Gönderen Konu: Corolla E140 - Led İç Aydınlatma Hk.  (Okunma sayısı 6614 defa)
  • üşeniyorum, öyleyse yarın...
  • Kilometre: 18000
« : Ocak 17, 2014, 08:54:09 »
Merhaba,
Aracıma en sonunda birkaç led uygulaması yaptırdım.
Aşağıda fotoğrafları ve detayları bulunmaktadır.
Tavan Aydınlatması.
Photon 1 adet, 6'lı LED ampül. - 12,50 TL
Ön okuma aydınlatması.
Photon 2 adet, 3 kafa 4 yan ledli ampül. - 12,50 x 2 adet = 25,00 TL
Geri Vites ışığı.
Photon 1 adet, 4 kafa yan ledli ampül. - 12,50 TL
Ön park lambaları.
Photon 2 adet 4 kafa 4 yan Turuncu ledli ampül. 17,50 TL x 2 adet = 35,00 TL
Toplam Maliyet 85 TL
Merak edebileceğiniz şeyler;
Yavaşca aydınlatma ve kapanma özelliği kaybolmadı.
Arıza ışığı yanmıyor. (Photon harici başka bir led ampülde arıza ışığı yandı.)
Photon markasının Philips'in ürünü olduğunu 2 farklı yer söyledi ve ampül oldukça kaliteli duruyor.
Uygulama yeri:
Güven Elektrik / Ümraniye Oto Sanayi Sitesi
Üst Kısım.
Aynı ampülün 1 adetini ilk sorduğum yerde bana 35 TL dediler. Burası tuning amaçlı biryer olmadığı için herşeyi parça fiyatına alıyorsunuz. Herhangi bir ücret talep etmeden ellerinden geldiğince montaja yardım ediyorlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer daha detaylı bir uygulamanız varsa malzemeleri buradan aldıktan sonra hemen alt katında OTO HAKAN / Nurullah Usta var o da yardımcı olabilir.
Çeşitli fotoğraflar:
Konu açılıında yazdığım mesaj:
Alıntı
Merhabalar,
Aracımın içinde ki aydınlatmaları Beyaz Led ile değiştirmeyi düşünüyorum.
Bu konuda uygulama yapmış veya bilgisi olanlardan bazı yardımlara ihtiyacım var.
İç kısıma LED uygulamasının herhangi bir negatif etkisi olur mu? Malzemenin kaliteli olması gerektiğinden bir şüphem yok. Harici olarak nelere dikkat etmeliyim?
Ayrıca, bir sitede şöyle bir ürün var. Bildiğiniz gibi bizim uzun okuma ışıklarının sadece ön kısmında lamba var. Bu LED'ler tam boy uzun şekilde. Satıcı ile kurduğum diyalogta araca uygun olduğunu söyledi. Henüz söküp bakamadığım için teredütteyim. (Sökecek yerini bulamadım henüz elimde kalmasın diye acele etmiyorum  ::) )
Ürün bu: http://www.aliexpress.com/item/LED-Reading-Light-For-Corolla-Toyota-Bright-Auto-Interior-LED-trunk-light-Dome-lamp-Interior-Lighting/1310254471.html
Öneri, Tecrübe, marka, uygulama tekniği, uygulama örnekleri kısacası ne olursa olsun herşeye ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkür ettim,
Not: İlgili ürüne bakan ve bu işten anlayan arkadaşlar ürünün kalitesi veya uygunluğu hakkında da yardımcı olursa memnun olurum.
Bir derdim var, bin dermana değişmem asla, Beşiktaş'k!
[Corolla / Elegant 1.4 D-4D MMT / 2012]
Ynt: Corolla E140 - Led İç Aydınlatma Hk.
« Yanıtla #1 : Ocak 17, 2014, 12:26:39 »
Merhaba ben avensis için aşağıdaki satıcıdan bu tip bir ürün alıp kendi aracımdaki ampülleri değiştirdim eskisine göre arabanın içi çok aydınlandı.almadan önce boyutunu bilmeniz lazım ben 39 mm aldım biraz büyük geldi 36 mm olması lazımmış biraz yarlerini kanırttırarak montajını yaptım.satıcı güvenilirdir daha öncede kendisinden gündüz farıda almıştım.ürünü aldıktan sonra kendisine boyut için mail atarsanız problem olmaz
http://www.aliexpress.com/item/36mm-39mm-41mm-31mm-3528-1210-16-SMD-LED-Car-Dome-Festoon-Interior-Light-Bulbs-Auto/595801553.html
Not:Ürünün on adet fiyatıdır
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #2 : Ocak 17, 2014, 12:51:11 »
Evet ürünlere baktım fiyat olarakda uygun görünüyorlar. Bunu da tercihler arasına alacağım ama asıl merak ettiğim husus şu; bizim ön okuma ışıkları biliyorsunuz uzun. Uzun olmasına rağmen sadece en başında ışık var. Verdiğim linkteki sanki tam oranın kalıbına göre yapılmış bir ışığa benziyor. He bu kadar çok ışığı ne yapacaksın içerisi disko mu diyebilirsiniz bence de çok abartı durur ama tek parça mı yoksa komple mi aydınlık olması o kısımda daha hoş durur ona karar veremiyorum.
« Yanıtla #3 : Ocak 17, 2014, 13:11:13 »
Her iki alternatifte işinizi görecektir.benim kullandıklarım bana yetiyor ve gayet güzel bir aydınlatma sağlıyor corollanın iç aydınlatma ışıklarını tam hatırlamıyorum onun için alacagınız ürün ne gibi bir ambians yaratır bilemeyeceğim.
  • 1416 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 17, 2014, 14:44:07 »
Bir soruda benden.
Bende araç içi aydınlatmayı LED yapmak istiyorum.Ancak araç içi aydınlatma kendiliğinden kararan tip yani yavaş yavaş sönüyor.LED uygulamasından sonra bu özelliğin kayıp olacağına dair şüphelerim var.Değişimden sonra olay ne durumda??
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 127000
  • 788 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 17, 2014, 15:06:16 »
Bir soruda benden.
bu özellik kaybolmuyor ;) tecrübeyle sabittir
« Yanıtla #6 : Ocak 17, 2014, 15:10:40 »
Evet özellik kaybolmuyor eskisi gibi yavaş yavaş sönüyor.
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #7 : Ocak 17, 2014, 15:11:40 »
Bir arkadaşım Leon aracına yaptırdı, " azalarak yok olma  8-) " özelliği sabit kaldı. Herhalde bizde de böyle olacaktır.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 17, 2014, 15:13:36
Siz nasıl bir uygulama yaptınız? Mevcut halinin fotoğraflarını çekip bizimle paylaşmanız mümkün olabilir mi? Klavuz olması açısından çok iyi olur.
Aslında bu değişikliği yapıp müsait olanlar paylaşabilse ne güzel olur kafasında soru işaretleri olanlara.
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #8 : Ocak 17, 2014, 15:27:16 »
ben linkteki ürünü aldım ne arıza ışığı nede geç sönme-yanma özelliği kaybolmadı
http://www.sencart.net/3144mm-adjustable-45w-6500k-288lumen-245050-smd-led-white-light-bulb_p609.html
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 17, 2014, 15:32:45 »
belirttiğiniz ürünü almak kolay da, bu ürünü montajlamak kolaymı acaba?
led lambayı takma konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim.
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 136 kere teşekkür etti
  • 435 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 17, 2014, 15:42:40 »
Biraz cesaretli  olmalısınız  sadece. Aracınızın parçaları  gayet  sağlam malzemeden  yapılmıştır,  öyle vidasını  sökmekle, ampülünü  çıkartmakla bir  zarar  görmez. Ürünü alacaksınız, aracınızın tavan aydınlatmasındaki dış mika camı çıkaracaksınız, ampülü çıkartacaksınız, aldığınız  üründeki ampülün yerine  oturan soketi  takacaksınız,  yeni ürününüzü mümkünse çift taraflı bir  bantla sabitleyeceksiniz  sonrada mika  camı  tekrar  yerine  takacaksınız  işte  bu kadar...
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #11 : Ocak 17, 2014, 16:08:35 »
abi bunu takmak kolay;
öncelikle orta iç aydınlatma camını sökmeniz lazım( ince uçlu düz tornavida yada bıçakla kolayca çıkıyor) sonra ampulü çıkartılıp 31-44 mm ayarlı çift duyu ampul yuvasına takıp led soketini takıyorsun bu kadar.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 17, 2014, 16:10:32
osman abi mesajı cvp dan sonra gördüm teşekkürler :)
linkteki ürün kendi orijinal yapışkanlı jelatini söküp yapıştıracak bu kadar ;)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 17, 2014, 16:12:39
metehan hocam Anadolu yakasında iseniz müsait zamanda araç üzerinde gösterebilirim
bir arada fotoları yüklemeye çalışırım
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #12 : Ocak 17, 2014, 16:24:11 »
Orta kısım için gönderdiğiniz linkte ki ürün uygun görünüyor fakat ön kısımda ki yapı farklı.
Siz ön taraf için ne uygulama yaptınız? Yani boydan boya olan ürünler var, ilk mesajımda attığım linkte mevcut muhtemelen tam oturan bir yapıda. Onun uygunluğuna emin olunursa öyle birşey alınıp takılabilir ya da tek parça flaman gibi duran ledlerden alıp mevcutta ki gibi bir çözüm. İşte buna tam emin olamıyorum.
Öneml Not: Orta tarafta ki mika kapağı çıkarmak kolay gibi duruyor. Tırnak yerleri belli ama bu ön kısımda ki için kabaca baktığımda öyle çıkacak bir tırnak ya da tornavida girebilecek biryer de göremedim. Nasıl çıkıyor bu mekanizma bilen var mı?
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #13 : Ocak 17, 2014, 17:38:25 »
ön taraftaki harita lambaları için gözlük koyma yerini açıyorsun oradan hafif kanırtarak çektiğinde geliyor
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #14 : Ocak 18, 2014, 13:29:32 »
Dün iki aksesuarcıya gittim. Birinin Elinde iki tip vardı Canbus lı ve Canbus olmayan. Ikisi de olur dedi tavan için. Sonra başkasına baktım sadece Canbus olanından takmalısın yoksa arıza ışığı yakar dedi. Ben de tereddütte kaldığım için birşey yaptırmadım. Bu Canbus yenir mi içilir mi nedir ne yapar?
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #15 : Ocak 18, 2014, 18:08:19 »
Led ampülleri takdırdım bence çok hoş durdu şuan mobil durumdayım en kısa sürede fotoğraflar geliyor. Uygulama: 2 adet ön okuma, 1 adet orta aydınlatma, 1 adet geri vites ışığı, 2 adet turuncu park led . Toplam maliyet 80 Tl. Hepsi Photon marka (Philips üretimi olduğunu iddia ediyorlar ve gerçektende kaliteli duruyor. )
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #16 : Ocak 19, 2014, 20:25:49 »
Yapılan uygulamalar ile alakalı fotoğraf ve bilgileri ilk mesajımı değiştirerek konuya ekledim.
Yorumlarınızı beklerim :)
  • Corollove-
  • Kilometre: 72126
  • 292 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ocak 19, 2014, 20:56:20 »
dediğiniz yerdeki ampulleri bir türlü cikartamadim nasıl olacak mesajda atmıştım size hatırlarsanız :)
Toyota Corolla 2007 MMT
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #18 : Ocak 19, 2014, 21:02:18 »
Kapakları açmaya ön taraftan başlayın. Gözlük kısmını açın. ön iç taraftan hafifçe elinizle çekin sırayla açarak arkaya doğru gidin. en sonra ön cama bitişik olan arka kısım çıkacak şekilde sıralayarak çıkarın kenarları. En son arka kısmı hafifçe sağa sola oynatarak aşağı çekin kapak kurtulacaktır.
Ampülü ise KESİNLİKE sağa sola çevirmeyin. Dipsiz olduğundan direk aşağı doğru çekin. Ben niye yaptıysam sağa sola çevirdim duy kısmı plastikten kurtuldu içeri kaçtı. Çıkarana kadar canımız çıktı.
Bu tarifler corolla uzun okuma ışıkları yapısına göredir bilginize.
  • Kilometre: 126000
« Yanıtla #19 : Nisan 17, 2014, 10:04:58 »
sanayinin tam olarak neresinde bu elektrikçi ?
