Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 210747 defa)
  • 96 Corolla GLİ
    • www.bereketli44.meb.k12.tr
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2260 : Mayıs 28, 2012, 21:40:12 »
Benimde bir sıkıntım var canımı sıkıyor bu durum.
aracım özellikle 1 ve 2.viteste tekleme yapıyor silkeliyor gaz verirken.araba ısındıkça yapmıyor ama
usta lpg gazdan olur dedi.ama 3 .kez tekrar gaz aldım yine yapıyor.
acaba servise gidip bilgisayardan mı baktırsam ne dersiniz???
Malatya/Yazıhan-Bereketli KÖyü İlköğretim Okulu
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2261 : Mayıs 28, 2012, 22:20:27 »
efsane kasalarda benzinle lpg arasında yakma anlamında ne gibi farklar var arkadaşlar deneyen test edenler varmı acaba bi kaç kişiden duydumda benzin pahalı ama araba daha az yakıyor benzini lpg ye oranla diyorlar acaba bu doğrumu eğer öle ise lpg ye mahkum olmanın bi anlamı yok benim aracım lpg yi şehir içinde 100 km de 10.8 litre yakıyor
===Denenmiş Denenmez===
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #2262 : Mayıs 29, 2012, 06:20:46 »
efsane kasalarda benzinle lpg arasında yakma anlamında ne gibi farklar var arkadaşlar deneyen test edenler varmı acaba bir kaç kişiden duydumda benzin pahalı ama araba daha az yakıyor benzini lpg ye oranla diyorlar acaba bu doğrumu eğer öle ise lpg ye mahkum olmanın bir anlamı yok benim aracım lpg yi şehir içinde 100 km de 10.8 litre yakıyor
Gökhan,Lpg'de basınç farkından dolayı enjeksiyonlu araçlarda (yaz-kış durumuna da bağlı olarak) %15-30 oranında fazla tüketim söz konusudur.Karbüratörlü araçlarda ise bu oran (gaz pedalına ve yaz kış durumuna bağlı olarak) %20-40 oranında fazla tüketim olur diye bir kanım var.Lpg'nin tek avantajı şuan ki Litre fiyatı.Bu arada 10.8 Litre gayet makul bence,ben o değeri göremiyorum.
Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir..
Emektarlar:99 Passat TDI-98 Fiat Uno 70 S-97 Europa 1.4 RN-2004 Honda Jazz LS-1.6 XLİ 1998-Toyota Corolla 1.4 D-4D Terra Sedan-Honda Civic 2013
  • 1995-Toyota Gli
« Yanıtla #2263 : Mayıs 29, 2012, 07:18:59 »
İbrahim benim araçda da aynı sorun var. lpg'de 1 ve 2. viteste tekliyor; benzinde sorun yok.
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #2264 : Mayıs 29, 2012, 07:35:16 »
berdan bey bende de benzinde yapmıyo.
sorun lpg de o zaman.
nasıl halledebildiniz mi yada ne yapmalıyız ???
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2265 : Mayıs 29, 2012, 08:34:15 »
   benim aracın gaz ayarı çok iyi ağabey performansıda çok iyi 2 gün önce anittanın önündeki ışıkta 3.18 i şamarladım :D benzinde kullanmak istiyor insan ama onunda litre fiyatı korkutuyor kullanan arkadaşlar gaza nazaran az yakıyor zaten değişen bişey olmuyor diyor o yüzden sordum
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2266 : Mayıs 29, 2012, 20:55:43 »
valla 190 lıra cok ıyı fıyat.... ben servısten trw dık sordum 240 lıra dedıler... sanayıde bı yerde buldum dısklere 160 lıra dedı...balatalara 60 lıra dedı... ıscılık yok ıcınde daha arka balatalar arka fren merkezlerı degıstırcem....
bu arada burdan sorayım orjınal arka fren merkezlerı kac liradır...
  Cem arka merkezleri ne için değiştirmek istiyorsun?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2267 : Mayıs 29, 2012, 21:17:07 »
Atilla amca,
Bugün G.antep'ten Nurdağı'na giderken ani fren yapmak zorunda kaldım. Diskleri ve Balataları değiştirmeden önceki gibi direksiyonda gözle görülür şekilde titreme oldu... :( Acaba bir sorun mu var? Yoksa alışmadığından mı? Yoksa direksiyonda mı sorun var bilemedim...? Sizin bir fikrinz var mı?
  Müjdatcığım alışmamaktan titreme yapmayacağını sanıyorum. yokuş aşağı frenle giderken veya kuvvetli fren yaptığın anda veya akabinde su birikintisine girilirse büyük ihtimalle disk yamulur. yani diskleri yamultan sıcak diskin suya girmesidir. sen yine dene bakalım titreme olacakmı? titrerse frencine git onlar diskte eğrilik olup olmadığını anında anlarlar. diskte yamukluk yoksa fren yinede titriyorsa ana merkezin arka tekerlere hidrolik yollayan tarafında arıza olabilir.
  • usdm corolla
« Yanıtla #2268 : Mayıs 29, 2012, 21:22:26 »
abi elfrenı ısıgım sonmuyor.. bende acaba el frenınde bı ayarsızlık mı var dıye bı arkaları kontrol ettıreyım dedım.. ayarda bı sıkıntı yok...o arada fren merkezlerımın uzerı yag olmus...terleme var gıbı bende degıstıreyım tertemız olsun ıstedım ondan yanı...
bu arada bugun fren merkezı orjınal 136 lıra tane fıyatı istanbul derın derede var olarak gorunuyor....
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2269 : Mayıs 29, 2012, 21:24:02 »
Yumuşak frenlemede sorun yok Atilla amca! Sadece mesela 90 km hızla giderken ani güçlü fren yaptığımda(pedal yarıdan fazla aşağıya indiğinde) direksiyonda bariz titreme oluyor. Ama ben su birikintisine girmedim. Zaten diskler de balatalar da TRW ve yepyenidir. :)
Bugün servise gittim. Her araba aşırı frenlemede direksiyonda titreme yapar dedi... Bir sorun yok dedi :) Bilmiyorum artık biraz daha bineyim bakalım :)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2270 : Mayıs 29, 2012, 21:49:35 »
  fren merkezlerinin tamir takımınıda değiştirebilirsin. o kadar para verilmez. iyi bir marka fren lastiği takılırsa canavar gibi olur.
« Yanıtla #2271 : Mayıs 30, 2012, 16:04:52 »
Arkadaşlar 2-3 gündür özellikle kasislerden geçerken yaylanmayla beraber bir gıcırtı sesi geliyor. Düz yolda hiç ses yok! Hani eski tipteki yaylı çekyatlara oturunca yay sesi gelir ya işte öyle ses...   özellikle sol taraftan ;) Acaba bir yağlanma mı gerekli acaba?
Ne dersiniz? Deneyimli arkadaşalr?
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2272 : Mayıs 30, 2012, 20:04:02 »
deneyimli değilim ama içimdeki ses, aracının sana birşeyler söylemeye çalıştığını söylüyor. "buy me some new suspensions" gibi :)
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #2273 : Mayıs 30, 2012, 20:18:13 »
Yapma yahu  :( Amortisörleri mi değiştireceğim ben şimdi :)
  • usdm corolla
« Yanıtla #2274 : Mayıs 30, 2012, 21:35:48 »
sağol abı onerını denıyecegım tekrar tesekkur ederım...
  • usdm corolla
« Yanıtla #2275 : Mayıs 30, 2012, 21:39:54 »
ses nerden gelıyor_? aynı tarzda sorunu bende yasamıstım on lastık kasısten ındıgınde gırç diye bi ses geliyordu.. on vira demiri burçları değisince sorun kalmadı...;)
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2276 : Mayıs 30, 2012, 21:50:09 »
aynı ses benim araçta da var hocam sorunun kaynağını bulursanız bizimle paylaşınız lütfen atilla amca biliyordur nedenini o söyler okuyunca
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #2277 : Mayıs 31, 2012, 07:41:24 »
aynı ses bende de vardı. ustaya söyledim izah ettim. rabanın altından bir sıvı enjekte etti tam olarak ismini hatırlayamıyorum. ondan sonra ses falan duymadım.
« Yanıtla #2278 : Mayıs 31, 2012, 15:47:40 »
ses nerden gelıyor_? aynı tarzda sorunu bende yasamıstım on lastık kasısten ındıgınde gırç diye bir ses geliyordu.. on vira demiri burçları değisince sorun kalmadı...;)
Benimki de gırç diye bir ses geliyor... :)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2279 : Mayıs 31, 2012, 16:57:02 »
çocuklar ön takımdaki burçlara , viraj demiri lastiklerine yani esneyen her yere biraz WD 40 sıkın hiçbir ses kalmaz.
