Gönderen Konu: hızlanınca uyarı veriyor  (Okunma sayısı 5101 defa)
« : Şubat 12, 2014, 11:21:32 »
Arkadaşlar merhaba.
2006 toyota yaris vvti 1.0 otomatik aracım var.
bugün şöyle bir sorunla karşılaştım. yarsım ederseniz eğer çok memnun olacağım.
Hızlanınca aracım uyarı veriyor. ve çok bağırıyor. 55 km geçemedim işe giderken. neden olabilir?
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
Ynt: hızlanınca uyarı veriyor
« Yanıtla #1 : Şubat 12, 2014, 11:25:07 »
Arkadaşlar merhaba.
Hız sınırlayıcıyı açmış olabilirsiniz sanırım ama pek bir bilgim yok , ama bağırma var işin içinde aracınızın modeli hakkında pek bilgim yok.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 12, 2014, 11:29:08 »
Aynı araçtan kullanmadığım için aklıma gelen olasılıkları sayayım fren balatalarınız, motor soğutma suyu seviyesi ,motor yağı seviyesi otomatik şanzıman yağ değişim zamanı ve seviyesi kontrolü yapın.
« Yanıtla #3 : Şubat 12, 2014, 11:30:25 »
Arkadaşlar merhaba.
Nasıl bir uyarı biraz daha detaylandırabilir misiniz?
« Yanıtla #4 : Şubat 12, 2014, 11:30:29 »
Aracınızın motorunda bir sorun varsa araç 60 km yi geçmez geçerseniz de uyarı verir diye biliyorum .Bu 60 km de en yakın servise gitmeniz için aracınızda muhtemel bir ateşleme arızası olabilir veya sensör arızası olabilir
« Yanıtla #5 : Şubat 12, 2014, 11:47:55 »
aracın gazına hızlanmak için bastığımda bağırıyor. eğer basmaya devam edersem sesli uyarı veriyor. dıt dıt şeklinde. fakat gaza aşırı basmadan hızlanmasını beklersem viteste artıyor, hızlanıyor da, fakat yokuşa geldiğimde sürekli dıt dıt diye sesli uyarı verdi. düze çıkıncada aynı sesi  aralıklı olarak verdi. kontağı kapatıp yeniden çalıştırdım. ama gene gaza yüklenince aynı sesli uyarıyı verdi. bu arada ekranda herhangi bir uyarı ışığı yanmıyor.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 12, 2014, 12:35:46 »
Bence şanzıman ile alakalı bir probleminiz var bir an önce yetkili servise göstermeniz yararınıza olacaktır.
  • toyota aşktır...
  • Kilometre: 32000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 12, 2014, 13:28:22 »
öncelikle geçmiş olsun
aracınızda daha büyük bir arıza meydana gelmemesi için
bir an önce yetkili servise aracınızı götürmenizi tavsiye edeceğim
kızımın gümüşü
o bizim ailemizin bir ferdi
« Yanıtla #8 : Şubat 12, 2014, 14:03:31 »
Dün böyle bir sorun yoktu. yada öncesinde yeni hissetiğim bir sorun. acaba bu konu yada benzeri konuşulmuşmudur formda bilginiz var mı?
« Yanıtla #9 : Şubat 12, 2014, 14:07:29 »
Yaris bölümünden forumda arama yapın benzer sorunlar ile ilgili konu açılmış olabilir, ama servise bir an önce gösterip olası problemlerin büyümeden önüne geçmenizde yarar var.
« Yanıtla #10 : Şubat 13, 2014, 10:20:07 »
ben Tokatta yaşıyorum burda servis yok. Araba şimdi samimi oldğum bir motor ustasında. kendisi helledemedim. sorunu anlayamadım diye telefon açtı.
« Yanıtla #11 : Şubat 13, 2014, 10:30:08 »
Usta anlamadıysa yakın illerdeki servisleri araştırın, fazla kurcalatmayın bence aracınızı.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Şubat 13, 2014, 11:42:45 »
Arkadaşlar merhaba.
en yakın bir toyota servisine telefon edip arızayı anlat onların tavsiyesine göre hareket et. sen her ihtimale karşı motor ve şanzıman yağını kontrol ettir, suyuna bak.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 13, 2014, 11:45:52
sanki debriyaj kaçırıyor.
« Yanıtla #13 : Şubat 13, 2014, 11:48:00 »
Emniyet kemerleri takılı iken ekranda takılmadı ikazı sönüyormu?
« Yanıtla #14 : Şubat 13, 2014, 12:02:05 »
Atilla amcanın da dediği gibi her ihtimale karşı aracınızın motor, şanzıman yağına motor suyuna ateşleme sistemine baktırın bu sorun motor sen sörlerinden de kaynaklı olabilir
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Şubat 13, 2014, 12:13:31 »
Bence sizdeki sadece hız uyarısı, yol bilgisayarı kurcalanmış ve üst limiti sanırım 55 yapılmış, o sürati geçtiğiniz her an o sinyal verir. Aracınızın çekiş durumu nasıl, ve aynı konumda daha önceden yüklendiğinizde, bu kadar ses vermiyormuydu. Aracın kitabını bence bir okuyun, ben söylediğinizden anladığıma göre, pek bir sorun yok gibi.
« Yanıtla #16 : Şubat 13, 2014, 15:08:08 »
arkadaşlar hepinize teşekkürederim. debriyaj balatası kaçırıyor diye söyledi usta sipariş verdik değiştireceğiz. Tokatta servisi yok. servise götürmeden burda yapılabilir dedi usta bakalım inşallah servise götürmediğim için pişman olmam.
« Yanıtla #17 : Şubat 13, 2014, 15:12:54 »
Balata değişecekse ucuzuna kaçmayın, orjinal ürün alın. Aisin, bosch veya Luk'tur sizinki heralde.
« Yanıtla #18 : Şubat 13, 2014, 15:49:38 »
Ustaya orjinali olsun diye söyledim.
« Yanıtla #19 : Şubat 13, 2014, 15:51:46 »
Malzeme+işçilik fiyatı ne verdi?
