel olarak bütün arabaları veriyorbende C0034 resimdeki arıza kodunu verdi
Cavit abi
Kısa kodlar ile 5 haneli kodlar çok farklı o nedenle bunun oldugunu düşünmüyorum.
mesela bu code
B1183 Driver’s Air Bag, Stage 2 – short circuit tp Positive / 22 listede böyle gözüküyor
program böyle
Belki birine lazım olur proğramın android apk linki
http://s3.dosya.tc/server19/azr4kA/engodb2.rar.html
C0215 / Kısa kod ile 34
C0215 / Kısa kod ile 34;
Left rear wheel speed sensor signal malfunction
 Left rear speed sensor
 Left rear speed sensor circuit
 Left rear speed sensor rotor
Sol arka teker ABS (hız) sensör arızası
Olası hatalar;
*Sensör arızalı
*Sensör kablo devresi arızalı
*ABS dolu/boş dişlisi arızası olarak gözüküyor.
  • Kilometre: 143900
Ahmet üstad çok teşekkür ederim. Cumartesi yine sanayiye gideceğim zaten.
ABS ile ilgili ne gerekiyorsa bakacağım - baktıracağım.
Airbag ın arada bir yanıp sönmesi de deli ediyor beni.
fren uyarı ışığıda normalde sabit yanıyor, check mod da bir tepki vermiyor, abs lambasıyla birlikte yanması normalmi acaba yoksa arka teker abs sisteminde sorun olduğu için mi yanıyor acep ?
Birde lpg taktıracağım önerilerinizi almak isterim arkadaşlar.
ZZE111 Terra A.C.
Airbag ve ABS çalışmıyorsa periyodik muayeneden geçemezsiniz.Muayene zamanına kadar yaptırmanız lazım...
gerçek toyotacı :)
  • Kilometre: 143900
Dün oto elektroniğiyle ilgilenen üç kağıtçının birine yönlendirildim, OBD soketinden makineye bağlandı, sol arka teker airbag hatası verdi, sol arka airbag sensörün soketine baktı, sonra kabloyu kesti !!! tekrar yalan yanlış bağladı, hatayı sildi ve tecrübe et gel dedi, 200m. yürüdüm arıza lambası tekrar yandı geri döndüm lamba tekrar yandı dedim, bilyasındandır onu değiştirin dedi, bu yaptığı yalan yanlış işçiliğe 100 tl istedi >:( , 50 tl verip çıktım.
Ustamın dükkanında hemen söktüm arka teker bilyasını, bilya da ABS sensörünün oturduğu tırtırlı malzeme de tertemiz :argh:, üçkağıtçının yanına gittik, gözümün önünde kestiği kabloya kopuktu ben bağladım dedi, birsürü zırvaladı, şimdi işim vaz pz.tesi bırakın ... bi halt yapmadı birde param gitti. Çok ahımı aldı !!!
Neyse şaşmazda AKMAN oto var, sadece toyotaya bakan bi yer, bilyayı tekrar söktüm, sensörle birlikte götürüp gösterdim, biraz zorla bi sensör aldım (dışarı malzeme vermek istemiyorlar - sensör montajı 50 tl istiyorlardı), sensörü taktım, 200 m kadar gittim ABS ve el freni arıza lambaları söndü :alkis: ABS takır takır çalışıyor. Eski sensör ise bende :)
Airbag ise arada bir kafasına göre yanıyor, bu durumda emniyet kemerlerinin ve direksiyon sarmalının dirençlenmesi yapılıyormuş, nereye ne değerde direnç attıklarını öğrenirsem onuda kendim yapacağım inşaALLAH.
Günün finalinde ise üçkağıtçı adamın yalan yanlış toplamadığı koltuk arkasını toplarken birde baktım üçkağıtçı amcamın unuttuğu klips sökme aparatı hemde çok kaliteli bir marka üretimi  :D, ustama sordum en az 40-50 tl eder dedi, ustam çok istedi ona bıraktım, sinir harbimi saymazsak fit olduk gibi bişi :D
Başta Ahmet GÜVE olmak üzere herkese çok teşekkür ederim :tamam:
ZZE111 Terra A.C.
Geçmiş olsun.
Böyle durumda sag sol sensör degiştirerek arıza saga geçtimi, sol düzeldimi şeklinde kontrol etmek daha saglıklı.
Böylece sensör arızalı degilse gereksiz harcama yapmazsınız.
Günlük hayatta çok ilginç şeyler olabiliyor.
  • Kilometre: 143900
Geçmiş olsun.
Üstadım,
hayatımda sahip olduğum en yüksek model araç bu oldu, bu sebeple tecrübesizdim. Ama evelALLAH ufak tefek bilgi sahibi oldum, ABS sensörünü, bilyasını falan kendim söküp taktım defalarca, vaktim olsa dediğini ben de denemeyi düşünüyordum, ama haftada 1 gün oda cumartesi günü ancak vakit ayırabiliyorum sanayii işlerine, hal böyle olunca da herşey koşturmacayla oluyor.
Aracımı hafta içi bıraksam kesin 250-300 tl leri bulurdu ABS sorunu.
Özetle TECRÜBE kazandım (açılımı: hayatta yenilen kazıkların bileşkesidir benim için !!!)
Eski sensörü yine de atmadım duruyor, inşaALLAH birdaha ihtiyacım olmaz.
Şimdi özellikle çok ilgilendiğin için senden ve diğer arkadaşlardan bir ricam daha var yeni konu açmak istemedim, sesimi duyuramazsam açacağım :)
LPG taktırmayı düşünüyorum, elektrikli ayna yapımı konusunda da yazdım bunu, oradan alıntı yapayım
Geleliim LPG sistemine
Fema: 650 TL :D, Atiker normal 1000 tl OBD li sistem 1300 tl, Lovato: 1500 tl, BRC: 1800 TL, Tomasetto OBD li sistem: 1200 tl, biraz araştırdım, tomasetto düşünüyorum, eski arcımda BRC vardı hiç sorun yaşamadım ama 1800 tl de vermek istemiyorum şimdi.
tomasetto hakkında gördüğüm yorumların geneli olumluydu, görüştüğüm kişiden aldığım havaya göre 1100 tl ye biter gibi bu iş, ayrıca bizim corollalar lpg sistemi konusunda seçici değilmiş, hepsi uyum sağlıyormuş, biraz daha araştırıp kararımı vereceğim bakalım.
Bu arada Ankaradaki İlsay LPG hakkında yorumu olan varmı?
ZZE111 Terra A.C.
  • -_-
  • Kilometre: 300000
  • 117 kere teşekkür etti
Geçmiş olsun. Bu tip sahtekar insanlar yüzünden nereye güvenip de aracımızı götüreceğimizi şaşırıyoruz... >:(
Toyota Corolla 1.6 GLI AT '95
Volkswagen Jetta 1.6 Tour Tiptronic '09
  • Kilometre: 143900
Teşekkür ederim, Çok şükürki acizane elimiz tornavida tutuyor, az da olsa kafamız basıyor bu işlere, öyle olmasa berbat işçilik + fahiş fiyat + sinir harbi + ...
ZZE111 Terra A.C.
  Geçmiş olsun.
  • Kilometre: 143900
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 143900
Airbag için tanıdığım ve sevdiğim kalifiye bir elektrikçi abime gittim, makineye bağlandı, sağ ön emniyet kemer sargısının soketinde soket çıkarıldığında kısa devre olmasını engelleyen bir parça varmış muhtemelen ondan ötürüdür deyip soket pinlerinin yanındaki bu ufak metal parça söküldü, ve o günden sonra (yaklaşık 3 hafta) hiç problem yaşatmadı.
şunuda özellikle belirtmek isterim ki Airbag arıza  lambasını söndürmek için oraya buraya direnç bağlamak sistemi susturmak amaçlı yapılan ve o airbag in sağlamsa bile çalışmasını engelleyen birşey imiş ben de yeni öğrendim :)
ZZE111 Terra A.C.
